土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 箱变的高压出线柜
箱变的高压出线柜
发布于:2024-10-31 13:55:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
箱变怎么没见这样做:开关用负荷开关,装电流互感器,再用微机保护
全部回复(5 )
  • whb9501
    whb9501 沙发
    负荷开关灭弧室,没有短路分段能力,在短路的时候不能用作分段故障电流
    2025-09-29 09:30:29
  • whb9501
    whb9501 板凳
    负荷开关不能开断短路电流,变压器容量大的话,采用断路器加微机保护,容量小的用负荷开关加熔断器保护
    2025-07-25 10:44:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
找苹果电脑用的软件
有没有苹果系统上可以用的autodesk cad,我怎么找不到
