土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 工人从0.6米高处坠亡,再次刷新记录!
工人从0.6米高处坠亡,再次刷新记录!
发布于:2024-10-25 09:53:25 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
新纪录!0.6米,坠亡!
事故通报: 2019年8月25日9时许,一名作业人员在清理输送带时,从站立的铁制凳子上不慎跌落,头部着地导致受伤,后经送市人民医院抢救无效死亡的事故。
事故发生经过
2019年8月25日上午,利高公司厂长陈海云维修输送带,9时左右,因需要有人帮忙拉动输送带的链条,陈海云便叫来一旁拉螺给其他工人分拣的裴振安过来帮忙,因高度不够,裴振安就站在铁制离地 约0.6米左右的平台上 拉输送带的链条,在拉输送带链条的过程中,链条突然松动,身体往后仰,从平台上摔落,头部撞击到地面。
事故发生原因和事故性质
(一)直接原因
裴振安在拉动输送带链条时,因链条突然松动,身体往后仰,从站立的约0.6米左右的平台上摔落,头部撞击到地面。
(二)间接原因
1、卜权芳,利高公司负责人,未依法履行安全生产管理职责。未实施本单位安全教育培训计划,未督促、检查本单位的安全生产工作,未能及时发现和消除本单位生产安全事故隐患。
2、利高公司安全生产主体不落实,安全生产管理缺失。未落实安全生产责任制,未落实安全教育培训制度,未落实安全隐患排查整治制度,对作业现场的安全生产检查和隐患排查流于形式,未能及时发现和消除事故隐患。
事故性质
经调查认定,这起事故是一起一般生产安全责任事故。
紧急提示:高处坠落不一定高!
一、从2.5米高的梯子上坠落身亡
2023年11月11日,位于深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区腾鸿兴科技园的深圳市声菲特科技有限公司4楼装修工程发生一起坠落事故,造成1人死亡。 王某站在金属人字梯上用钳子剪吊顶龙骨架铁丝的时候不慎摔倒在地。 后经救治无效于15日22时07分死亡。 事故直接原因分析: 王仕勇安全意识淡薄,未使用安全帽,冒险站在不稳定的金属人字梯上。
二、从2米高的梯子上跌落身亡
10月8日上海市应急管理局发布8月份事故通报,2023年8月5日在东大名路1089号北外滩来福士东塔30楼,上海盛熙建筑装饰工程有限公司1名作业人员在室内维修空调时, 从2米高的梯子上跌落身亡。
三、坠落高度约2.3米身亡
2023年4月17日14时左右,在层林路沧海路口临港保税区上海临港现代冷链物流全球中心项目发生一起高处坠落事故, 造成1人死亡。 近日事故调查报告发布。 事故直接原因:江某在没有防高坠安全措施情况下,在配电柜顶部边框处行走,失足跌落地面,导致事故发生。 事发现场位于冷链物流项目2#冷库配电房内,配电房内共有3排配电柜,死者从配电房西侧第一排配电柜坠落至地面, 坠落高度约2.3米。
四、1.37米高处坠落致死!
类似案例: 近日, 深圳两名工人给某店安装招牌,在给招牌安装铁皮雨棚时,由于雨棚有些长,两人安装有些困难。于是,其中一人爬上了店铺门口的 一堵高约1.37米的矮墙 。由于高度还是不够,便又拿来一个 胶水桶(高约0.4米) ,放在矮墙上垫在脚下。
▲事发时站立的矮墙,高度约1.37米
1.37米已经突破此前1.43米坠亡的新记录
就在他脚踩胶水桶伸手扶雨棚时,
突然脚下不稳失去重心,
随后便 跌落至地面导致头部摔伤 ,
后经多天抢救无效死亡!
五、1.43米高处坠落致死!
据事故统计显示
高处坠落死亡事故中,有1/4来自于梯子!
如果当时稳固了人字梯
如果当时使用了防滑鞋
如果当时现场有人监护
如果当时佩戴了安全帽
可是再也没有如果
在此特别提醒
高处坠落不一定“高”!
人字梯用不好要出大问题
切勿心存侥幸
惨烈!因梯子引发的高处坠落事故
8月28日高处坠落事故
案例一:某检修安装人员在进行作业时,重心失稳,不慎从梯子上跌落,因头部落地,致其当场死亡。
案例二:2019年4月,施工人员王某因梯子滑动导致高处坠落,经抢救无效身亡。
类似事故还有
梯子支撑脚无防滑措施导致坠落
梯子被其他物体碰撞导致坠落
踩空、踩滑、重心失稳导致着落
使用梯子不仅有高处坠落的风险,还有可能发生物体打击事故!
被倾倒的梯子砸中头部!
多亏带了安全帽!
除了使用移动式梯子外,攀爬台梯也容易发生事故
隐患示例: 工人肩扛手扶着超大物件使用爬梯
为什么禁止手持物品使用爬梯?
▲ 上图员工 手持图纸 爬梯,意外坠落
手持小小图纸 都能导致如此严重的受伤事故,更别提如上图般,扛着那么大件如果发生意外会是怎么样了……
一定要 「 三点接触 」使用爬梯。
若不可避免须携带物件上高, 请使用工具背包 , 或是使用滑轮组将物件吊至高处 。
在攀爬梯子时,手里拿着工具材料或文件资料等,这个行为是极其危险的,很容易会单手把持或把持不稳,造成人员从梯子坠落或物件从高空 坠落 。
▼ ▼ ▼ 错误演示 ▼ ▼ ▼
而 正确的做法 是:
当攀爬梯子时
  1. 上行或下行都 面向梯子 ;
  2. 上行或者下行时 至少有一只手要抓住梯子 ,总要 保持三点接触 ;
  3. 不要携带 任何可能使你失去平衡的 物体或重物 ;
  4. 不要 在爬梯子时 向外探出 身体或 过度用力 。
▼ ▼ ▼ 正确演示 ▼ ▼ ▼
使用前
必须对梯子进行的检查内容:
是否有断裂成缺失横档、防滑条或踏板。
在横档、防滑条和踏板上是否有油污。
是否存在断裂或有裂纹的横档、腐蚀生锈的其他部件。
是否存在有故障或松动的部件。
发现损坏或有故障的梯子必须马上 作记号或贴上标签 如:不安全,请不要使用。
立即更换,进行修理或处理掉有问题的梯子。 在被修理或处理前,有故障的梯子应保证不会再被使用。
使用过程中
梯子载荷严禁超过额定的重量。
在光滑油腻的地面应使用带防滑底座的梯子;同时,应放置好、固定和有人协助看护。
作业人员在靠近有电的电线工作时必须遵守以下最小接近距离:
50kV以下的电压,最小接近距离为10英尺(约3米)。
50kV以上的电压,最小接近距离为10英尺(约3米)基础上,每超过10kV加4英寸(约10厘米)。
如果使用过程中可能接触 带电 的电气设备时,必须使用 扶手具有绝缘性能 的梯子。
有些地方,比如过道、门口、车道处,由于其它作业,放置的梯子容易被人移动,所以应将梯子固定以防有人挪动,并设置相关的临时标志,随时留意。
可伸缩性的梯子两侧必须配有同样的扶手。
放置梯子的上空和底部必须无其他障碍物。
可伸缩性梯子使用时必须保护梯子的倾斜应有一定的角度:从梯子上部支撑点到梯脚的水平距离约为梯子工作长度的1/4。
当梯子用来做作业人员攀登上层的台面时,梯子的在台面以上的扶手至少应3英尺(约0.9米)长。
上下梯子时,必须面对梯子。
上下梯子时,至少应空出一只手抓住梯子。必须始终保持身体与梯子三点接鉵。
梯子上的人员严禁携带任何可能引起身体失衡的物体。
从梯子上移动时,身体的重心必须保持在梯子的护栏之间。
在作业过程中严禁移动、转向或伸缩梯子。
严禁站在梯子的顶部横档或折叠式四脚梯的顶部梯级。
折叠梯背面的交叉支撑严禁攀爬,除非梯子设计前后两面都带有攀爬梯级。
高处作业
    yj蓝天 沙发
    工地安全很重要,大意不得
    2024-10-27 09:01:27
    赞同1
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
取代人工!外墙施工启用机器人,造价低30%
源自丨中建八局一公 司、 厦门市住房和建设局
