土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池内有臭味的原因及解决对策
曝气池内有臭味的原因及解决对策
发布于:2024-10-29 09:00:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气池作为污水处理系统的重要组成部分,其主要功能是利用微生物的代谢作用,将污水中的有机污染物降解为无害物质。然而,在实际运行过程中,曝气池内有时会出现臭味问题,影响周边环境和居民生活。我们分析曝气池内臭味产生的原因,并提出相应的解决对策。
供氧不足的原因可能包括:曝气设备故障、设计不合理、进水量过大等。当DO值低于微生物正常代谢需求时,会导致厌氧菌繁殖,产生臭味。同时,氨氮偏高也会加剧臭味的产生。
1.供氧不足
曝气池内供氧不足是导致臭味产生的主要原因。供氧不足会导致微生物活性降低,进而影响有机污染物的降解速度。在供氧不足的情况下,微生物为了获取能量,会进行厌氧代谢,产生臭味物质。
2.DO值低
溶解氧(DO)是衡量曝气池内水质的重要指标。DO值低意味着水体中的氧气含量不足,无法满足微生物的好氧代谢需求。当DO值低于一定范围时,微生物会进行厌氧代谢,产生臭味物质。
3.出水氨氮偏高
氨氮是污水中的主要污染物之一。当曝气池内氨氮含量偏高时,说明微生物对氨氮的降解能力较弱。氨氮在厌氧条件下会被转化为氨气,进而产生臭味。
解决对策主要是增加供氧,确保曝气池内DO浓度高于2mg/L。污水处理过程中,甘度提供专业技术服务,建议通过优化曝气池设计,提高供氧效率;检查并维修曝气设备;调整进水量以及加强水质监测等措施,消除曝气池内的臭味,保障污水处理系统的稳定运行。
1.增加供氧
提高曝气池内的供氧量是解决臭味问题的关键。以下几种方法可用于增加供氧:
1)增加曝气设备:根据实际需求,增加曝气设备数量或提高曝气设备功率,以提高供氧能力。
2)优化曝气方式:调整曝气头的位置和角度,使气泡更均匀地分布在水体中,提高氧气的传递效率。
3)提高风机风量:适当提高风机风量,增加空气流量,提高供氧效果。
2.保持DO浓度高于2mg/L
为确保微生物的好氧代谢,需将曝气池内的DO浓度控制在2mg/L以上。以下措施有助于实现这一目标:
1)实时监测DO值:安装DO在线监测仪器,实时掌握曝气池内的溶解氧状况,并根据实际情况调整供氧量。
2)调整曝气时间:根据季节、气温和水质变化,合理调整曝气时间,确保DO浓度稳定在2mg/L以上。
3)优化运行参数:通过调整污泥浓度、回流比等运行参数,提高曝气池的处理效果,降低臭味产生。
3.降低氨氮含量
降低氨氮含量有助于减轻臭味问题。以下措施可降低氨氮含量:
1)提高污泥浓度:增加污泥回流比,提高污泥浓度,增强微生物对氨氮的降解能力。
2)调整pH值:将pH值控制在适宜范围内,有利于氨氮的降解。
3)添加碳源:在进水中适量添加碳源,如甲醇、葡萄糖等,促进微生物的生长繁殖,提高氨氮降解效果。
曝气池内臭味问题严重影响污水处理效果和周边环境。通过分析原因,我们发现供氧不足、DO值低和出水氨氮偏高是导致臭味产生的主要原因。为此,本文提出了增加供氧、保持DO浓度高于2mg/L和降低氨氮含量等解决对策。在实际运行过程中,需根据具体情况调整措施,确保曝气池的正常运行,为我国水环境保护贡献力量。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于曝气池的运行管理具有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-30 08:05:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响活性碳过滤效果的因素和使用方法
影响活性碳过滤效果的因素和使用方法 活性炭的吸附能力与水温的高低、水质的好坏等有一定关系。水温越高,活性炭的吸附能力就越强;若水温高达30℃以上时,吸附能力达到极限,并有逐渐降低的可能。当水质呈酸性时,活性炭对阴离子物质的吸附能力便相对减弱;当水质呈碱性时,活性炭对阳离子物质的吸附能力减弱。所以,水质的PH不稳定,也会影响到活性炭的吸附能力。 一、活性炭的吸附原理:     在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。
