土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水中溶解臭氧监测的方法与注意事项
水中溶解臭氧监测的方法与注意事项
发布于:2024-10-25 14:17:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水中溶解臭氧监测的方法与注意事项
在水处理领域,臭氧作为一种强氧化剂,广泛应用于消毒、除臭、脱色等过程。因此,对水中溶解臭氧监测对于确保水质安全、优化处理效果具有重要意义。
常用监测方法
比色法
比色法是一种基于臭氧与特定化学试剂(如二己基对苯二胺,DPD)反应显色或脱色反应程度来确定臭氧浓度的方法。该方法具有便携易带、测定简便迅速、反应灵敏、抗干扰等优点。然而,需要注意的是,水中过多的铁离子和铜离子可能会干扰检测结果,因此在水样中可加入EDTA二钠溶液进行消除。
紫外分光光度法
紫外分光光度法利用臭氧对254nm波长紫外线的特征吸收特性,通过紫外分光光度计依据朗伯-比尔定律进行定量检测。该方法操作简便,响应快速,但同样需要避免其他物质的干扰。
碘量法(碘化钾-DPD法)
碘量法是在碘化钾存在的条件下,臭氧与DPD试剂反应,使样品溶液呈红色,显色深浅与样液中臭氧浓度成正比。该方法适用于实验室、野外勘测及日常快速现场水样测定,检测范围为0.02mg/L-2.50mg/L。但水样中余氯含量过多时会对结果造成很大影响,可通过加入甘氨酸溶液进行消除。
紫外吸收法(UV Absorption Method)
紫外吸收法基于臭氧对紫外光有特定吸收波长的原理,通过测量水样在特定波长下的吸光度来计算水中臭氧的浓度。该方法操作简便,响应快速,但同样需要避免其他物质的干扰。
电化学法
电化学法利用电极测量电流或电势来确定臭氧浓度,具有准确度高的优点。然而,该方法可能需要复杂的仪器和高技术水平的操作,且传感器可能需要定期校准和维护。
化学滴定法
化学滴定法通过向水样中加入已知浓度的还原剂(如亚硫酸钠或碘化钾),与水中的臭氧反应,然后用另一已知浓度的氧化剂滴定剩余的还原剂,从而计算出水中臭氧的浓度。该方法准确度高,但操作较为繁琐。
注意事项
仪器校准
在进行水中溶解臭氧监测前,必须确保水质检测仪已经进行过正确校准,以保证测量结果的准确性。
水样采集
臭氧具有很强的反应性,容易分解,因此水样的采集过程必须严格遵循标准操作程序,避免水样在采集过程中受到污染或臭氧浓度发生变化。采集水样的容器应清洁、无污染,并避免阳光直射。
干扰物控制
水样中可能存在其他化学物质,如有机物、氯等,这些物质可能与臭氧反应,影响检测结果。检测时需注意这些潜在干扰,并采取相应的消除措施。
环境因素
环境温度、湿度等因素可能影响臭氧的稳定性,因此在检测时必须在规定的环境条件下进行测量。
操作步骤
严格按照操作步骤进行检测,遵循使用说明书的要求,避免因操作失误造成检测误差。
及时检测
由于臭氧在水中不稳定,应尽快进行检测以获得准确的浓度数据。
水中溶解臭氧的监测是水质控制的重要环节。选择合适的监测方法并注意操作细节是确保水质安全的关键。通过上述介绍的方法及注意事项,我们可以有效地监测和管理水中的臭氧浓度,保障水处理的效果和公众的健康。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于抽样催化氧化工艺系统的控制有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2024-10-26 08:48:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透中预处理工艺位置优化排列
反渗透预处理系统的砂滤、超滤、炭滤、软化、精滤、杀菌等工艺过 程,除需进行各自运行方式及运行参数的优化设计外,各工艺间还存在一个工艺次序的优化排列问题。工艺排列次序的合理性是系统设计水平的体现, 也是充分发挥各工艺功能以及提高全系统功能的重要措施。 砂滤与超滤的工艺位置       在以混凝砂滤工艺为核心的预处理系统中,混凝砂滤工艺的滤料成本 最低、滤料损失最小,截留悬浮物及降低浊度效果明显,不存在工艺性能衰 减问题,自然成为预处理系统处理一般原水的首端工艺。由于混凝- 砂滤工艺对COD去除能力有限,必要时可在该工艺前设置曝气生物滤池等生化反 应工艺以降低原水cod水平。在以超滤为核心的预处理系统中,超滤工艺的主要功能是截留悬浮物、胶体及大粒径有机物,其功能与混凝砂滤工艺相接近,其在工艺流程中的位置也与混凝砂滤工艺相当。但由于超滤的过滤精度较混凝砂滤更高、工艺成本更高,污染后性能衰减严重,对于高浊度、高cod原水而言,则需要盘滤、纤维过滤或曝气生物滤池等高效前处理工艺。一般而言,微滤工艺要求最大500微米过滤精度的前处理,超滤工艺要求最大100微米过滤精度的前处理。
