土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气化一定会带来用电负荷的增加
电气化一定会带来用电负荷的增加
发布于:2024-10-25 09:36:25 来自:电气工程/供配电技术
来源:炳华话电气
作者:炳华话电气
[复制转发]
在第三届“光储直柔”培训班上,笔者按主办方要求讲述了“电气化对建筑电气设计的挑战”,影响因素比较多,由于时间限制重点讲了三个影响。
  • n 挑战1:绿电对建筑电气的影响
  • n 挑战2:用电设备数量和容量的增加对建筑电气产生较大的影响
  • n 挑战3:电动汽车充电设施对建筑电气的影响
据直流建筑联盟预测,到2060年(我国实现碳中和),建筑电力系统将达到两2个90%:
  • n 建筑电气化率90%,
  • n 建筑电力供给中非化石比例90%
也就是2060年之前,我国建筑使用能源基本采用电能。以住宅建筑为例, 2060年之前我国家庭 家用电器数量和容量将大幅度增加。与过去用能形式有比较大的变化,主要大容量家用电器有:
  • 电炊具:代替天然气等化石能源;
  • 采暖采用电能:代替化石能源供暖;
  • 电热水:代替燃气热水器;
  • 充电桩:代替汽油、柴油等化石能源。
因此,上述大容量家用电器均为固定用电设备,需要单独回路供电, 配电线路导线截面积增大。每户总用电容量也大幅度提高,甚至会用电三相用电设备。
让我们积极迎接电气化的挑战!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想问一下一个配电房上方设置夹层的老规范的出处,
想知道帖子https://bbs.co188.com/thread-196102-1-1.html 中 “ 2.P一1—1—2 JGJ37—87第4.7.1条:关于变配电室等电气用房直接上层不应布置卫生间、浴室、盥洗室等,若采用隔板处理是否可行的问题:掌握原则:(1)对于公共建筑内上述场所不应布置在变配电等电气用房的直接上层,也不允许采用隔板处理;, (2)对于变配电室等电气用房上方是住宅的工 程,在确认建筑专业别无选择的情况下,允许采用隔板处理,但隔板夹层内必须采取可靠的防水,排水措施。
