一、压送空气含水大对除尘器的影响
1. 滤袋或滤芯问题:
(1)堵塞:水分会使粉尘粘结在滤袋或滤芯表面,形成糊袋现象。随着时间的推移,糊袋会越来越严重,导致过滤面积减小,除尘器的阻力增大,影响正常的通风和除尘效果,降低除尘器的处理能力。
(2)腐蚀:长期处于潮湿环境下的滤袋或滤芯容易受到腐蚀,降低其使用寿命。水分中的酸性或碱性物质会与滤袋或滤芯的材质发生化学反应,使滤袋或滤芯的强度下降,容易出现破损等问题。
2. 清灰系统故障:
(1)脉冲阀故障:压送空气中的水分可能会进入脉冲阀,在低温环境下,水分容易结冰,导致脉冲阀无法正常工作。即使在常温下,水分也可能会影响脉冲阀的密封性能,使其出现漏气等问题,从而影响清灰效果。
(2)提升阀故障:提升阀的作用是控制除尘器的清灰室与过滤室的切换。如果压送空气含水大,水分可能会进入提升阀的气缸或其他执行机构,造成部件生锈、卡死等故障,导致提升阀无法正常动作,影响除尘器的正常运行。
3. 设备内部结构损坏:
(1)灰斗结块:含有水分的粉尘在灰斗内更容易结块,导致灰斗排灰不畅。长期积累下来,灰斗内的积灰会越来越多,不仅会影响除尘器的正常运行,还可能会对设备的结构造成损坏,例如灰斗变形、破裂等。
(2)箱体腐蚀:水分会使除尘器的箱体内部处于潮湿状态,容易导致箱体生锈、腐蚀。腐蚀严重时,会影响箱体的密封性和强度,降低除尘器的整体性能。
二、检查方式
1. 直观检查:
(1)查看滤袋或滤芯表面:打开除尘器的检修门,观察滤袋或滤芯表面是否有潮湿、粘结粉尘的现象。如果滤袋或滤芯表面有明显的水珠或潮湿痕迹,说明压送空气含水较大。
(2)检查灰斗:查看灰斗内的粉尘是否有结块现象,如果灰斗内的粉尘结成块状,且不易排出,可能是由于压送空气含水大导致的。
2. 仪器检测:
(1)使用湿度检测仪:在压送空气管道或除尘器的进气口处安装湿度检测仪,实时监测压送空气的湿度。如果湿度超过设定的标准值,说明压送空气含水大。
(2)检查压缩空气系统:如果除尘器使用的是压缩空气进行清灰,需要检查压缩空气系统中的空气干燥器是否正常工作。可以通过检查空气干燥器的进出口压力、温度等参数,判断其是否能够有效地去除空气中的水分。
三、解决方法
1. 设备改进方面:
(1)安装空气干燥装置:在压送空气管道上安装空气干燥器,如冷冻式干燥机、吸附式干燥机等,去除空气中的水分,降低压送空气的湿度。定期对空气干燥器进行维护和保养,确保其正常运行。
(2)增加保温措施:对除尘器的箱体、管道等部位进行保温,防止压送空气在进入除尘器之前温度降低,导致水分凝结。可以使用保温材料如岩棉、玻璃棉等对设备进行包裹,减少热量散失。
(3)设置油水分离器:在压送空气管道上安装油水分离器,分离空气中的油分和水分,减少水分对除尘器的影响。定期对油水分离器进行清理和维护,保证其分离效果。
2. 操作管理方面:
(1)控制生产环境湿度:如果生产过程中产生的粉尘本身含水量较大,需要采取措施降低生产环境的湿度,例如加强通风、使用除湿设备等,减少粉尘中的水分含量。
(2)定期清理除尘器:定期对除尘器进行清理,包括清理滤袋或滤芯表面的粉尘、清理灰斗内的积灰等。及时清除除尘器内的水分和污垢,保持设备的清洁和干燥。
(3)加强设备维护:建立完善的设备维护制度,定期对除尘器进行检查和维护,及时发现和解决设备存在的问题。例如,检查滤袋或滤芯的破损情况、检查清灰系统的工作状态等,确保除尘器的正常运行。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘布袋:分类与特性的深度剖析除尘布袋:分类与特性的深度剖析 引言 在工业生产中,粉尘污染是一个不容忽视的问题。为了有效控制粉尘排放,除尘布袋作为一种关键的除尘设备,被广泛地应用于各种除尘系统中。除尘布袋不仅能够有效捕捉空气中的颗粒物,还能保证排放的空气质量达到环保标准。本文旨在深入探讨除尘布袋的分类及其特性,以期为工业除尘领域提供更为全面的参考和指导。 一、除尘布袋的分类 除尘布袋的分类方式多种多样,按照材质、结构、用途等,我们可以将其划分为多个类别。
只看楼主 我来说两句 抢板凳压缩空气中水分含量对布袋除尘器运行的影响分析,供大家学习和参考
