土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 一图读懂智算数据中心十大建设原则
一图读懂智算数据中心十大建设原则
发布于:2024-10-31 16:24:31 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
安全可靠是数据中心基础设施最核心竞争力。
1、隔离式储能:针对数据中心锂电池,华为提出隔离式储能建设原则。优选室外拉远式部署,可实现电化学储能和IT主业务隔离,最大化保障数据中心运行安全。备选在主建筑内部署,但需要规范化部署,包括耐火、水消防、事故通风等要全面考虑。
2、分布式架构:机电设备采用分布式部署,最小化故障域。通过数据中心一箱一路电、一箱一制冷,实现单台故障不扩散,业务无影响。
3、连续式制冷:针对高密场景发热问题,数据中心应具备连续制冷能力,以避免异常情况导致数据中心业务中断。
4、高质量产品:作为建设高可靠数据中心的关键要素,产品质量应从设计、来料、生产、测试、网络、流程等环节全方位管理,打造E2E全链安全的高质量产品。
5、专业化服务:从部署到维护,变被动为主动,专业化维护可以在部署、运维等环节消除风险,是系统持续安全可靠运行的关键保障。
6、智能化管理:AI反哺数据中心,通过引入AI技术,数据中心可以实现掉电、起火、高温等故障预防,AI将成为智能化运维的标准基础配置。
弹性演进是匹配智算中心不确定的优选架构。
7、子系统解耦:面对智算时代不确定性需求,子系统解耦是实现DC弹性演进的基础要求,通过关键子系统解耦,可以实现按需建设。
8、弹性架构:通过机房标准化,功能模块化,模块预制化等措施,打造数据中心弹性架构,是实现智算DC弹性演进、平滑扩容、快速交付的关键。
绿色低碳是匹配高耗能的唯一选择。
9、高密高效:通过高密省地和高效省电,解决智算DC的机电占地大、系统损耗高的问题,未来将成为智算产品绿色低碳的关键特征。
10、风液融合:液冷是解决智算DC高功率密度散热问题的关键,通过风液融合、比例可调的设计原则,可以降低总冷量配置,简化交付,提升系统节能性。风液融合将成为智算DC高密场景下制冷的必备能力。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多分享
    2024-11-01 09:14:01
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
数据中心机房建需要确定这十三个关键点,附数据中心建设通用型模板方案!
大家都知道一个全面的数据中心机房建设工程一般包括:综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、UPS、专用恒温恒湿空调、机房环境监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监控、消防、报警、屏蔽工程等。数据中心机房设计建设关键问题都有哪些?本期我们一起来了解一下。
