土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 低温条件下,活性污泥系统对氨氮去除效率分析
发布于:2024-10-27 08:03:27 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在低温条件下,活性污泥系统对氨氮的去除效率可能会受到一定的影响,但仍然可以通过优化运行参数和工艺来提高处理效率。以下是一些具体的数据和措施:
1. CANON工艺:在12.7~18.3℃的条件下,使用CANON工艺,总氮去除率可达86.7%,氨氮几乎可以完全去除。
2. 主流短程硝化-厌氧氨氧化工艺:在10~20℃条件下,通过采用MBBR反应器与SBR反应器检测AnAOB、AOB和NOB菌群的稳定性。研究表明,MBBR反应器中菌群稳定性更高,与SBR反应器相比更适合主流厌氧氨氧化工艺。
3. A2/O工艺:在运行水温为14℃时,倒置A2/O工艺表现出更低的NH4+-N容积去除负荷和氨氧化速率,而26℃时两个工艺则相差无几。这表明低温时倒置A2/O工艺中具有较低氨氮去除能力的原因是其AOB优势种属为AOR较慢的慢生型(K-生长策略)亚硝化螺菌属(_Nitrosospira_),而在A2/O工艺中则为AOR较快的快生型(r-生长策略)亚硝化单胞菌属(_Nitrosomonas_)。
4. PN/A颗粒污泥系统:在25~30℃时脱氮性能最佳,平均总氮去除率可达到73.48%。低温冲击会抑制PN/A的脱氮性能,温度越低,其对总氮去除率影响越大,12℃以下的低温冲击导致平均总氮去除率下降至40.6%,且即使温度回升至30℃,平均总氮去除率只能恢复至66.27%。
5. AAO污水处理系统:在12℃时,通过采用复合碳源、200%的硝化液回流比、75%的污泥回流比时系统可达最佳处理效果,NH4+-N的平均去除率为99.87%,远超一级A标准。
6. 低温SBR活性污泥系统:在15±1℃条件下,接种污泥具有良好氨氮氧化能力,其NH4+-N比去除速率和NO2--N比生成速率分别为54.3和29.1 g·kg-1·d-1,对城镇污水的NH4+-N去除率可达85%以上。
通过上述数据可以看出,虽然低温条件会对活性污泥系统对氨氮的去除效率产生一定影响,但通过优化工艺和运行参数,仍然可以实现较高的去除效率。
在低温条件下,提高活性污泥系统对氨氮的去除效率,可以采取以下措施调整运行参数:
1. 提高污泥浓度(MLSS):在低温季节来临之前提升污泥浓度到5000mg/L以上,通过增加有效污泥数量弥补污泥活性降低带来的降解效率下降 。
2. 加盖保温:对曝气沉砂池、生化池进行加盖保温,减少热量损失,提升生化池水温约2~3℃ 。
3. 对来水进行加温:采用污水加热升温和对反应器维持最佳生化反应温度,提升进水温度,减少运行费用 。
4. 延长污泥龄:在保证出水总磷的前提下将污泥龄延长至20d以上,是应对低温的重要措施之一 。
5. 增加污泥浓度降低污泥负荷:提高污泥浓度和投加相应的低温硝化菌种产品来增加硝化菌的数量,可有效弥补因温度降低导致的速率损失 。
6. 优化工艺运行参数:根据进水流量Q、回流污泥浓度(RSSS)和MLSS的目标值,计算所需的回流量,并按这个量进行控制 。
7. 改进运行设备与参数:降低污泥负荷、延长污泥龄、增加水力停留时间,采取池体升温或保温可以有效的提高低温污水处理效率 。
8. 物理化学强化措施:利用超声波瞬间空化作用对难降解废水进行预处理,使难降解的大分子物质降解为小分子的易于生化降解的物质,可以达到提高污水可生化性的目的 。
9. 生物强化措施:使用生物添加剂或生物增效剂,通过运用自身的、外来的生物种类或经过选择的微生物加速去除污染物、强化生化处理效果 。
10. 处理工艺的选择与改进:选择适宜的污水处理工艺,并根据低温条件进行改进,如采用多级AO-膜生物反应器(MAO-MBR)工艺处理市政污水,在低温下出水各项指标均达到一级A标准 。
11. 投加强化剂:在活性污泥反应器中投加强化剂,如酰基高丝氨酸内酯类化合物(AHLs),调控硝化细菌氮代谢及核糖体生物合成相关功能基因,提高低温胁迫下活性污泥氨氮去除率和总氮去除率 。
12. 逐步驯化:逐步较缓慢地将工艺温度由适宜温度降至目标温度,在驯化微生物适应当前温度下再将其温度降低,进一步驯化 。
通过上述措施,可以在低温条件下优化活性污泥系统的污泥浓度和微生物活性,从而提高污水处理效率和稳定性。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2024-10-29 06:45:29
  • 天心化羽
    天心化羽 板凳
    资料很有用,谢谢楼主分享!!!!
    2024-10-28 09:46:28
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
判断污泥活性的10个总结
     活性污泥状态判断 1、活性污泥净化性能良好时出现的微生物有钟虫、累枝虫、楯纤虫、盖纤虫、聚缩虫及各种后生动物及吸管虫类等固着性生物或匍匐型生物,当这些生物的个数达到1000个/mL以上,占整个生物个体数80%以上时,可以断定这种活性污泥具有较高的净化效果。
