土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂不足时会有哪些表现?如何判断充入量
发布于:2024-10-24 11:44:24 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷网
[复制转发]
制冷剂 是空调系统中不可或缺的一部分,但它的使用量往往难以精确控制。当制冷剂不足时,可能会导致空调系统性能下降、制冷效果变差,甚至出现故障。因此, 准确判断制冷剂充入量显得尤为重要 。
本期内容详解
点击放大查看
制冷剂不足的表现
①气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。 其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。
②液管阀门结霜。 其原因是制冷剂不足导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
③打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。 其原因是由于制冷剂不足,仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少;
④室外机排风没有热感 。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也降低。
⑤接水盘冷凝水少 。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。
⑥室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄漏。 其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进人大气中,而油附着在漏点周围。
⑦测量压缩机的工作电流小于额定电流。 其原因是制冷剂不足而使压缩机工作负荷减少,电流下降。
⑧从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。 其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。
制冷剂充入量的准确判断方法
①测压力。  制冷剂饱和蒸气的温度与压力呈对应关系,若已知制冷剂的蒸发温度即可查出相对应的蒸发压力。此压力的表压值由高、低压压力表显示出来。因此, 根据安装在系统上压力表的压力值即可判断制冷剂的充注量是否宜适。
例如: 空调器的蒸发温度为7.2℃,冷凝温度为54.5℃使用R22。查R22的饱和温度与饱和压力对应表,以确定其蒸发压力值和冷凝压力值。查表可知:R22在7.2℃时相应绝对压力值为0.53Mpa(5.3kg/cm2)和54.5℃时的相应绝对压力值为2.11Mpa(21.1kg/cm2),将此压力换算为表压值即可。
用高、低压压力表或复合式压力表测试充氟中的制冷系统,若高、低压力表表压值符合上述范围即表明制冷剂的充注量合适;若高、低压压力均低则表明充入量不够;若高、低压压力均高,则表明充入量过多。压力测定法较为简便,在维修时经常作用,但是 缺点 是比较粗,准确度不高。
②测重量。 在充注氟利昂时,事先准备一个小台秤,将制冷剂钢瓶放入秤上。充注前记下钢瓶的重量,在充注过程中注意观察指针。当钢瓶内制冷剂的减少量等于所需要的充注量时可停止充注。
③测工作电流。  用钳型电流表测压缩机工作电流,制冷时,环境温度35℃,所测得的工作电流与铭牌上电流相对应。温度越高,电流相应增大,温度越低电流相应减少。在风机正常、两器散热号的情况下按工况测电流值作比较。
④测温度。 用半导体测温仪,测量蒸发器的进出口、集液器的出口等各点的温度,以判断制冷剂充注量如何。在蒸发器的进口(毛细管前150mm处)与出口两点之间的温差约7--8℃,集液器出口的温度应高于蒸发器的出口处1-3℃。如果蒸发器进出口的温差大,表明制冷量充注不足,若吸气管结霜段过长或邻近压缩机处有结霜现象,则表明制冷剂充注过多。
⊙版权声明:文章来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
技术:蔬果冷库温湿度控制
    蔬果类农产品易腐烂变质,科学贮藏是保障其品质和延长货架期的关键。而在诸多贮藏方式中,冷藏是最有效、最常用的保鲜技术。本文将阐述蔬果冷库的温湿度控制要点,以期为从业者提供参考。
