搅拌器功率分为运转功率和启动功率,运转功率是指运转时桨叶克服液体的摩擦阻力所消耗的功率;启动功率是指在启动时桨叶克服液体静止惯性所消耗的功率。
一、运转功率计算,以平浆式为例:
Pr=ξxρxN^3×di^5
式中:
ξ----常数项;
ρ---- 液体密度,kg/m3;
n----桨叶转速,r/min;
d----桨叶直径,mm;
根据对运转功率的分析,可得出如下结论:
1、采用倾斜桨叶,在改善结构和降低运转功率方面都是有宜的。
2、在搅拌很多液体时,应首先考虑增加桨叶数量,而不应增加桨叶长度。
3、实际运转功率大于理论功率,这是因为还存在其它阻力,因此应在计算功率的基础上适当增加余量。
4、容器内壁粗糙时,运转的实际功率应比计算功率增加10-30%。
5、容器内有加热蛇管时,应增加2倍。
6、容器内有挡板时,应增加2-3倍。
二、惯性(启动)功率计算
Pf=kxρxN?×di^5
符号意义同上。
三、搅拌器的总功率消耗Pw为:
Pw=Pr+Pf=(ξ +k)×ρ×n^3×d^5
以此式计算的功率值在lkw以上时误差较小,小于1kw时则与实际功率有较大出入,可以用下面的数值对功率作调整:
当负荷功率≥1kw时,P=(1.1-1.2)Pw
当负荷功率≥0.1kw时,P=(1-4)Pw
当负荷功率≤0.1kw时,P=10Pw
如果只对功率作粗略估算,Pw=(2-3)Pr
四、几种常用搅拌装置净功率(轴功率)计算公式
注:表中计算公式是根据苏联BaenabuoB等人研究的N-Re算图拟合整理所得。
雷诺数计算公式:
Re=nxd^3 xρ/μ
n—转数/s
μ---黏度kg/m?s
d—叶轮直径m
ρ---密度k/m?
电动机应选用防潮型、具有接触环的异步电动机,它具有较大的启动转矩,而一般的三相同步电动机是不适用的。
影响搅拌器功率的因素:
1、搅拌器的几何参数及运转参数
2、搅拌器的几何参数
3、搅拌介质的物理参数
五、搅拌器的工艺和结构设计
已知H/Di比,公称容积(操作时盛装物料的容积)Vg,罐体全容积V。
1、装料系数η
Vg=V*η
η一般取值0.6-0.85
物料在反应过程中会起泡沫或呈沸腾状态,装料系数取低值约0.6-0.7,物料反应平稳,可取0.8-0.85,物料粘度大时,可取大值。
2、初步计算筒体直径
3、确定筒体高度
其中v0--封头容积
常用搅拌桨形式的适用范围和浆径罐径比
常用搅拌器的结构形式和重要参数
下图为涡轮式叶轮的标准尺寸。
【免责声明】1、鉴于本公众号发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本公众号转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本公众号联系, 提供相关证明材料,本公众号将即时处理。2、本公众号对所载资讯的内容、观点保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。3、如其他媒体、网站或个人转载使用,需保留本平台注明的“稿件来源”,并自负法律责任。4、如涉及版权等问题,请及时联系我们,我们将在第一时间妥善处理。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板环保工程常用的机械设备
这个属于机械专业的吧
