土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 吹灰器系统介绍及其设计选型原则
吹灰器系统介绍及其设计选型原则
发布于:2024-11-01 07:27:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
吹灰器系统介绍及其设计选型原则
一、吹灰器的作用
煤中的灰分是不可燃烧的物质,煤粉燃烧后灰分经过一系列的物理化学变化过程,灰分颗粒会在高温下部分或全部熔化。除了一小部分灰分可能会在受热面上凝结而造成受热面结渣外,约 10%的灰分相互粘结形成灰渣,约 90%的灰分以飞灰的形式存在于烟气中。飞灰随烟气一起流动,在流动过程中,一部分飞灰会沉积在受热面(如水冷壁、屏式过热器、对流过热器、再热器、省煤器及空气预热器)上,造成受热面的结渣和积灰。受热面的结渣和积灰会影响受热面的传热效果,使锅炉经济性下降,严重时会造成管壁超温、烟道堵塞,使锅炉的安全性下降,空气预热器的严重积灰还会使其低温腐蚀加重。因此,为了保证锅炉能安全经济运行,必须对锅炉受热面进行定期吹灰。
二、清灰工艺分析:
4.开孔尺寸要多大比较好
一般来说声波吹灰器的声强是和喇叭大小有关系的,喇叭大的声强也大,我们推荐的这种喇叭,安装开孔是470mm,如下图8所示。
一般来说这种喇叭在SCR反应器上开孔安装是很方便的。但是有些锅炉是在原有烟道上布置SCR脱硝,空间受限制,则可以安装下面这种开孔直径219mm的喇叭。如图9所示:
优化策略是:在条件具备的情况下,建议安装图8所示的弯的,开孔470mm的吹灰器。在空间受限条件下安装图9开孔219的吹灰器。前者的优势在于:1、喇叭往上弯以后,少占平台空间。2、可以做到喇叭与墙体接近齐平,吹灰没有盲区,而开孔219的需要伸进去一部分,喇叭后方成为盲区。3、当负压有波动时,灰不易进入声波发生头,从而影响发生头的正常运行。而水平的喇叭积灰相对容易进入声波发生头。
七、气源、管路设计方面的误区及策略
1.气源到底需要多大压力和流量
气源压力要求是0.4-0.6Mpa,流量是2.4NM3/min。这都是理论数据。气源压力对吹灰效果影响还是很大的,0.4Mpa甚至更低的情况下,声音还是很强的,但是设备振动量小多了,清灰效果会打折扣。另外瞬间流量对吹灰效果的影响更大,建议瞬间流量在3NM3/min以上的流量(单台)。
优化策略是:在条件允许的情况下,尽量提高压力在0.5-0.6Mpa。为了提高瞬间流量,储气罐尽量距离吹灰器近一些,如果可以,将储气罐布置在SCR的平台上,储气罐距离吹灰器管道距离20-30米,储气罐的大小不小于2立方。这样可以保证气源方面最好的吹灰效果。
2.气源管路到底如何设计
很多用户误认为气源压力影响吹灰效果,为了提高压力特意减小气源管路直径。其实这是大错特错的。传统的设计都是母管DN50,支管DN25,后来我们工程经验发现,放大母管直径,缩短支管距离可以更提高吹灰效果。
优化策略是:在储气罐尽量控制近距离的前提下,母管采用DN80,母管一直伸到设备前,变径到DN25。目的都是提高瞬间气量,提高吹灰效果。
3.声波吹灰器应该谁来控制,怎么控制。
一般有三种控制模式:一种是就地电控箱自动控制,一种是DCS自动控制,还有一种是就地自动+DCS接口。
优化策略是:推荐直接采用DCS控制,因为声波吹灰器只需要控制一个电磁阀的开闭,控制比较简单,可以直接接入DCS控制。投入低,且设备可靠性有保证。
八、运行方式方面的误区及策略
1.如何运行蒸汽吹灰器才能最大程度的保护催化剂?
蒸汽吹灰器优点是吹灰力度大,吹灰效果好,最大的弊端是对催化剂的吹损,通常的做法是,蒸汽吹灰器定时吹,比如有些是蒸汽吹灰器一天吹灰一次,有些是一个班吹一次。吹的过频影响催化剂寿命,吹的次数少又影响脱硝效果。那么多久一次才最合适呢。
优化策略是:日常吹灰以声波为主,声波吹灰器效果不能满足脱硝需要时,再启用蒸汽吹灰器。一般可以参考催化剂前后差压变化,压差变动在20-30Pa的范围时,再启动蒸汽吹灰器。特别要说明的是,只要考虑充分设计裕量,只用声波吹灰器也可以满足大机组的脱硝需求,蒸汽吹灰器只作为恶劣工况时的后备措施,这样就可以大幅度减少对催化剂的吹损,延长催化剂的使用寿命。
2.声波吹灰器是要多台并组吹还是单台逐个吹
理论上讲,多台声波吹灰器同时吹扫可能会起到共振作用,达到1+1≥2的效果。所以很多厂家提出,多台吹灰器成组同时运行。这个做法有两个因素没有考虑周全:1、多台同时运行,因为不是同一台设备发出的声波,也可能共振增加振幅,也有可能互相抵消,减小振幅,这两种可能都是同时存在的。2、声波吹灰器的效果和瞬间气量关系非常大,当多台同时运行时,会出现抢气的现象,导致每一台都达不到最佳状态,从而影响吹灰效果。
优化策略是:采用单台逐个运行的模式,确保每台设备运行都达到最佳的使用效果。如果气源足够充分的情况下,可以测试两台(相邻两台或者相对两台)并组运行的效果及气源压力的变化,确认可以提效再采用并组运行的模式。
3.声波吹灰器到底应该多久吹一次,一次吹多久
早年的声波吹灰器主要应用在竖井烟道的受热面吹灰上,那时候的运行方式一般为1-2小时一次,一次1-2分钟。有些厂家也把这种运行模式照搬到SCR催化剂的吹灰运行模式上。这种方式是不妥的,原因有二:1、竖井烟道受热面吹灰的诉求是降低排烟问题,提高锅炉效率,1小时的灰沉积速度对锅炉效率的影响不明显。而脱硝不然,需要随时随地保持催化剂表面的清洁,保证脱硝效率,间隔1-2小时,已经对脱硝效率造成了影响。2、一次吹1-2分钟,其实没有太大意义,真正起作用的就是最前面的10几秒时间,因为到了后面,已经保证不了较大的气量,气压也降了下去,振幅越来越小,吹灰效果也越来越差。
优化策略是:将声波吹灰器的运行方式改为10min吹一次,每次吹10S。这样下来,一小时还是运行1min,总体运行时间没有变化,但是吹灰效果会提高很多,同时间隔时间短,也保证了催化剂表面随时保持较为干净的状态,确保系统的脱硝效率。
【免责声明】1、鉴于本公众号发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本公众号转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本公众号联系, 提供相关证明材料,本公众号将即时处理。2、本公众号对所载资讯的内容、观点保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。3、如其他媒体、网站或个人转载使用,需保留本平台注明的“稿件来源”,并自负法律责任。4、如涉及版权等问题,请及时联系我们,我们将在第一时间妥善处理。
    yj蓝天 沙发
    吹灰器的原理介绍和设计选型技术,供大家学习和参考
    2024-11-02 08:41:02
    赞同1
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
除尘骨架更换工作总结
除尘骨架更换工作总结   一开始,我们得知要更换除尘骨架,心里都有点儿犯嘀咕。毕竟,这可不是个小工程,需要准备的东西可多了。但是,领导一句话:“干就完了!”我们就立马投入到了紧张的准备工作当中。 我们先是仔细研究了除尘器的技术资料,了解了除尘骨架的构造和更换步骤。然后,就开始准备各种工具和物资。新骨架、螺丝、垫片、润滑油……一样都不能少。我们还特意准备了安全帽、防护眼镜、手套等安全防护用品,确保作业过程中的安全。
