土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给排水施工方案
给排水施工方案
发布于:2024-10-30 16:29:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、沟渠开挖施工
测量、打龙门、放线、挖土、地沟垫层处理。
沟渠开挖前应先放线,设置临时水准点,测量人员认真学习复核图纸,与施工人员密切配合,根据工程进度及时准确做好测量工作。
测定管道中线时,应在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩,桩点钉中心钉,并设方向桩,使用前检测。
土方开挖采用人工挖与机械作业配合开挖。开挖土方按要求堆放,沟底设计标高以上0.2-0.3米的原状土应人工开挖。排水沟槽沟底夯实,加垫20厘米的厚砂。
二、回填
管道下沟铺设并经检查合格后,在水压实验前除接口外,及时回填,要求管道两侧及管顶以上回填高度不小于0.5米,水压试验合格,在及时回填其余部分。
沟槽内应无积水,不带水回填,不回填含有机物的淤泥,回填土不含石块、砖及其他杂硬物体。
三、给排水管道安装
    1、管道中心线、临时水准点、中心桩复核无误。
    2、下管、稳管
    采用人工采管、立管压绳下管法。稳管时,相邻两管节底部应其平,以免水中杂质阻塞而沉淀,两管端面之前预留好1厘米左右间隙。
   3、室外给水管道采用HDPE管,熔接连接。溶接连接时要掌握好管道热熔温度和时间,能使两根管道接口结合紧密,牢固。
4、室外排水管道采用UPVC加筋管道,管材或管件在粘合前用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦拭干净,使被粘结的面层保持清洁,无尘沙与水迹。当表面沾有油污时,用棉纱蘸丙酮擦净用油刷蘸胶粘剂轴向涂刷插口外侧和承口内侧,动作要迅速,涂抹要均匀,胶粘剂要适量,不得漏涂或涂抹过厚,承插口涂刷胶粘剂后应立即找正方向管子插入承口,使其准直,再加挤压将挤出的胶粘剂用棉纱或干布蘸清洁剂擦拭干净。保证承插接口直度和接口位置正确,静待2-3分钟至接口固化,固化期间严禁振动管件。
四、管道试压
管件连接完后,水压试验应在24小时后进行。向管内慢慢注水,并排除管道内空气,注满水后进行水密性检查。加压宜用手动泵缓慢加压,升压时间不小于10分钟。升压至试验压力,稳住1小时至力降不超过0.06MPa为强度试验合格。泄压至工作压力的1.15倍,稳压2小时压力降不超过0.03MPa且各连接处无渗漏为严密性试验合格。强度试验和严密性试验合格表示试压合格。
PE管道试压要求:暗装或嵌装管道应进行二次水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得低于0.6MPa,管道注水试压前应排除管内的所有空气。升压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不应小于10分钟。升压至试验压力后,稳压1小时,检查有无渗漏现象,稳压1小时后再补充压至规定试验压力值,15分钟内压力降不超过0.05MPa为合格。
第一次试压合格后,系统加压至试验压力进行第二次试压,持续3小时以压力不低0.6Mpa,且系统无渗漏为合格。
五、管道的消毒和冲洗
1、以流速不小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗,直至出水口处浑度、色度与入口冲洗水处浑度、色度相同为止。
2、含量不低于20/L氯离子浓度的清洗水浸泡24小时,再次冲洗,直至水质管理部门取样化验合格为止。
六、闸筏的安装
安装前,按设计要求核对闸门型号及尺寸,清理阀件及密封面,防止密封面损坏和划伤,检查填料并调整好填料压盖,以及操作机构转动装置是否灵活。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多分享
    2024-10-31 09:59:31
    yj蓝天 板凳
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-31 08:04:31
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
优化地下管线 增强城市韧性
党的二十届三中全会《决定》提出,加强地下综合管廊建设和老旧管线改造升级,深化城市安全韧性提升行动。城市更新过程中,韧性是衡量更新成果的重要指标之一。为保障现代城市各类要素有序流动,燃气、供排水、供热、电力、通信等城市地下管线发挥着基础作用。 记者在采访时了解到,我国城市地下管线不同程度地存在新旧管网预留空间不足、缺乏统一管理导致各部门各行其是、安全监测预警机制有待完善等问题。
