土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 屋面防水施工中常见问题及解决方案
屋面防水施工中常见问题及解决方案
发布于:2024-10-30 08:34:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
(一)基层处理不当
  • 问题表现:基层不平、不清洁、潮湿等情况导致防水层施工困难,防水效果不佳。
  • 解决方案:对于基层不平的情况,可采用水泥砂浆等材料进行找平处理,确保平整度符合要求。若基层有杂物、灰尘,应彻底清扫干净;对于油污,可采用专用清洁剂进行清洗。如果基层潮湿,应采取通风、晾晒等措施使其干燥,必要时可使用除湿设备。
(二)防水材料选择失误
  • 问题表现:所选防水材料不适应屋面环境或质量不可靠,出现过早老化、渗漏等问题。
  • 解决方案:重新评估屋面的使用环境和防水等级要求,选择合适的防水材料。对于已经安装的劣质防水材料,应及时拆除并更换为质量合格的产品,同时要确保新更换的材料与原施工工艺相匹配。
(三)施工工艺不规范
  • 问题表现:卷材搭接宽度不够、搭接处不严密、防水涂料涂刷遍数不足、厚度不够等。
  • 解决方案:对于卷材搭接问题,应按照规范要求重新进行搭接处理,采用合适的粘结方法确保搭接严密。若防水涂料涂刷不符合要求,应补刷相应的遍数,并用测厚仪测量厚度,确保达到设计要求。
(四)节点处理薄弱
  • 问题表现:阴阳角、天沟、檐口、落水口等节点部位出现渗漏。
  • 解决方案:对节点部位重新进行处理,按照规范要求增加附加层、完善排水设施、调整防水层与节点的结合方式等,确保节点部位的防水效果。
(五)成品保护不力
  • 问题表现:防水层在施工期间或使用期间遭到破坏,导致渗漏。
  • 解决方案:加强施工期间的管理,对施工人员进行培训,明确成品保护的重要性。在使用期间,要制定屋面使用规则,对屋面进行定期检查,发现破坏及时修复。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
屋面防水施工要素细节分析
(一)屋面基层处理屋面基层是防水层的依附基础,其质量好坏直接影响防水层的性能。 平整度:基层表面应平整,平整度偏差过大将导致防水层施工时材料厚度不均匀,易形成薄弱点。例如,若采用卷材防水,基层不平会使卷材在铺设过程中出现空鼓、褶皱等现象,影响防水效果。 清洁度:基层必须保持清洁,无杂物、灰尘、油污等。任何杂质的存在都会降低防水材料与基层的粘结力,使防水层容易剥离。比如,油污会阻碍防水涂料与基层的化学反应,导致粘结不牢固。
