土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 河沙烘干机除尘器
河沙烘干机除尘器
发布于:2024-10-31 07:41:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
河沙烘干机除尘器
河沙烘干机除尘器采用0.4-0.7MP的脉冲压缩气体,经文丘里管逐行喷入每排滤袋,并诱导袋口周围数倍的气体进入滤袋内部,使滤袋瞬间膨胀、抖动,从而将滤袋外表面的烟尘、粉尘清除掉。它具有很高的净化效率,可广泛应用于火电、冶金、化工、建材、矿山、粮食、碳素、烟草、机械和垃圾焚烧等工矿企业的烟尘、粉尘净化、粉尘回收。
烘干机通风是否顺畅对烘干的效果影响很大,应根据除尘器的种类、烘干的产量、物料的初、终水份来选择风机的风压、风量。在不影响通风的前提下,合理的确定烘干机内部风速尤为重要。风速太快烘干机内部热交换不好,出口烟气温度过高,热损失大,易烧坏布袋;风速太慢,热交换也不好。一般烘干机在正常烘干负荷下运行时,烘干机内的风速在1.8-3.2m/s之间。
根据烘干机烟气特性和袋除尘处理风量,为保证除尘系统投入运行后可靠高效、稳定运行,除尘系统按离线行喷清灰设计,为防止结露糊袋,进袋除尘温度不宜低于80℃,且灰斗及箱体都要做良好的保温和防漏风措施;为防止断料时高温烧袋,需要在布袋除尘器前面管道上设置可自动开启的冷风阀调节进袋除尘的废气体温度,以保证布袋除尘器的正常运行。
烘干机袋式除尘器在实际应用中主要采取了以下几项工艺设计技术方案:
1、烘干机尾通风除尘系统的设计
在设计中采用烘干机袋式除尘器做为一级除尘,这不仅简化了工艺流程,降低系统阻力,而且减少了系统的漏风。
2、工作温度
烘干机袋式除尘器允许的最高温度为≤180℃。高于此温度的烟气不得直接进入除尘器中,采用安装在进风管道上的“冷风阀”掺入大气的降温措施,自动调节烟气温度。
3、抗结露滤料的选择
玻纤滤料经特殊处理,具有抗结露性能优异、强度高,特别是耐折、耐磨性要比玻纤滤料高几倍,阻力低、除尘效率高,稳定可靠。本公司玻纤滤料表面没有明显的条纹,织物光洁、平整,易于清灰,是过滤湿沾性粉尘的理想滤料,更适合于在烘干机烟气除尘中应用。
4、过滤风速
过滤风速(m/min)是指单位时间内,单位面积滤布上通过的气流量,即气布比(m3/m2·min)。过滤风速不仅决定了除尘器的大小,而且对除尘效率、除尘器阻力、清灰效果、滤袋寿命等均有决定性的影响。为保证除尘器高效率、低阻稳定运行,一般情况下玻纤滤料过滤风速选择<0.5m/min。
5、抗结露技术措施
除尘器的进气管道、壳体及灰斗等均采取保温措施,减少壳体的散热,且保温层还有利于设备的蓄热。实际使用证明该措施使布袋除尘器出、入口温度相差较小,达到预期的保温效果。
6、微机自动控制系统
袋式除尘器的关键是清灰,而清灰的好坏又与清灰控制机构有关,我们所开发的微机控制柜,在长期生产实践中证明:运用可靠,参数调整方便,保证了袋式除尘器的正常工作。
    yj蓝天 沙发
    资料介绍了河沙烘干机除尘的机理,供大家学习和参考
    2024-11-01 07:21:01
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
沸石转轮处理高沸点VOCs废气的4点注意事项
沸石转轮处理高沸点VOCs废气的4点注意事项 沸石转轮在VOCs治理领域使用非常广泛,特别是包装、涂装等大风量低浓度的VOCs废气治理领域。那沸石转轮处理高沸点VOCs时的有哪些注意事项。 一、沸石吸附转轮处理含有高沸点VOCs物质时一般在实际工程中,如果脱附热容量不足、未能将吸附在沸石上的VOCs充分脱附,会使得离脱附端4/5处的位置蓄积残留,作业时间长了因热而产生聚合现象、进而堵塞沸石吸附位置,造成该区域吸附效能减弱。
