随着秋冬季节的到来,气温的下降对污水厂的正常运行带来了诸多挑战。低温不仅影响了活性污泥的生长,还显著削弱了脱氮除磷的效果。为了确保污水处理的高效和稳定,必须根据季节变化对现有工艺进行细致的调整。这包括对微生物的驯化、运行参数的优化,以及对预处理、一级处理、二级处理和三级处理等各环节的密切关注和适时调整。
一、尽早人为干预,提高微生物对低温适应性
在秋冬季节,污水厂的微生物系统面临着严峻的考验。由于气温的骤降,微生物的代谢活动会受到显著影响,从而影响污水处理的效果。为了确保处理效率,污水厂需要尽早进行人为干预,以提高微生物对低温环境的适应性。
1.污水厂应密切监测气温变化,并根据历史数据预测可能的降温趋势。在气温开始下降之前,就有计划地采取措施,如逐步降低污泥回流量,增加污泥龄,以及引入耐低温的微生物菌株。这些措施可以帮助微生物系统逐渐适应低温环境,避免因温度突变导致的处理效率下降。
2.通过控制进水温度,如在进水管道中安装加热系统,可以减少低温对微生物活性的直接影响。同时,调整曝气量和曝气方式,以优化溶解氧的供应,也是提高微生物低温适应性的重要手段。
3.通过实验室培养和筛选,可以培养出更适应低温条件的微生物种群,并将其引入到活性污泥系统中。这样,即使在寒冷的秋冬季节,污水厂也能保持较高的处理效率,确保出水水质满足环保标准。
二、关注污水营养组分含量,调整有机组分比例
在秋冬季节,由于气温下降,活性污泥中微生物的活性会受到显著抑制,影响其生长增殖和新陈代谢。为了确保微生物在低温条件下仍能维持正常的生理功能,污水处理厂需要密切关注污水中的营养组分含量,并适时调整有机组分的比例。
具体措施包括:
1.补充碳源:低温环境下,微生物的代谢速率降低,对碳源的需求相对增加。污水处理厂可以通过补充易于降解的碳源,如甲醇、葡萄糖等,来提高污水的碳氮比(C/N),从而促进微生物的生长。
2.调整营养比例:根据污水中的氮、磷等营养元素的实际含量,调整碳源、氮源和磷源的比例,以满足微生物在不同温度下的营养需求。适当的营养比例有助于提高微生物在低温条件下的存活率和处理效率。
3.优化污泥回流比:通过调整污泥回流比,可以控制污泥在系统中的停留时间,从而影响微生物的生长环境。适当的污泥龄有助于维持微生物种群的结构和功能。
4.监控和调整溶解氧:低温时,微生物对溶解氧的需求降低,因此需要适当减少曝气量,以避免过高的溶解氧水平抑制微生物的代谢活动。
三、保证污泥稳定排放,控制污泥泥龄
1.保证污泥稳定排放。通过监控污泥浓度(MLSS),确保其在适宜的范围内。过高或过低的污泥浓度都会影响污泥的稳定性和处理效果。根据进水量、水质变化和污泥增长速率,调整排泥频率和排泥量,以维持稳定的污泥平衡。通过机械脱水或其他方法减少污泥的含水量,使其达到稳定状态,便于运输和处置。合理设置污泥回流比,保证系统中有足够的活性污泥进行污水处理,同时防止污泥在系统中过度积累。定期检测污泥的沉降比(SV)、SVI等指标,以评估污泥的沉降性能和稳定性。
2.控制污泥泥龄。污泥泥龄(F/M,Food to Microorganism ratio)是指污泥在系统中平均停留的时间,即污泥被新生污泥替代的速率。通过减少排泥量或增加回流污泥量,提高泥龄,有利于硝化菌等生长缓慢的微生物的繁殖,适用于对氮磷去除要求较高的场合。通过增加排泥量或减少回流污泥量,降低泥龄,可以减少污泥量,提高系统对有机物的去除能力。
在秋冬季节,通过对污水厂工艺的精心调整和优化,我们不仅有效应对了低温对微生物活性的影响,还确保了污水处理的高效性和稳定性。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很实用,学习了,谢谢楼主分享
