来源:愚公解构 公众号
也有用两个热轧H型钢拼成的箱形截面。
在《JGJ99》中给出建议:
*4.1.6 钢框架柱采用箱形截面且壁厚不大于20mm时,宜选用直接成方工艺成型的冷弯方(矩)形焊接钢管。 8.3.1 框架柱 在互相垂直的两个方向都与梁刚性连接时,宜采用箱形柱。*8.4.2 箱形柱宜为焊接柱,其角部的组装焊缝一般应采用V形坡口部分熔透焊缝。当箱形柱壁板的Z向性能有保证,通过工艺试验确认不会引起层状撕裂时,可采用单边V形坡口焊缝。8.6.1-5 埋入式柱脚不宜采用冷成型箱形柱。
来源:愚公解构 公众号,如有侵权请联系我们。
1人已打赏
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳咋没有人呢
