土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 测验建筑材料问题及解决方法
测验建筑材料问题及解决方法
发布于:2024-10-31 14:54:31 来自:水利工程/水利工程施工图
来源:水利工程质量
作者:刘传正
[复制转发]
测验建筑材料问题及解决方法
建筑材料是建筑施工的基础和保障,由于建筑工程发展迅猛,它的使用问题也得到了越来越多的关注。本文简要分析了工程建筑材料试验及管理的重要意义、试验检测建筑工程材料的目的以及建筑材料试验、检测的有效方法等,希望对提高工程建筑质量方面有所帮助。
1试验和管理工程建筑材料的重要性
在建筑工程施工中,通过对工程建筑材料进行严格的试验与管理,可以准确把握工程建筑所用原材料及各类成品、半成品材料的性价比,还可以准确把握各种原材料的性能品质是否符合该产品质量的合格标准,并且还能对大量同类产品进行相关了解,以便在同一类已合格产品里选择出更低成本的原材料,这样便可以大大节约工程成本。以上措施的利用,可以使工程建筑材料得到合理充分的利用,从而极大地提高工程质量与工程效率。
2建筑材料试验与检测主要问题分析
2.1检测机构的运行效果一般。
国家和地方政府高度重视建筑施工单位的质量检测控制,特别是在最近的数十年里,我国的建材检测机构,从数量到规模都发生了相当程度的提高。但是也出现了与这种规模与数量非常不适应的现象,那就是检测机构的功能并没有全部发挥出来,没有充分展现出其存在价值。这主要有下面几方面原因:①只重视数量与质量的双向。虽然我国的检测机构在数量和分布范围上相当可观,但检测质量却不容乐观。这是由于对检测机构的固定资产投放及其有限,导致部分检测设备相对落后和简易,根本保证不了检测结果的科学性。②缺乏建材检测的专业人员,即使我国已经开展了多年的建材检测工作,也一直缺乏专业的技术操作人员。众所周知,对建材进行检测试验,除了要有先进的仪器设备,还要有非常专业的技术人员,人为因素是对检测结果的正确与否有着不容小觑的影响。③我国材料检测行业发展至今,监督检验机构都是以各级质量监督管理单位的名义创建的,由于这些机构负责区域大,再加上专用检测的工作人员数量匮乏,直接造成许多进场材料不能被及时检测,出现了许多检测流程中的疏忽。
2.2新材料的质量问题严重。
由于有些传统建材的普及程度相对高,在整个施工期间,往往能够凭以前积累的施工经验对其进行第一步判断,所以传统建材最终的质量控制效果明显优于那些新型建材的质量控制效果。在目前检测质量控制管理工作中,造成某些新材料质量难以控制管理的主要有两个方面的原因。①许多施工单位并不了解,新材料不仅改进或完善了过去某一方面的性能,还有这一优势性能以外的其他性能。在具体的施工工程中,由于操作经验的匮乏,在运用这些新型材料时,将会有新的质量问题产生。②由于新材料出现的周期较短,所以在这些新材料进入市场前,可能并没有对他们进行过严格的资质审核,国家也无法对此类新材料的检测标准及使用性能进行明确限制。还有就是即使已经对这些新材料进行过检测,但并没有权威的评价标准,因此,这些检测结果还是无法成为质量控制管理的最客观的依据。
2.3相关配件的质量存在安全隐患。
在对建筑材料进行检测时,往往只单单重视检测建筑施工所需的主体材料,却疏于检测那些建筑的配件材料。造成很大的质量检测漏洞。这是由于配件建材也是保证建筑施工质量重要因素,同样属于整个建材范围。因此那种只重视建筑主体材料却对配件材料忽略的行为是不对的。能够保证完成一个高质量的建筑项目,不仅需要建筑主体部分的建筑材料,更需要一些建材配件来完成细节方面的处理与维护。我国当前对配件建材检测没有具体的规范要求和标准,直接导致建材配件质量检测工作极不完善。
3建筑材料测验常见问题的解决方法
3.1确定准确检测标准。
检测的基本方法是试验检验的技术依据,检测是实验室开展检验服务工作不可缺少的过程和重要经济资源。在实验室进行例如对样品进行取样、处置、制备、储存和传送等工程材料检测或是开展有关业务活动时,必须根据国家相关法规和工作流程选出科学的工程材料检测方法,并且还必须对那些检验分析出来的数据进行借助检测规范和标注,必须要求工程材料在通过检测和实验技术主管部门审查后方能运用到实践中去,标准方法具备一定的可溯性。加入运用的工作流程和检测方法不是国家规定的,在工程材料检测前首先要获得委托方的准许,同时形成有效文件,以保证所检测报告被用户以及委托方接收。
3.2全程检测工程施工。
建筑材料的检测在工程施工的全过程中都不能有丝毫放松。具体应做到:①针对施工工作人员形成一套系统的检测流程,要求施工人员在施工时要对建筑材料进行仔细观察,一旦找到劣质材料必须立即汇报。②质量检查人员还要进行双方面的检测工作,要对施工材料进行定期抽查和走访观察。③对检验人员进行终检制度,每一项检测工序都必须严格把关,做到对各项检测工序了然于心。④创设专门的监管部门,制定一套行之有效的监管管理制度,配合、协助施工单位更好的进行建筑材料的质量检测,建立健全施工材料监管体系。⑤对施工进度和施工人员进行合理调配,在生产中要利用科学先进的施工技术,对施工过程的每一个流程进行严格把控,降低建筑材料在整个储藏、装卸及运输中造成的损失,还必须保证在整个施工期间所需建筑材料的质量安全。
3.3严把材料质量关。
针对建筑工程所需半成品、成品材料及原材料,在检验时都必须遵守相关试验检测规程和技术规定,经检验合格后才能使用,严禁使用不达标材料。此外,不仅要对全部原材料进行必要的常规试验,还要对其进行部分必要的非常规试验,以保证该材料能够真正满足施工技术要求。施工企业在施工前,必须向监理单位提供详尽的所运用建筑材料的出厂证明、试验报告或合格证、质量证明书等资料。
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
混凝土实体强度检验技术导则(示例)
3.0.1 对在建工程的结构混凝土强度评定,应以混凝土标准试件强度和结构实体同条件养护的试件强度为依据。未按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204要求留置试件或对其结果有怀疑时,应采用非破损或局部破损的检测方法进行检验。
