土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷循环:蒸发与冷凝温度/压力的相互作用
发布于:2024-10-29 16:49:29 来自:暖通空调/制冷技术
来源:空调试验室
作者:设计建造
[复制转发]
一、蒸发温度与蒸发压力的关系
1、蒸发温度与蒸发压力
蒸发温度就是液态制冷剂沸腾时的温度。实际使用的制冷系统,由于用途各异,蒸发温度各不相同,但制冷剂的蒸发温度必须低于被冷物料要求达到的最低温度,使蒸发器中制冷剂与被冷物料之间有一定的温度差,以保证传热所需的推动力。这样制冷剂在蒸发时,才能从冷物料中吸收热量,实现低温传热。蒸发温度所对应的压力就是蒸发压力。
2、蒸发温度与蒸发压力关系
蒸发压力越低蒸发温度也就越低,如果不断的降低系统的蒸发温度,制冷压缩机的制冷量也会不断地减小,制冷速度也不是一定就能变快,而且在蒸发温度越低的情况下,系统的  制冷系数  就越低,系统的负荷还在不断地增加,从而造成系统的能耗不断地增加,尤其是低温系统。一味的降低蒸发温度并不是好事,应该根据不同的工况确定调整蒸发温度。
3、蒸发温度与蒸发压力的应用
制冷系统就是利用制冷剂的沸点随压力变化的特性,使制冷剂在低压下汽化吸收被冷却物质的热量,降低其温度达到的制冷目的,汽化后的制冷剂又在高压下冷凝成液态。如此循环操作,借助制冷剂在状态变化时的吸热和放热过程,达到调节房间温度的目的。
4、蒸发温度异常的原因
蒸发温度偏低常见原因有:  膨胀阀  开度小了;制冷系统缺少冷媒;节流机构堵了;过滤器堵塞;内机风量不足;蒸发器结霜严重
蒸发温度偏高常见原因有:膨胀阀开度过大;制冷剂偏多;系统中有空气;蒸发器排出口有堵塞;冷凝效果不好;压缩机效率低或者转速低;压缩机阀片断裂或者有泄漏;热负荷太大等。 当冷凝压力一定时,在一定范围内,蒸发温度越高,制冷量越大。 下图很好的说明了这个问题。
二、  冷凝温度  与冷凝压力的关系
1、冷凝温度与冷凝压力
冷凝温度是指过热制冷剂蒸汽在冷凝器中凝结成液体的温度。压缩行程中压缩成高温高压状态的冷媒气流进冷凝器,在此被空气或水冷却,放出冷凝热,变成液体。冷凝温度所对应的压力就是冷凝压力
2、冷凝温度与冷凝压力的关系
在制冷剂冷凝过程中,如果冷凝压力一定,冷凝温度也是一定的。它们之间的关系是一一对应的。
3、冷凝温度与冷凝压力的应用
影响冷凝温度的因素有冷却水温度、冷却水流量、冷凝器传热面积大小及清洁度。冷凝温度主要受冷却水温度的限制,由于使用的地区不一和季节的不同,其冷凝温度也不同,但它必须高于冷却水的温度,使冷凝器中的制冷剂与冷却水之间有一定的温度差,以保证热量传递。
4、冷凝温度异常的原因
冷凝温度的高低取决于冷却空气或者冷却水的温度,一般情况下,风冷凝温度比环境温度高8~12℃,水冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃。
冷凝温度过高,冷凝压力也相应提高,压缩比增大,轴工提高,输气系数降低,实际排气量减速犀利,制冷量也减少;另外,冷凝压力升高,将引起排气压力升高,排气温度也升高,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。
T-S图上明显的看出,制冷系统的冷凝温度提高了,制冷量减少。
5、 冷凝温度过高的原因
水冷:冷凝器选的过小;冷却水流量不足;冷却水温度过高;冷凝器换热面积减少;冷凝器管道上有水垢;制冷剂充注量过多等。
风冷:冷凝器中有空气;制冷剂充注量过多;翅片有堵塞或散热不好等。
三、蒸发温度和冷凝温度确定
水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器,则-2℃。
冷凝温度=冷却水出水温度+5℃ ;风冷:蒸发温度=冷水出水温度-5~10℃ ;冷凝温度=环境温度+10~15℃,一般取15。
冷库:蒸发温度=冷库设计温度-5~10℃。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统设计基础知识,这些你了解吗?
一套高效的制冷系统不仅要求压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置之间达到最佳匹配,而且管路设计的合理性同样至关重要。对于从事制冷系统的专业工程师而言,系统回油问题往往是他们面临的最棘手挑战之一。在系统正常运行时,少量润滑油会随着排气过程从压缩机中逸出。 如果管路设计得当,这部分油能够顺利返回压缩机,确保其得到充分润滑。反之,若系统内积聚过多润滑油,则可能降低冷凝器与蒸发器的工作效率;而过少则会导致压缩机因缺乏必要的润滑而受损。即便临时为压缩机补充润滑油,也无法长期解决这一问题。因此,只有通过正确的管路布局才能维持良好的油平衡状态,从而保障整个系统的稳定性和安全性。
