转自公众号:老胡砼学
软土地基
就地固化施工技术
就地固化施工技术, 利用软土固化剂作为胶凝材料,就地掺入地基软土或淤泥中进行搅拌, 固化土壤并达到设计承载力的强度要求。
就地固化施工技术
就地固化施工体系示意图
就地固化 施工工艺
根据区块划分和试验配合比,确定固化区域所需固化剂用量,采用全自动定量供料系统进行上料、拌浆及送浆,实时检测并记录每区块的固化剂用量。
就地固化处理采用边固化边推进的形式进行,搅拌头的搅拌深度应达到地基处理深度,插拔速率及喷料速率应保证掺料充分且搅拌均匀,每个点上下搅拌循环次数不小于2次,使其强度满足设计要求,相邻区块之间应有不小于5cm的复搅搭接宽度,避免漏搅。
各区块完成喷浆搅拌后立即初步整平,进行表面养护,养护期满后,进行就地固化施工质量自检,重点检查强度及承载力是否满足设计要求,以保证工程质量。
就地固化 工程案例
就地 固化地基处理施工技术,已在施工便道、道路基层及物料堆场等场景广泛应用,常规固化深度1~5米、固化强度120kpa,满足各种承载力要求:
工业园区场地固化
高速路段拓宽改建路基固化
港口浅层淤泥固化
免费3人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
监理签字用语参考范例,收藏备用!监理签字指南 一、监理人员签字的意义 监理人员的签字有着丰富的内容和意义。监理人员要签好字,首先必须清楚地明确个人的职责和工作内容,必须充分掌握工作的要点和关键,适宜地提出意见、建议或决定,对工程施工过程中产生的记录进行全面、客观、准确、适宜的评价,以使建设各方及上级部门通过监理人员签字认可的记录全面了解建设项目的情况,对建设项目做出合乎实际的评价。因此监理人员的签字非常重要。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
