土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 不要太卷,建筑立面还能这么玩!
不要太卷,建筑立面还能这么玩!
发布于:2024-10-29 15:42:29 来自:建筑设计/建筑方案设计
来源:匠山行记
作者:匠山
[复制转发]
不要太卷
建筑立面还能这么玩 ? ? ? ? ? ? ? ?
建筑立面 ,不仅是 建筑设计理念的重要直接表达 ,更是 影响城市景观 的关键要素,不一样设计思路的立面造型给人以不一样的视觉冲击。
忘掉那些沉闷的水泥盒子,现在的建筑立面,能玩出新花样。从 “ 垂直峡谷 ” 住宅 到 大疆天空之城 ,每个设计都在挑战你的想象力。
“垂直峡谷”住宅
“垂直峡谷”位于科罗拉多州东北部丹佛市城内的艺术街区,一个曾经的工业中心。
经过改造,   RiNo   社区从传统仓库、厂房变成了画廊、设计工作室、餐厅、酒吧的聚集地,是城中最具艺术气息和活力的街区。
享受着宏伟自然地貌作为城市背景,同时作为RiNo社区全新的高层建筑。
“   垂直峡谷   ”   将科罗拉多州 多元的自然地貌特征   ——   峡谷、高山、森林、溪流瀑布等 向城市延伸和渗透 ,见证了 城市创新与城市自然碰撞的化学反应 。
在   “垂直峡谷” 朝落基山脉的西北向建筑立面上,一条   横跨 10 楼的 “ 裂缝 ” 从中间裂开   ,仿佛   自然侵蚀产生的 “ 峡谷 ”   。
“   峡谷   ”   形态与建筑体量的简洁线条融合,大胆又流畅。
“裂缝”的设计 将天然地貌引入 丹佛市和RiNo社区,为城市空间注入自然与活力。
让居民在欣赏宏伟自然地貌的同时,感受城市里近在咫尺的垂直自然。
MAD设想创造的是一种 身临其境的居住体验 ,居民可以在其中漫步和探索,仿佛在科罗拉多州的山麓和峡谷中徒步旅行。
居民可从   6   层至   9   层   沿着 “ 峡谷 ” 小径   到达楼内的公共设施,如健身房、公共会客室、室外花园等。
“裂缝” 中   的公共空间和居住单元阳台将 布满耐旱景观绿植 。
其 灵感汲取于科罗拉多州多样的生物群落 ,反映了科罗拉多州的自然条件和独特的植物群落组成,并随着四季变化而变化。
02 ?
CapitaSpring大楼
CapitaSpring   是位于新加坡金融区的中心地带的一座   280 米的高楼绿洲   ,容纳   超过 8 万株植物   。
垂直交叉的线条、茂密的绿植和对比强烈的肌理所形成的动态交互   ,构成了大楼最显著的特征。
它延续了新加坡 垂直都市的先锋理念 ,将餐厅、办公空间、公寓和空中花园等一系列多元的空间涵盖于地面上的   51   个楼层。
从外观上看, 如幕帘般拉开的垂直元素 分布在建筑的多个立面,从中可以瞥见于大楼基座、核心区域以及屋顶上盛放的绿洲。
从外部看,这座建筑就像是 垂直形态与有机线条、刚硬与柔软之间的对话 。
Norfolk Burleigh Heads公寓
Norfolk Burleigh Heads公寓塔楼 以当地的Norfolk松树为灵感 ,如雕塑一般,为昆士兰海岸区域增添了一座新 的地标。
这座热情的建筑 以有机重叠的弧线和线性幕墙为基础 ,同时 遵循了被动设计的原则 。
这座北向的十层建筑包含   15   间独特的公寓,两间带私人屋顶泳池的双层屋顶套房,以及配备康养休闲设施,住户可以全年在此享受周边的优美风光。
Norfolk大楼雕塑般的 立面参考了 Norfolk松树的内在机制 ,后者是黄金海岸地区的 自然标志 。
它们的松果保护种子免受恶劣天气的侵袭,直到理想的自然条件下才会打开。
同样,Nofolk大楼的建筑会成为 居民的庇护所 ,并 在 合适的地方设置开口 ,将300天的亚热带阳光和惊人的自然美景带入室内。
漂浮的阳台相互重叠   ,为下方的 室外空间遮蔽阳光 ;人们可以 滑动屏障以保证隐私或抵御恶劣天气 ,正如松果保护松树种子一般。
锥 形的楼板边缘从玻璃扶手处伸出,曲线的阳台则可反射阳光,   照亮公寓内部。弧线形的水平木条成为了这栋雕塑般建筑的脊梁,进一步 突显了设计的有机形态 。
这   些木条在夏季成为了 遮阳构件 ,同时可以 增强空间的私密性 ,让人们在自然中享受不受遮挡的海面风光。
项目的材料 以周边环境 为参考 ,其色调和纹理呼应了沙滩、海水、树木和天空, 使建筑既彰显了自身的特性,又与海滩环境和谐统一 。
04
奥地利宜家好邻居
项目为生态与人文城市的建设做出贡献,树立起未来零售的典范。
这座面向城市的宜家店 将公共交通系统和迷人的屋顶露台连接 起来,成为一个城市中的“好邻居”。
客   户在设计初期便提出了 “成为一个好邻居” 的构想,querkraft事务所通过构建一座 对环境具有附加价值的建筑 成功实现了该目标。
屋顶露台向公众开放   ,提供喝咖啡、放松身心和欣赏城市景观的场所, 立面装点的大量绿色植物 也是使建筑成为   “   好邻居   ”   的重要因素。
建筑的外壳仿佛一个置物架。   4.5   米深的网格环绕表皮四周,提供了遮阳。
该结构可以 满足空间扩展的需求 , 为露台绿化以及直梯、安全梯和服务设施等提供了空间 。
  立面和屋顶上的树木对气候有明显的影响   。树木可种植于建筑物的不同高度和深度,因此 立面和屋顶种植的植物比地面区域更多 。
05
The Roof恒基旭辉天地
一个 融合了上海 传统文化与城市肌理 , 又大胆、热烈、超群的充满生机的创新空间 。
巧妙   地 将周围的文化元素编织到其独特的设计中 ,并将 鲜活绿色纳入城市 ,为未来城市创造了一种人和自然繁荣发展和谐共生的空间模式。
以一独一无二的姿态身处城市中心,注视着城市空间,也被人们注视着,成为了一张颇具辨识度的城市名片。
与现代上海常见的 熙攘、喧嚣的 街道 不同, 里弄 的近人尺度 的微空间 特质自然地将人带   入到   悠闲 舒 适   的生活状态中。
鲜艳明快的红砖与米黄色墙壁构成的线   性矮窄巷道。   随处可见的绿植盆栽蔓延繁茂生长在建筑表皮、角落、入口、阳台和窗台上,共同孕育 出人与绿植、肆意共生的氛围 。
在项目设计过程中, 传统里弄的DNA渗透在项目设计和决策过程的每一个细节当中, 将人与自然共生的愿景,多样化社会生活方式在多个空间层次中表达 。
项目的精髓是其   大胆的建筑和独特的建筑生 态立面   , 空中平台和空中花园 , 与 随处可见的景观植物花钵的巧妙结合 。
设计师将项目打开 与街区的几何形状融为一体 。
外侧,沙色的外观,设置大量沙色花钵,让行人去猜测马当路和淡水路的入口里的光、色彩和植物景观带来的惊喜。
一条双层的商业街 通过行人廊道、小桥勾勒出各种场景片段 ,沉浸在 通过整齐排列的花钵组合成的两堵花墙 中,花钵中种植着各种品种和各种色彩植物。
整个项目共有10个立面。在这些立面上,有水平布局和成簇组团布置的植物;
每个组团都是经过精心策划和挑选的植物组合,包括灌木和悬垂植物, 选用原则也都充分尊重在地性,适应当地的气候条件 。
这些植物组团从中庭延伸到外部立面, 展示了一个随着四季更替不断变化的生态画面。
充满生机的生态立面吸引来自自然的动物们进入到城市中心,这无疑为人与自然创造了和谐共生的场所与条件。
06
大疆天空之城
大疆天空之城历时6年建造,项目由当今全球最具创新的英国福斯特及合伙人建筑事务所与大疆共同创作完成。
这 作为 全球首例高度超过 200 米的非对称悬挂钢结构超高层建筑 ,大疆天空之城集办公、研发、测试及城市公共设施于一体。
由 东、西两栋超高层塔楼 组成,并由一座造型如羽毛般轻巧的 钢结构悬索桥相连接 。
两栋塔楼 以两颗大树一般笔直挺拔的核心筒为核心 ,其它体量离地而起, 东西各六个“玻璃体块”箱体围绕核心筒的三面不对称悬挂 ,成就了 独特的“非对称大悬挑”钢结构体系 。
悬空体块 以巨型桁架箱体和圆截面的钢吊管承载 ,结构体系 既能荷载,也作为审美元素外露, 建造难度高,空间、结构与形式   达到高度统一。
全钢结构外露,在夜晚,建筑的泛光设计强化了建筑的结构,将诚实简洁的美感展现地淋漓尽致。
通过营造首层景观、裙楼花园、连桥镜面水景观、空中花园、屋顶花园等的景观空间, 在不同标高变化的景观层次中穿插出多样的自然绿色空间 。
在东西两塔的 底层 ,是两个独立的, 由天然石材挂板拼接形成坚硬结实的外立面 ,也是天空之城的“城堡”部分。
结语
在现代建筑设计中, 立面作为建筑的“外衣” ,已经被建筑师们 卷出新高度 , 不仅是在挑战传统,也是技术进步的象征,更是对未来生活方式的探索。
编辑     黄星蕊 ? ?
责编      李婧博
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
新型充电、加油站设计—— 壳牌武汉综合能源站
能量群岛 | 壳牌武汉综合能源站 ATAH Works   基地与城市 1 面向未来的能源基础设施
