建筑隔震摩擦摆支座的一些问题点/劣势对建筑物隔震效果的影响需综合多方面因素来看,总体而言,这些劣势可能在一定程度上对隔震效果产生影响,但通过合理的设计、施工、维护与管理等措施,可以有效降低或控制这些影响。以下是具体分析:
抗拉能力有限:
影响程度:摩擦摆支座的抗拉性能较弱,在建筑结构中需要辅助相应的抗拉装置来弥补。若抗拉装置设计不合理或安装不到位,在地震发生时,当建筑物受到水平地震作用和可能的竖向拉力时,可能会因抗拉能力不足而导致支座失效或破坏,进而影响隔震效果。例如,在强震作用下,支座可能无法有效承受上部结构传递的拉力,使隔震层的整体性受到破坏,削弱隔震效果,增加上部结构的地震响应 。
应对措施:在设计阶段,应精确计算建筑物可能受到的竖向拉力,合理选择和设计抗拉装置,确保其与摩擦摆支座协同工作,共同发挥隔震作用。施工过程中,要严格按照设计要求安装抗拉装置,保证安装精度和质量。
对制造和安装精度要求高:
影响程度:施工安装过程中,尽管有临时固定装置,但在较大重力荷载作用下,较难保证安装精度,可能出现初始偏心、不对中等情况。这些问题会导致支座的实际工作状态与设计理论要求不符,影响其隔震性能的发挥。例如,初始偏心可能使支座在水平方向上的受力不均匀,导致部分支座提前达到极限状态,无法充分发挥隔震效果;不对中则可能使支座在地震作用下产生额外的扭转应力,增加上部结构的地震响应 。
应对措施:提高施工安装的技术水平和质量控制,采用先进的施工工艺和高精度的测量仪器,确保支座的安装精度。在施工过程中,加强对支座安装的监测和调整,及时发现并纠正初始偏心、不对中等问题。
成本较高:
影响程度:摩擦摆支座的构造相对复杂,材料和加工要求较高,使得其成本相对较高。这可能会限制其在一些对成本较为敏感的项目中的应用,或者在一定程度上影响项目的整体经济效益。然而,从隔震效果的角度来看,如果因成本因素而选择性能较差或不适合的隔震支座,可能会导致隔震效果不佳,增加建筑物在地震中的风险。从长远来看,建筑物在地震中的损坏和修复成本可能会远远超过采用优质隔震支座的成本 。
应对措施:在项目预算允许的情况下,优先选择性能优良、质量可靠的摩擦摆支座。同时,可以通过优化设计、合理选择支座规格和型号等方式,在保证隔震效果的前提下,尽量降低成本。此外,也可以考虑采用一些成本控制措施,如批量采购、优化施工组织等,来降低摩擦摆支座的应用成本。
维护要求较高:
影响程度:使用过程中可能出现滑移面不均匀磨损、滑移面分子交联(粘连)、支座卡顿等情况,还可能因隔震层潮湿、泡水等造成非不锈钢部分锈蚀,进而影响滑移面的摩擦系数,导致故障。这些问题会导致支座的隔震性能逐渐下降,甚至完全失效。例如,滑移面不均匀磨损会改变支座的摩擦特性,使支座在地震作用下的耗能能力降低;滑移面分子交联或卡顿会阻碍支座的正常滑动,影响其隔震效果;锈蚀则会降低支座的承载能力和耐久性 。
应对措施:建立定期的维护检查制度,对摩擦摆支座进行定期检查和维护,包括检查滑移面的磨损情况、摩擦系数的变化、支座的卡顿情况以及是否存在锈蚀等问题。对于发现的问题,及时进行修复或更换。在设计和施工阶段,应采取相应的防护措施,避免隔震层潮湿、泡水,如设置良好的排水系统、防水措施等。此外,在使用过程中,要注意避免支座受到不必要的外力冲击或损坏。
性能受温度影响:
影响程度:摩擦摆支座的性能可能会受到周围环境温度的一定影响,在高温或低温条件下,其摩擦系数等性能参数可能会发生变化。例如,在高温环境下,支座的材料可能会软化,导致摩擦系数降低,使支座的隔震效果减弱;在低温环境下,材料可能会变脆,影响支座的承载能力和耐久性。温度变化还可能导致支座的尺寸发生变化,产生热胀冷缩效应,对支座的安装和工作状态产生不利影响。
应对措施:在设计阶段,要充分考虑建筑物所在地区的气候条件和温度变化范围,选择适合当地温度环境的摩擦摆支座材料和型号。对于温度变化较大的地区,可以采取一些温度调节措施,如在隔震层设置保温隔热材料,减少温度对支座的影响。同时,在施工和使用过程中,要注意环境温度的变化,避免支座在极端温度条件下长时间暴露或使用。
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
地王专业户,凭什么是绿城?10强房企评论系列之绿城 文|潘永堂 1,近10年地王专业户,一直风水轮流转。 从行业疯狂期的 融创、龙光 ,到调整期的 中海、华润 ,再到如今筑底期的绿城。 最难的2024年, 地王专业户的帽子,终于戴在绿城头上了! 2,最近这半年,绿城快速成为 “地王专业户”。 从今年3月到如今半年时间,绿城闪电拿下 苏州地王、上海地王、杭州地王乃至全国地王
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
