土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 截水沟设计要求
截水沟设计要求
发布于:2024-10-25 09:39:25 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
转自公众号:土木风雨
一、截水沟设计的一般要求
1、   当路基挖方上侧山坡汇水面积较大时,应设置截水沟 。
2、截水沟的设计应能   保证迅速排除地面水   ,沟底纵坡一般不应小于0.5% ,以免水流停滞。对   土质地段的截水沟,必要时应采取加固措施 ,以免水流冲刷或渗漏,致使山坡上过湿,引   起滑坍。
  3、截水沟应结合地形合理布置,直捷舒顺。   在 转折处应以曲线连接,必要时并应采取加固措施 。
4、若   因地形限制 ,截水沟绕行,工程艰巨,附近又无出水口时,   可分段考虑,中部以急流槽衔接 (如图 1-3-9 所示)。
5、若由于 地形限制,汇水量比较大 ,如将截水沟中的水流引至自然沟或路堤地段确有困难,引入边沟又将过大增加路基挖方时,则应综合考虑,   可在挖方较低处增设急流槽和涵洞,直接将水引至路基的另一侧,排除于路基范围以外   (如图1-3-10所示)。
二、截水沟的断面形式
1、   截水沟断面的形式一般为梯形,如图1-3-11a所示 。底宽不小于0.5m;深度按设计流量确定,亦不应小于0.5m;边坡坡度视土质而定。
2、   山坡覆盖层较薄(小于1.5m),又不稳定时,修建截水沟可将沟底设置在基岩上,如图1-3-11b所示 ,以截除覆盖层与基岩面间之地下水,保证沟身稳定。必要时还应与沟身加固设计作技术经济比较。
3、   截水沟沟壁最低边缘开挖深度不能满足断面设计要求时,可在沟壁较低一侧培筑土埂,如图1-3-12所示 。土埂顶宽1~2m,背水面坡1:1~1:1.5,迎水面坡则按设计水流速度、漫水高度所确定的加固类型而定。如土埂基底横坡陡于1:5时,沿地面须挖 0.5~1.0m宽的台阶,如图 1-3-12 所示。
4、   当   地形较陡 ,若采用一般沟渠断面形式,致使地表覆盖层破坏范围太大,   或遇地质条件不良的土层 ,为了缩小山坡破坏面,   可采用图 1-3-13 形式 。
三、截水沟离开路基的距离
1、   截水沟离开挖方路基坡顶的距离,视土质而异,以不影响边坡稳定为原则 。   对于一般土层,距离 d>5m(如图 1-3-14 所示)。土质不良地段,酌情增大。对于有软弱层地段(如破碎或松散土层、淤泥层等),其距离因挖方边坡高度H而异,一般为d>H+5m,但不应小于10m 。截水沟挖出的土,可在截水沟之下侧做成土台,台顶应筑成2%倾向截水沟的横坡。土台坡脚离路基边坡顶应有适当距离。
2、   如路基上方有弃土堆时,截水沟应离开弃土堆坡脚1~5m,如图1-3-15所示 。弃土堆坡脚离开路基挖方坡顶不应小于 10m。
3、   当挖方路段土质边坡高度较大,降雨量也较大时,如边坡上设平台,则可考虑在平台上加设截水沟 ,拦截由坡顶流下的水流(如图1-3-16所示)。此时,应特别注意截水沟的加固,防止水流渗漏而影响边坡稳定。
4、   山坡路堤上方的截水沟,离开路堤坡脚至少2m,并用开挖截水沟的土在路堤与截水沟之间,修成向沟倾斜 2%的土台(如图1-3-17所示) 。
四、截水沟的道数
        对于挖方路基边坡顶至分水岭的距离不长、土质好、坡度缓、植被茂密的路段,可不设截水沟 。反之,根据当地具体情况可设一道,甚至几道平行的截水沟,分段拦截地面径流,如图 1-3-18 所示。
五、截水沟的出水口
1、   截水沟内的水流一般应避免排入边沟 。
2、   通常应尽量利用地形,将截水沟中的水流排入截水沟所在山坡一侧的自然沟中,或直接引到桥涵进口处 ,以免在山坡上任其自流,造成冲刷。
3、   截水沟的出水口,应与其它排水设备平顺地衔接,必要时宜设跌水或急流槽 。
4、   截水沟长度一般不宜超过 500m 。
六、截水沟的沟槽加固
      截水沟的加固,必须引起足够重视,对于地质条件不良地段,尤应慎重,以免积水成害。例如   在土质松软、透水性较大的地段,或裂隙较多的岩石地段,为防止水流下渗,影响边坡稳定沟槽应予加固 。   沟底纵坡较大的土质截水沟,为防止冲刷,沟槽也应加固 。加固措施详见后续文章。
参考文献:
1、《公路路基设计手册》   (第二版)中交二院
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
厉害了!天地图历史影像已全面铺开,1967年到2024年的影像都有
转自公众号:GIS前沿 早在今年4月份,天地图2024版正式启用并首次开放了多时相影像,用户可查看32个省级节点近半个世纪的历史影像。不过,当时主要是省会的历史影像。但是,人家天地图是真干事啊,现在 历史影像目前已全面铺开 ,少部分地区可能还没更新,不过 会持续更新 。一些地区竟然把1967年的历史影像都给你整上了。( 可能还有更久的历史影像,只是小助手没发现 。 )
