土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 压缩机怎么换冷冻油?有什么注意事项?
压缩机怎么换冷冻油?有什么注意事项?
发布于:2024-10-25 09:37:25 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷百科
[复制转发]
一、  制冷压缩机更换润滑油的原因
制冷压缩机更换润滑油是确保其正常运行、延长使用寿命和提高效率的重要措施。因此,建议按照制造商的推荐和维护计划,定期更换压缩机润滑油。
制冷压缩机更换润滑油的原因主要包括以下几点:
  • 保持润滑性能:润滑油在压缩机中起到润滑各运动部件的作用,减少磨损和摩擦,确保压缩机高效、稳定运行。随着使用时间的增长,润滑油会逐渐老化、变质,其润滑性能会下降,可能导致压缩机部件磨损加剧,甚至引发故障。因此,定期更换新润滑油是保持压缩机良好润滑性能的关键。
  • 防止污染和堵塞:在运行过程中,压缩机内部会产生一些杂质和污染物,如金属碎屑、碳沉积物等。这些杂质会混入润滑油中,影响其清洁度和性能。同时,污染物还可能堵塞压缩机内部的油路和过滤器,影响润滑油的正常循环。定期更换润滑油可以清除这些污染物,保持油路的畅通和清洁。
  • 维持冷却效果:润滑油在压缩机中还起到冷却作用,能够带走压缩机内部产生的热量,保持压缩机的工作温度在正常范围内。随着润滑油的变质和污染,其冷却效果会逐渐降低,可能导致压缩机过热,影响性能和寿命。因此,更换新润滑油有助于维持压缩机的冷却效果。
  • 防止腐蚀和锈蚀:润滑油中含有一定的防锈和防腐蚀添加剂,能够保护压缩机内部金属部件免受腐蚀和锈蚀的侵害。然而,随着使用时间的增长,这些添加剂会逐渐消耗殆尽,导致压缩机部件容易受到腐蚀和锈蚀的影响。更换新润滑油可以重新补充这些添加剂,保护压缩机部件免受损害。
  • 提高压缩机效率:定期更换润滑油可以保持压缩机的清洁和良好润滑状态,从而提高其工作效率和性能。新润滑油具有更好的润滑性能和清洁度,能够减少压缩机的能耗和噪音,延长其使用寿命。
二、润滑油主要监测指标与更换周期
  • PH值指标:润滑油的酸化,会直接影响压缩机电机寿命,故应定期检查润滑油之酸度是否合格。
  • 一般润滑油酸度低于PH6以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器,使系统干燥度保持在正常状态下。
  • 污染度指标:如果100ml的冷冻油中污染物超过5mg,建议更换冷冻油。
  • 含水量:超过100ppm,需要更换冷冻油。
  • 更换周期一般每运转10000小时须检查或更换一次润滑油,第一次运转后,2500小时建议更换一次润滑油并清洗机油过滤器。运转期间系以每天运转16小时计算。
三、更换润滑油的操作
  • 将系统冷媒回收到冷凝器侧,将压缩机内冷媒排除,将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。
  • 压缩机的润滑油,从油过滤器上的放油阀处放出,润滑油接近放完时,从压缩机的高压端侦测接头处加入一定氮气,用压力加快润滑油排出,停止注入压力,关闭放油阀。然后将压缩机的油过滤器拆卸下来,将油槽里的润滑油全部放出来,再将油过滤器清洗后装上紧固。
  • 根据压缩机的标准量加注润滑油。同时对系统进行抽空。真空泵的接点建议选择高(低)压侧角阀或其他相对的高位点,防止抽到冷冻油损坏真空泵。进行真空保压或者查漏时,观察压力是否反弹。
  • 注入润滑油,用干净的塑料管连接在放油阀上,塑料管的另一端放到油桶里(塑料管置于油桶底部)。注油时应对油桶进行封闭,减小空气对油的污染。
注意事项
  • 不同牌号的冷冻油切不可混用,尤其是矿物油和合成酯类油切不可混用,如果更换不同牌号的冷冻油,注意要将系统内残存的原冷冻油排除掉。
  • 有些油品因有吸湿的特性,所以不要将冷冻油长期暴露在空气中。安装时尽可能缩短暴露的时间,并做好抽真空操作。如果系统发生过压缩机电机烧毁故障,更换新冷冻油时要特别注意将系统残存的酸性物质去除,并在调试运转七十二小时后检查冷冻油的酸度,建议更换冷冻油和干燥过滤器,降低酸蚀的可能。此后运转一个月左右再次检测或更换一次冷冻油。
  • 如果系统曾发生过进水的事故,要特别注意将水分去除干净,除更换冷冻油外,要特别注意检测油品的酸度,并及时更换新油和干燥过滤器。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷却塔常见故障的分析与解决方法
     冷却塔作为工业冷却水系统的关键设备,其运行性能直接影响冷却效果和系统效率。然而,在实际使用中冷却塔经常会出现各种故障,严重影响生产运行。     本文将针对冷却塔的常见故障,如出水温度过高、通风量不足、集水盘溢水、明显飘水、布水不均匀、异常噪声等问题,深入分析原因,并提出相应的解决方法,以期为冷却塔的运维管理提供参考。
