在SCR(选择性催化还原)系统中,氨水蒸发效果不好会产生以下一系列影响:
一、对脱硝反应的影响
1. 反应效率降低:
(1)氨与NOx混合不均匀:氨水蒸发效果不好会导致氨气不能充分、均匀地与烟气中的氮氧化物(NOx)混合。在SCR反应中,氨(NH?)与NOx需要在催化剂的作用下按照合适的比例进行反应,氨气分布不均匀会使部分NOx无法接触到足够的氨气进行还原反应。例如,在反应器的某些区域氨气浓度过低,NOx就不能被有效地转化为氮气(N?)和水(H?O),从而降低脱硝效率。
(2)反应速率减慢:未完全蒸发的氨水溶液可能会在催化剂表面形成液滴或积液。这会阻碍NOx和氨气到达催化剂的活性位点,使反应速率减慢。同时,液滴中的氨分子扩散速度比气态氨分子慢,也会影响反应的及时进行,最终导致整体脱硝反应的效率降低。
2. 氨逃逸增加:
由于蒸发不完全,部分氨气可能没有参与到与NOx的反应中。这些多余的氨气会随着烟气流出SCR反应器,造成氨逃逸现象。氨逃逸不仅会增加运行成本(因为氨气是反应剂,未反应的氨气被浪费),还可能在下游设备(如空气预热器)中引起一系列问题。例如,在空气预热器中,逃逸的氨气会与烟气中的三氧化硫(SO?)反应生成硫酸铵((NH?)?SO?)和硫酸氢铵(NH?HSO?),这些物质具有粘性,会沉积在空气预热器的换热面上,降低其换热效率,严重时甚至会堵塞换热通道。
二、对催化剂的影响
1. 催化剂失活风险增加:
(1)堵塞催化剂孔道:不完全蒸发的氨水可能携带杂质或形成的液滴进入催化剂层,堵塞催化剂的孔道。催化剂的活性位点通常分布在其孔道内表面,孔道堵塞会阻止NOx和氨气到达活性位点,使催化剂无法正常发挥作用,导致其活性下降。
(2)导致催化剂中毒:如果氨水中含有杂质(如重金属离子等),在蒸发效果不好的情况下,这些杂质更容易在催化剂表面沉积,从而引起催化剂中毒。例如,碱金属离子(如钾、钠)可能会与催化剂中的活性成分发生化学反应,改变催化剂的化学结构,使催化剂失活。
三、对设备运行稳定性的影响
1. 腐蚀风险增大:
在SCR系统中,未完全蒸发的氨水可能会使设备局部湿度增加。烟气中通常含有二氧化硫(SO?)等酸性气体,在高湿度环境下,酸性气体更容易在设备表面形成酸液,从而增加设备的腐蚀风险。例如,SCR反应器的内壁、管道等部件可能会受到腐蚀,缩短设备的使用寿命,增加设备的维护成本。
2. 影响系统压力平衡:
氨水蒸发不完全可能会改变烟气的物理性质,如密度、粘度等。这可能会影响烟气在SCR系统中的流动特性,导致系统内的压力分布发生变化。例如,在蒸发器出口附近,由于存在未蒸发的液滴或湿度较大的烟气,可能会造成局部压力波动,进而影响整个SCR系统的压力平衡,使系统运行不稳定。
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
烟气湿法脱硫玻璃鳞片防腐失效的原因分析及对策烟气湿法脱硫玻璃鳞片防腐失效的原因分析及对策 在烟气湿法脱硫湿电工程中, 玻璃鳞片防腐至关重要。如果玻璃鳞片防腐失效, 将严重影响烟气湿法脱硫湿电系统的正常稳定运行。该文结合烟气湿法脱硫湿电工程中玻璃鳞片防腐失效的案例, 从原材料选择、施工过程管控、运行使用管理等方面分析原因, 并提出有效的对策。 一、 概述 玻璃鳞片防腐是指以耐腐蚀树脂为主要基料, 玻璃鳞片为骨干填料, 添加各种功能性添加剂混配而成的胶泥状或涂料状防腐蚀材料, 再经专用设备或人工按一定施工规程涂覆在被防护基体表面而形成的防腐蚀保护层。玻璃鳞片防腐材料是一种特性鲜明的产品, 抗渗透能力强, 耐化学介质性能强, 有很好的韧性且可以适应温度的变化。产品可以和多种基材很好的粘结, 局部修补很方便, 表面硬度高, 耐腐蚀性能、耐磨性能好。在烟气湿法脱硫湿电工程中, 玻璃鳞片防腐主要运用于湿烟气流经的碳钢构件的内防腐 (如脱硫吸收塔、湿式电除尘碳钢壳体、脱硫湿电的出口烟道等) 和浆液运行储存的箱、罐、池、沟等设施的内防腐。玻璃鳞片防腐对烟气湿法脱硫湿电工程至关重要, 玻璃鳞片防腐施工在工程建设过程中是重点控制工序。玻璃鳞片防腐失效, 轻则引起系统设备腐蚀穿孔渗漏, 进而影响系统的正常有效运行, 严重情况可能导致整套设施无法使用, 从而影响锅炉主机系统运行。本文结合烟气湿法脱硫湿电工程常见的玻璃鳞片防腐失效案例, 从原材料选择、施工过程控制、运行使用管理等方面分析原因, 并根据多年处理经验寻找有效的对策。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-10-30 07:56:30
yj蓝天
板凳
2024-10-29 06:52:29
加载更多多谢您的关注和支持
谢谢您的鼓励!
