管道沟槽回填 传统 方式
管道沟槽的传统回填方式,一直存在较大的施工难度和质量通病,主要是密实度难以达标:根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268, 采用符合要求的原土或砂石回填时,必须分层压实,而且压实度要达到95%以上, 这在施工现场是很难完成的指标,而且需要较大的成本及时间投入。
近年来,全国各地频繁发生的地面塌陷事故,几乎都发生在管道沟槽回填区域,暴露了传统回填方式严重的质量问题, 土方及砂石为离散颗粒材料,如未压实,容易导致管道特别是接口受损,泥沙随同地下水渗入管道,持续的水土流失最终掏空管周土壤,造成地面塌陷。
传统回填方式导致地面塌陷事故频发
管道沟槽回填新技术
在这样的背景下,取代传统回填方式的新技术来了: 自密实回填材料——流态固化土,无需夯实自密实,胶凝固化包裹管道并形成一定强度,不透水不离散,真正实现了“管土一体”, 技术规程的发布实施,更是为新技术的应用提供了依据。
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》
自密实回填材料—— 流态固化土“管土一体”
坍落扩展度:500~600mm;
重度: 15~20kN/m3;
28d无侧限抗压强度: 0.4~2.0MPa;
3d早期无侧限抗压强度: ≥0.2MPa;
泌水率: ≤5%。
自密实回填材料—— 流态固化土
施工工艺流程示意
简单来说,相对于传统砂石回填,流态固化土在施工及性能方面都是全面提升:
施工方面“分层需夯实”变“浇筑自密实”;
性能方面“离散易流失”变“固结不流失”。
值得一提的是,对于采用钢板桩支护的管道沟槽,如果 采用砂土回填,即便分层夯实密实度达到要求,拔出钢板桩后的空隙势必又会影响密实度,而采用流态固化土回填,初凝后不会离散,也消除了拔桩带来的影响。
钢板桩支护的沟槽回填现场
2人已打赏
免费6人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
消防给水及消火栓的系统验收消防安全,重于泰山。在建筑工程中,消防给水系统的完善性直接关系到火灾应急响应的有效性。今天,我们将根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》为您解读消防给水系统验收的关键步骤,确保每一道安全防线都坚不可摧。 1.系统竣工验收 :工程竣工后,必须进行验收,由建设单位组织,包括质检、设计、施工、监理等参与。验收不合格的工程不得投入使用 。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xiezhanhu
沙发
2026-05-27 15:12:27
luoye890416
板凳
2025-02-17 16:00:17
加载更多学习了一种新的回填方式!!!
学习了一种新的回填方式。
