一次消谐器内部结构并不复杂,主要由非线性电阻片组成。
这些非线性电阻片是核心部分,通常采用具有特殊性能的金属氧化物材料制成。它们具有独特的伏安特性,在正常运行电压下,呈现出极高的电阻值,使一次消谐器如同开路,不影响系统正常运行。而当系统出现过电压,例如发生铁磁谐振时,电压升高,非线性电阻片的电阻值会急剧下降,能够有效地限制电压互感器的绕组中的过电流,消耗谐振能量,从而快速抑制谐振过电压,保护电压互感器的等设备免受因谐振而产生的过电压、过电流损害,保障电力系统的稳定安全运行,避免因谐振导致的绝缘破坏等问题。
1人已打赏
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
氧化锌避雷器的使用维护方法氧化锌避雷器使用说明:安装前,仔细检查氧化锌避雷器的外观,确保无损伤、裂纹等缺陷,确认型号规格符合使用要求。选择合适的安装位置,一般应安装在靠近被保护设备处。 安装时,严格按照电气安装规范进行操作,确保连接牢固可靠。避雷器的接地端必须可靠接地,以保证其正常发挥作用。 在使用过程中,定期对避雷器进行检查。查看外观有无异常,如是否有放电痕迹、锈蚀等情况。同时,可通过检测其泄漏电流等参数来判断避雷器的运行状态。
