家里装修时,几乎不可避免地要使用各种各样的胶,有人说“有胶就有甲醛”,认为瓷砖胶(背胶)里有胶水,肯定也是有甲醛的,铺瓷砖的时候,也建议不要用瓷砖胶(背胶)。那么瓷砖胶(背胶)真的是含有甲醛的吗?今天就让我们来看看关于胶和甲醛的故事。
胶的类别
01三醛胶
三醛胶主要是指脲醛树脂胶、三聚氰胺醛树脂胶、酚醛树脂胶这三种胶。这三种合成树脂胶分别由尿素、三聚氰胺、苯酚与甲醛进行反应生成,不仅在生产过程中会有大量的甲醛残余,而且随着时间推移还会发生逆反应进而释放出新的甲醛。而其中脲醛胶由于原材料容易取得,生产工艺简单,粘结性能还不错,是现在最为廉价,同时用量也是最大的胶粘剂。它主要用于木材加工业各种人造板的制造,如橱柜、地板、门中都有它的身影。
02腻子胶水
腻子胶水产品种类很多,如常见的801胶水,901胶水,都是由聚乙烯醇和甲醛反应而来,主要用于调配腻子粉改善其施工性能,其游离甲醛指标远超国家相关标准。为了达到更好的环保性能,推荐使用完全不含甲醛的胶水。
03玻璃胶
主要用于将各种玻璃与其它基材进行粘结和密封,由硅酸钠和醋酸以及有机性的硅酮组成,分为硅酮胶和聚氨酯胶两大类。在使用时则根据其PH值分为酸性和中性两种,其中酸性玻璃胶的粘结力更强,但是固化过程中会释放出甲醛,因此使用时需要确保房间通风良好将其排出。
04白乳胶
主要用于粘贴多孔材料如木材、纸张、棉布、皮革、陶瓷等,由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂,在反应时需要加入甲醛作为防腐剂和胶联剂。正规厂家在生产时会严格控制加入的量以确保达到国家相关标准。而一些小厂家控制不到位,则会有游离甲醛超标的风险。
05墙纸胶
主要用于粘贴墙纸,原材料均为天然植物淀粉,如土豆、糯米,一般不含甲醛。但是有一部分产品需要搭配胶浆使用,一些黑心商家为了降低成本会使用富含甲醛的胶浆,带来安全隐患。
06AB胶
指由树脂及固化剂组成的双组份胶粘剂,分为丙烯酸基,环氧基和聚氨酯基等多种类别,使用范围非常广。虽然有些AB胶在施工时会有较大的气味,但是并不含甲醛,固化完全后基本无毒。
07万能胶
万能胶的化学名叫“氰基丙烯酸酯”,在装修中主要用于下水管和管件的粘结、装饰面板的快速粘接。由于万能胶采用苯、甲苯、二甲苯作为溶剂,所以会有一定的污染,污染来源于苯系物。装修过程尽量减少使用,尤其贴饰面板用量很大,建议用白乳胶代替。下水管粘结用量不大,可以轻度使用,使用之后保持通风一段时间。
08瓷砖胶
瓷砖胶由水泥、石英砂、可再分散胶粉、纤维素醚等材料在大型反应釜中搅拌而成,是一种专门用于粘贴瓷砖石材的粘结材料。相对于使用传统水泥砂铺贴瓷砖,具有更加牢固、更加持久的粘贴效果,确保不掉砖,不空鼓。
朗凯奇瓷砖胶
09瓷砖背胶
瓷砖背胶是由优质高分子聚合物乳液材料与无机硅酸盐复合而成,专门应用于湿贴玻化砖的背面处理,能有效提高玻化砖与粘结材料之间的粘结强度,解决玻化砖湿贴中常见的空鼓、脱落问题。也适用于低吸水率、质地致密、表面光滑的石材背面处理。
朗凯奇瓷砖背胶
总结
之所以会有“有胶就有甲醛”的说法,是因为确实有很多“胶”中都有甲醛成分,但是并不是所有的胶都含有甲醛。
想要知道一款“胶”产品是否含有甲醛,需要了解其产品成分,比如瓷砖胶、瓷砖背胶,这两种“胶”其原材料中均完全不含甲醛,并且生产过程中同样也没有甲醛的踪影,环保性能完全达到中国环境标志十环认证。所以瓷砖胶和瓷砖背胶不含甲醛!
最后,小编提醒大家,只要在购买瓷砖胶和背胶时选择质量可靠的大品牌,就不用为甲醛问题而烦恼啦。
1人已打赏
免费1人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
彩钢工厂如何做好防水在工业建筑领域,彩钢工厂因其建设速度快、成本相对较低等优势而被广泛应用。然而,彩钢建筑的防水问题却一直是备受关注的关键环节,若防水处理不当,不仅可能导致厂房内部设备受潮损坏,影响生产活动的正常进行,还会缩短厂房的使用寿命。那么,彩钢工厂该如何做好防水呢?以下将从几个重要方面进行阐述。一、屋面防水彩钢工厂的屋面是最易受到雨水侵袭的部位,因此屋面防水至关重要。1. 选用优质彩钢板彩钢板的质量直接影响屋面的防水性能。在选购彩钢板时,应选择表面涂层质量好、厚度均匀且镀锌层完整的产品。优质的表面涂层能够有效抵御雨水的侵蚀和紫外线的辐射,防止彩钢板生锈和涂层剥落,从而维持屋面的防水屏障。例如,一些知名品牌的高耐候彩钢板,其涂层经过特殊处理,具有良好的耐水性和抗老化性能,能为屋面防水提供坚实的基础。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
