一、农村生活污水排放情况
1.农村生活污水排放现状
据不完全统计,全国每年产生90多亿吨农村生活污水,大多数的村庄没有完善的排水渠道和污水处理系统。这些生活污水渗透至土壤或者排入自然水体中,将严重污染各类水源,对广大农村居民的身体健康及农村环境构成严重威胁。某地农村家庭用水水质抽样检测结果显示:54个水样中,大肠杆菌、浑浊度等指标超标占比为69.3%,这与农村生活污水未经处理直接排放有直接关系。因此,我们必须尽快采取措施完成这些自然村落的污水设施整治与改造。
2.农村生活污水的来源
农村生活污水主要来源于农户的日常生活以及混入的部分生产用水,包括洗涤污水和冲厕污水。其中,洗涤污水约占总排放量的46%,主要来自洗衣和洗浴等日常活动 ;冲厕污水则占据了26%,来源于农户的厕所冲洗。这些污废水不仅对环境造成了污染,还对农村的水体健康产生了严重影响。畜牧及水产养殖废水,主要来源于动物的养殖过程以及水产品的养殖。这种废水如果未经处理直接排放,会对环境造成严重污染,尤其是对农村的水体健康产生严重影响。另外,乡镇企业的污染废水也是一个严重的问题。
二、农村生活污水处理工艺
1.人工湿地处理法
人工湿地技术是一种广泛应用于农村生活污水处理的技术。它利用土壤、植物和微生物的生态特性,通过吸附、过滤和生物分解来净化污水中的污染物。该技术具有耐冲击性强、处理能力稳定以及投资成本低的特点,因此在地势平坦的农村地区得到了广泛应用。人工湿地的布水方式可以分为表面流、垂直流和水平潜流三种,不同类型及系统的污水处理流程存在明显差异。表面流人工湿地适用于污水排放量较小且排放时间较为规律的农村生活污水处理;垂直流人工湿地处理成本低,但处理效率较高,目前在我国应用较少受到气候和环境要素的影响;水平潜流人工湿地则通过预先铺设的湿地基质填料,利用生活污水从湿地的一端流入另一端流出的过程,依次完成对污水中各类污染物的净化,其净化效果受植物根系运输效果的影响较为显著。
2.活性污泥法
活性污泥法成本较低、应用简单,其利用微生物降解有机物来去除污染物并实现污水的净化。该工艺基于活性污泥的存在,活性污泥是一种富含微生物的混合悬浮物,其中包括细菌、原生动物和真菌等。活性污泥法的工艺流程如下:(1)将农村生活污水进行物理处理,可以用筛网过滤和沉砂等工具,去除较大的悬浮物和固体颗粒。然后,将经过预处理的污水引入活性污泥处理池。在处理池中,以活性污泥为介质,通过曝气系统供氧,提供充足的氧气供微生物进行呼吸作用。在活性污泥处理池中,有机物被微生物利用为其生长和代谢的碳源,微生物分解有机物,同时释放出二氧化碳和水。(2)微生物能够吸附和吞噬污水中的悬浮物和颗粒物,从而显著降低水体的浊度。随着处理过程的持续进行,活性污泥会不断增生,并达到一定的活性水平。此时,需将一部分污泥回流至处理池的进水口,以保持活性污泥的稳定性和高效性。(3)定期清除和浓缩过量的污泥,以维持处理池内的污泥浓度。最终,经过活性污泥法处理后的农村生活污水将达到排放标准,使水质明显改善。
3.厌氧处理技术
厌氧处理技术利用无氧环境下的微生物代谢作用来去除废水中的有机物,并产生有用的产气物质。这种处理方法通过建立一个含有特定微生物的封闭容器,利用微生物的厌氧消化作用将废水中的污染物降解为可稳定输出的产物。厌氧处理技术的工艺流程如下:(1)污水预处理(常用的预处理方法包括格栅、沉砂池等)。对农村生活污水进行初步的固液分离并去除大颗粒物质,以保护后续的厌氧系统顺利运行。(2)经过预处理的污水进入主要的厌氧处理系统。厌氧处理系统通常采用厌氧反应器,如厌氧池或厌氧发酵罐。在这种无氧环境下,废水中的有机物质被微生物分解为无机物并产气。(3)在厌氧处理系统中形成的沉淀物通过定期的泥浆处理和回流操作,维持微生物群落的平衡和稳定。处理后的农村生活污水能够达到排放标准,同时还能利用产生的生物气体进行能源回收。
4.活性炭吸附法
通过活性炭吸附工艺,可以有效去除废水中的有机物、异味、色度和重金属等污染物。活性炭吸附工艺流程如下:(1)将农村生活污水通过格栅和沉砂池等物理方法,去除悬浮颗粒物和大颗粒物质,以保护后续的活性炭吸附系统不被堵塞。(2)经过预处理的污水进入主要的活性炭吸附系统。在这个系统中,废水会通过活性炭床,与活性炭表面的孔隙和吸附位点进行接触。废水中的有机物质会被吸附到活性炭表面,并附着在孔隙中。活性炭的大比表面积和高度发达的孔隙结构提供了大量的吸附位点,使得吸附效果更好。活性炭吸附原理是通过物理和化学吸附来实现的。物理吸附是指有机物质与活性炭表面之间的范德华吸引力;化学吸附则涉及有机物质与活性炭表面的化学键形成。这些吸附作用使废水中的有机物质得以有效地从溶液中转移到活性炭上。(3)经过吸附处理的废水继续流入后续的处理单元,进行进一步的净化和处理,以确保最终排放的水质达到标准要求。
三、落实农村生活污水处理的有效措施
1.建立完善的排水渠道和污水处理系统
首先,建立排水渠道是农村生活污水处理的基础。农村地区应根据地理形势和水资源分布,合理规划和布置排水渠道,将农户的污水排放引导到主干排水渠道,最终汇集到污水处理厂或人工湿地等处理设施。其次,在建设污水处理系统时,相关人员应综合考虑技术适用性、经济可行性和运营管理的可行性,可以选择适合农村地区的污水处理技术。最后,建立完善的监督机制和运营管理体系,可以确保污水处理设施运行正常和效果可靠。相关部门需要建立有效的监测和评估机制,及时发现和解决污水处理过程中的问题,并对其运行状况进行定期检查和评估。
2.加强对生活污水的处理和资源化利用
首先,建设适宜的污水处理设施是关键。在农村地区,可以建立生活污水处理厂或采用简易的生活污水处理设备,对生活污水进行初步处理,去除其中的有机物和悬浮物,保证出水质量符合相关标准。其次,需要加强对农村居民的环保教育。相关部门可通过开展宣传教育活动,向农村居民普及生活污水处理的重要性和正确的处理方法。最后,相关部门应加强对农村污水处理技术的研发和推广及应用。通过引进先进的污水处理技术,提升污水处理效率和处理效果。
3.加强宣传教育,增强农村居民的环保意识
首先,政府应该加大对农村环境保护的宣传力度。政府可以通过制作宣传材料、举办宣传活动等方式,向农村居民传达生活污水处理的重要性和紧迫性。其次,要加强教育培训,相关部门可以通过在学校开设环保课程,组织环保知识竞赛等活动,提高学生和家长对环境保护的认识水平。最后,政府还可以制定相关的激励政策,鼓励农村居民参与生活污水处理工作。例如,对于积极参与生活污水处理、使用环保设施的农户给予奖励或补贴,同时对违反环保法规的行为进行严厉惩罚,以形成良好的环保氛围和风气。
免费5人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-10-31 07:05:31
yj蓝天
板凳
2024-10-31 07:03:31
加载更多谢谢两位关注和支持
关注这个,谢谢楼主分享
