【挡烟垂壁】
挡烟垂壁 ,主要用于 火灾 发生时形成有效的 防烟分区、 控制烟雾的扩散、 保护人员安全疏散和消防救援的顺利进行。
本期,我们一起来了解一下:挡烟垂壁的形式、功能与设计要点!
不同形式的共同注意点
挡烟垂壁的总形式分为 固定挡烟垂壁 与 电动挡烟垂壁 , 两者之间的共同点为 :
固定挡烟垂壁与电动挡烟垂壁的下垂高度,都需要根据暖通的设计和相关规范的要求进行确定, 同时 , 也要保证挡烟垂壁的下垂高度能够配合排烟系统在发生火灾时形成有效的防烟分区。
固定挡烟垂壁
要注意:
1.通常挡烟垂壁的高度与储烟仓的高度相匹配,并且 与空间净高和排烟口数量有相连的关系。 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的规定, 储烟仓厚度在采用自然排烟时应不小于空间净高的20%,且不小于500mm;采用机械排烟时,不应小于空间净高的10%,且不小于500mm。(具体详情自行查阅)
2.挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或 开孔率 小于或等于25% 时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。(如下图)
不同形式的不同注意点
1.固定挡烟垂壁.
a.挡墙挡烟垂壁.
通常由防火性能较好的材料或设计造型构成,如轻钢龙骨、石膏板、无机布、一字眉店铺门头等,确保其在火灾情况下的稳定性和耐久性。但除门头通过合理的设计,具有装饰效果及挡烟效果外,其他材料的固定挡烟垂壁 比较容易遮挡视线, 在没有必要的情况下一般很少采用。除因设计需要 整体为裸顶;或 均匀开孔率在25%以上;又或者 挡烟垂壁可以设置于虚拟的吊顶线之上或吊顶内时 才会考虑采用。
一字眉门头
b.玻璃挡烟垂壁.
玻璃挡烟垂壁分为 单片防火钢化玻璃 与 夹胶玻璃 。单片钢化防火玻璃其破碎后形成的小颗粒减少了尖锐边缘的刺伤风险。夹胶防火玻璃,由一层防火玻璃+一层钢化玻璃中间夹有胶层构成,破碎后也不会脱落造成伤害。在高温下 玻璃挡烟垂壁 能够保持其结构的完整性,有效阻止烟雾扩散到周边防烟分区。
玻璃挡烟垂壁建议尺寸:
单片钢化防火玻璃:建议在10mm以上。
夹层防火玻璃:建议一层6mm防火玻璃+一层6mm钢化玻璃中间夹胶(或者两层都为6mm防火玻璃)。
注意: 规范要求,要保证单片钢化防火玻璃在 高达620±20℃的温度下保持30分钟不炸裂。 并且有效下垂高度不小于500mm,有吊顶时下垂高度为吊顶下大于或等于500mm(具体高度根据暖通工程师设计的储烟仓高度确定),吊顶以上用挡烟材料做封堵。无吊顶时,为梁下或板下大于或等于500mm,同时要满足挡烟垂壁下垂高度大于排烟风机口所处高度。此外,根据规范要求,制作挡烟垂壁的金属构件的厚度要符合安全要求。其他要求可参考下图规范要求:
2.电动挡烟垂壁.
电动挡烟垂壁,又分为直线电动挡烟垂壁与弧形电动挡烟垂壁。电动挡烟垂壁是通过电机驱动实现自动控制,接收到火灾信号后,控制器启动电机使防火无机布挡板下降至设定高度,形成防烟分区。与排烟系统协同工作, 它不仅有效控制烟雾扩散,而且设计上兼顾隐蔽性, 确保在非紧急状态下 对视线的干扰降至最低, 保持空间的整洁与美观。
a. 容纳电动挡烟垂壁的空间需求.
安装电动挡烟垂壁时,必须注意, 确保充足的空间 容纳其卷轴、电机等组件,并保持适当的间隙避免碰撞,同时要 严格遵守建筑与消防安全规范, 以保障设备的正常运行和紧急情况下的有效性能。
b. 卷轴式电动挡烟垂壁的长度限制.
拼接型挡烟垂壁
c.封闭吊顶内是否需要进行防烟封堵处理?
当吊顶为封闭吊顶如石膏板吊顶等,挡烟垂壁只需要设置在吊顶下方即可,理论上其吊顶内部不需要再做防烟封堵;但 就规范及相关项目验收要求吊顶内部还是需要做防烟封堵运用挡烟垂壁的帘布或1mm厚镀锌铁皮做封堵。 在有复杂管线的情况下用挡烟垂壁的帘布裁切封堵更加便于施工。 (如下图)
d.电动挡烟垂壁是否可以做弧形?
折叠提升式的挡烟垂壁可以满足弧形要求。这种设计不仅能够满足室内造型的设计,又符合防排烟规范要求。折叠提升式挡烟垂壁对室内弧形造型影响较小,是实现造型与安全双重需求的优选方案。
注:当选择使用弧形折叠提升式挡烟垂壁时,需要特别注意电动弧形挡烟垂壁的底板宽度, 厂家提资底板尺寸为150mm~300mm左右, 相比较于卷轴式的底板会宽很多,但是可以解决弧形造型问题。
以上为小伙伴们分享挡烟垂壁的形式、直线、弧形等设计注意问题。在设计时,小伙伴们要多方面考虑,下垂长度、底板宽度以及与建筑结构的兼容性。此外,正确安装和维护挡烟垂壁,确保其在紧急情况下能够有效工作。
免费3人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
