土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟风管内衬钢板到底要多厚?行政部门发话了!
发布于:2024-10-30 15:31:30 来自:暖通空调/通风排烟
来源:空调制冷网
[复制转发]
 长期以来,福建地区包括国内其他各地区的排烟风管鱼龙混杂,个别厂家利用规范不明确的地方大作文章,为了一己之私大力打压新型复合风管、新型材料、新工艺的推广,新型材料规范的缺失、不明确或自相矛盾对新型材料的推广造成极大阻碍,一些行政部门为了息事宁人也不愿意介入研究,一些专业人士不断发声,但是民间的力量太过薄弱无法被采纳,陷入公说公有理、婆说婆不听的两难境地,甚至出现以权谋私现象。
    现在一些行政部门如苏州市住房和城乡建设局( 2023.10.11) 芜湖市住房和城乡建设局(2023.11.9)终于担当作为了,为排烟风管正本清源,为他们点赞!
为您敲重点:
  • 可不对内外衬钢板厚度做相对应要求
  • 不建议采用 玻璃棉、酚醛板等类型产品
  • 金属风管不应采用整体喷涂(涂敷、涂刷)防火涂料作为满足耐火极限的工艺做法
  • 同时满足耐火完整性和耐火隔热性的要求,需提供相关检测报告
  • 提供与送检样品一致的原材料及加工工艺说明, 现场实际做法、材质与报告描述应一致
  • 复合风管满足相应耐火极限要求时,耐火隔热层的材质、厚度等均不受40mm的限制
以下是苏州市住房和城乡建设局表态:
(一)目前市面上防排烟风管产品种类多样,应如何判定相关产品是否符合消防要求?
1.防排烟风管产品的耐火极限需根据《通风管道耐火试验方法》(GB/T 17428-2009)进行判定,并 同时满足耐火完整性和耐火隔热性的要求,需提供相关检测报告 。
2.防排烟风管产品应采用不燃材料制作,需提供相关检测报告;板材不应含有在高温下会产生烟气或释放有害气体的EPS 聚苯颗粒 或木屑等有机物,且根据火灾标准温升曲线, 产品熔点应大于800℃为宜 ,玻璃棉、酚醛板等类型产品在当前技术水平下较难满足上述要求,不建议采用。
3.当防排烟风管采用复合风管时,复合板材的覆面层粘贴应牢固,表面平整无破损,内部绝热材料不得外露。
4.《建筑机电工程抗震设计规范》(GB 50981-2014) 规定当防排烟管道用于高层建筑及9度地区的建筑时,应采用热镀锌钢板或钢板制作。 故用于高层建筑及9度地区建筑的复合风管需内外衬钢板,可不对内外衬钢板厚度做相对应要求 , 风管整体满足风压强度测试即可, 且需厂家提供复合风管满足抗震要求的抗震检测报告 ,以确保风管系统具有足够的牢固性与韧性,进而确保防排烟系统的可靠性与安全性。
(二)如何对施工现场风管实际性能与测试性能的一致性进行确认?
会议认为:建设单位、监理单位在材料进场时应要求风管的供货方(即取得型式检验合格报告的送检单位) 对其风管的耐火性能检测提供相关型式检验报告原件,结合型式检验报告对应供货材质进行检测 ,非金属及复合材料成品风管还涉及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB 50981-2014)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)、《非金属及复合风管》(JG/T 258-2018)、《不燃无机复合板》(GB/T 25970-2010)等标准规定的 抗震、抗老化、受热时不产生毒性气体及任何环境下不吸潮、不返卤的要求,需要厂家提供相关规范要求的检测报告 。
不燃无机复合风管所形成的复合体或金属风管外包覆结构复合体,经常采用现场加工方式,需严格控制其施工质量,建设单位可要求供货方(即取得型式检验合格报告的送检单位) 提供与送检样品一致的原材料及加工工艺说明,对各类主材、特殊辅材(如“耐火隔热层”、“高温胶”等)等材料,生产厂家必须提供其品牌、成分、耐高温度、厚度、涂刷方式及部位的详细说明以及安装工艺流程,由建设、施工、监理单位确认,施工单位严格按工艺施工;不燃无机复合风管视为一体化构件,其质量及产品一致性需符合所对应的型式检验报告要求。
(三)根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)的有关规定,当夹芯彩钢板复合材料风管用于排烟系统时,内壁金属板的厚度应符合表4.2.3-1的规定(内壁金属板的厚度大于等于0.75mm)。若用于排烟系统的复合风管本身使用的板材为硬质,内衬不加彩钢的情况下皆可满足抗风压强度要求,其风管内壁金属板的厚度是否需要参照上述规定执行?
会议认为:《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)中所述复合材料风管内壁金属板的厚度要求是针对采用玻璃纤维等常规质地较柔软的隔热材料的双面 彩钢板复合风管 ,钢板厚度主要是为了确保系统的抗风压强度。故其规定对象并不包含当下采用新工艺制作,且具备高强度的复合成品风管。当厂家提供对应风管系统满足规范《非金属及复合风管》JG/T258-2018要求强度的型式检测报告时,即可视为其风管各组成部分的材质、厚度等参数均已足够确保风管强度, 故复合风管需内外衬钢板,可不对内外衬钢板厚度做相对应要求,风管整体满足风压强度测试即可。
(四)《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)中6.3.1第5条要求“排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料”,复合风管板材的耐火隔热层是否应满足该厚度要求?
会议认为:《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)关于排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料是针对岩棉、玻璃棉等常规隔热材料提出的要求。鉴于耐火性、隔热性性能更好的新材料在复合风管制作过程中的应用, 当厂家能提供复合风管满足相应耐火极限要求的型式检验报告时,该复合风管板材耐火隔热层的材质、厚度等均不受40mm的限制 。
苏州市住房和城乡建设局
2023年10月11日
以下是芜湖市住房和城乡建设局表态:
           芜市建函[2023]172号《 关于规范新建工程消防风管耐火极限做法的通知》
  为贯彻落实《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计 审查验收管理暂行规定》等有关规定,确保建设工程涉及耐火极 限要求的各类消防风管(含排烟管道、补风管道、机械加压送风 管道等,以下简称消防风管)满足国家工程建设消防技术标准要 求,现就有关事宜通知如下:
一、建设工程消防风管设计应严格执行《建筑设计防火规范》 (GB50016)、《建筑防火通用规范》(GB55037)、《消防设施通用 规范》(GB55036)和《建筑防烟排烟系统技术标准》 (GB51251-2017)等国家工程建设消防技术标准要求。 设计单位 应加强消防风管设计深度,优化选型选材,在消防设计文件和施 工图中明确标注消防风管耐火极限和材料选型。 施工图审查机构 和消防设计审查主管部门应加强对消防风管耐火极限设计的审查 力度 。
二、经相关试验结论表明,目前金属消防风管外表面喷涂(涂 敷、涂刷)市面常规膨胀型防火涂料无法满足《通风管道耐火试验方法》(GB/T17428)和《建筑防烟排烟风管防火性能试验方法标准》(TCECS886)对耐火极限的测试要求,一般不具可行性。 金属消防风管消防设计文件和施工图中不应采用整体喷涂(涂敷、涂刷)防火涂料作为满足耐火极限的工艺做法。
三、金属消防风管宜采用 防火板填充岩棉、柔性防火卷材、 板状防火棉等成熟可靠的防火包覆材料,通过机械固定、柔性包覆(包裹)等方式固定在金属消防风管表面 ,具体包覆技术措施详见《防排烟系统设备及部件选用与安装》(22K311-5)的相关要求。
四、鼓励直接选用满足耐火极限要求的复合类成品防火风管
五、建设工程各参建单位应认真履行相关主体责任。建设单 位应按照工程消防设计要求和合同约定,选用满足防火性能要求 的消防风管及材料;施工单位应严格按照消防设计文件和图纸施 工,不得擅自改变消防设计进行施工,降低消防施工质量;工程 监理单位应认真核查产品质量证明文件,做好旁站见证。
六、消防审验主管部门在开展消防验收(备案检查)评定过 程中,应对消防风管耐火极限做法严格核查。可采取查阅产品型式检验报告、有资质的检测机构出具的风管耐火极限检测报告等资料核实耐火极限, 现场实际做法、材质与报告描述应一致 ,报 告判定结论须满足《通风管道耐火试验方法》(GB/T17428)、《建 筑防烟排烟风管防火性能试验方法标准》(TCECS886)对耐火极 限的测试要求。
七、自本通知印发之日起,尚未取得合格消防设计审查意见 的特殊建设工程、尚未取得合格施工图设计文件审查意见的其他 建设工程,应执行本通知有关要求。
八、已完成施工图设计文件或已取得相关审查意见的新建工 程,以及既有建筑改造工程可参照本通知执行。
特此通知。
来源:安装咋整
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
几种防排烟风管防火包覆的性能对比与做法示意
新图集 22K311-5 《防排烟系统设备及部件选用与安装》中,列出了几种防排烟风管防火包覆的性能,与详细的做法示意图,可供参考。
