施工和运行中的管道可能会发生管道破坏或变形情况。为了延长管道的使用寿命,应对现有排水管道进行定期和专门检测,及时发现安全隐患并采取有效措施对管网进行养护和修复。
一、排水管道检测哪些问题
排水管道检测主要是针对管道内部的检查,对管道缺陷位置定位描述是检测工作的成果体现,缺陷的环向位置定位描述是检测评估工作的重要内容是之一。管道的缺陷分为管道结构性缺陷和功能性缺陷。其中,管道结构缺陷指管体结构本身出现损伤,如变形、破裂、错口等,需通过修复才能消除;管道功能缺陷指影响排水管道过流能力的缺陷,如沉积、障碍物、树根等,可通过管道养护得到改善。
二、排水管道如何检测
1、传统检查人员进入管道内检查,适用于800mm以上管道、管内污水、通风良好的情况;潜水员进入管道检查,适用于管道管径大、管内有水、低流速情况,但无影像资料、准确性差;量泥杆(斗)法,适用于检测井和管道口处淤泥情况,可直接、快速反馈缺陷,但无法测量管道内部情况、无法监测管道结构损坏情况;反光镜法适用于管道管内无水,但无法监测管道结构损坏情况,有垃圾或障碍物时视线受阻。
上述前两种方法,即人员或潜水员进入管道时,作业环境恶劣、劳动强度大、安全性差,有条件时尽量不采用人员或潜水员进行管内检查。
2、电视检测即闭路电视(CCTV)仪器检测,是通过闭路电视录像,将摄像设备置于排水管内,拍摄影响数据传输至计算机,在终端电视屏幕上进行直观影像显示和影响记录存储图像通信检测系统。无需人员下井,即能准确地检测出管道结构状况和功能状况,可用于旧管道状况普查和新建排水管移交验收。适用于:管道内水位较低状态下的检测,能够全面检查排水管道结构性和功能性状况 。结合实践,管道内污水或水位低于直径20%处,能解决90%以上缺陷问题检查,费用也可接受。
3、声纳检测其是通过声纳设备以水为介质,对管道内部进行扫描,扫描结果以计算机进行处理得出管道内部的过水断面状况。适用于:水下物体的检测(小于300mm水深通常是设备淹没在水下最低要求),可以检测积泥、管内异物,对结构性缺陷检测有局限性,不宜作为缺陷准确判定和修复的依据。
4、管道潜望镜检测(QV)通过操纵杆将高放大倍数的摄像头放入检查井或隐蔽空间,能够清晰显示管道裂纹、堵塞等内部状况。适用于:设备安放在管道口位置进行快速检测,只能检测管内水面以上的情况对于较短的排水管(不宜大于50m且水位不宜大于管径的1/2),可以得到较为清晰的影像资料,优点是速度快、成本低、影像既可以现场观看、分析,以便于计算机存储。
如采用两种以上方法可以取长补短,如电视检测和声纳检测,可同时测得水面以上和水面以下的管道状况。
管道结构缺陷与功能缺陷对比分析
结构缺陷类 |
功能缺陷类 |
性质 |
物理和构造上的问题,管道结构损伤影响管道强度、刚度和使用寿命 |
管网在实际使用中不能正常发挥其设计功能的问题,导致管道过水断面发生变化 |
原因 |
由设计不合理、施工质量差或材料不合格引起 |
由管网运行不当、管理不善或设计容量不足等原因造成 |
表现 |
物理损坏或质量问题 |
系统性能不佳或运行故障 |
检测方法 |
通过视觉检查或专业设备检测 |
通过监控系统、运行数据、视觉检查或专业设备检测等识别 |
具体缺陷名称 |
管道的破裂、变形、腐蚀、错口、脱节、接口偏移或脱落、渗漏、支管暗接、异物穿入等 |
管道内沉积、结垢、障碍物、树根、残墙、坝根、浮渣等 |
检测情况 |
技术复杂,相对较慢,普查周期较长,费用较高 |
普查周期短 |
管道缺陷分析,具体应以污水处理系统及雨水排水分区为单元编制管道检测与评估报告,分析缺陷管道的分布情况、占比、缺陷类别和等级,列出缺陷清单并提交管道缺陷的检测记录与影像资料。结构缺陷和功能缺陷在雨污管网某一问题上可能存在交叉,解决这些问题需要从设计优化、施工规范、材料选择、日常维护和管理等多方面进行综合改善,在管网的建设和维护过程中需要同时关注和解决,以确保管网的长久可靠运行和城市排水系统的有效性。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
央视新闻 | 我国液态氢海运进入新阶段10月22日,中国海油宣布,“萨拉特货运船”经过超过一万里的远洋航行,成功抵达深圳盐田港。 这标志着全球最远液态氢海运示范项目的圆满完成,意味着我国在氢能长距离跨洋运输产业发展方面迈入了“先行先试”的新阶段。氢能的安全高效运输技术是推动氢能产业可持续发展的关键因素。目前,氢气要依赖气态氢、液态氢和有机物储运,其中液态氢因其高能量密度和运输效率,成为未来大规模、长距离氢能运输的首选方式。 此次跨洋液态氢运输示范工程采用了保冷罐式集装箱进行装载。货船于当地时间9月4日从欧洲的鹿特丹港出发,途经大西洋、好望角和马六甲海峡,最终抵达深圳盐田港,成功完成了首船吨级以上液态氢的长距离跨洋运输。
只看楼主 我来说两句 抢板凳如何检验排水管道是否正常运行,自来哦进行了论述,供大家学习和参考
