土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 不锈钢牌号和统一数字代号的表示方法
不锈钢牌号和统一数字代号的表示方法
发布于:2024-10-24 11:19:24 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:老朽三十七
[复制转发]
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号
GBT 20878-2024 不锈钢 牌号及化学成分
不锈钢结构所采用材料的牌号?
经常在图纸中标注看到的304不锈钢指的是S30408。
经常提起的201不锈钢又是哪个牌号? ( “经常会被某些人用来替代304不锈钢”)
在 GBT 20878-2024 不锈钢 牌号及化学成分 之前,是没有 201 国标牌号的。
201不锈钢指的是S35350。
A.1.2 碳含量
一般用两位阿拉伯数字表示碳含量(以万分之几计),但对碳含量不大于0.030%的超低碳不锈钢,则用三位阿拉伯数字表示碳含量(以十万分之几计),且符合下列规定。
a)只规定上限者,如碳含量上限不大于0.10%,则取其上限的3/4表示碳含量(见示例1);如碳含量上限大于0.10%,则取其上限的4/5表示碳含量(见示例2)。
b)规定上下限者,取其上下限的平均值表示碳含量(见示例3)。
示例1:
碳含量上限为0.08%时,以06表示其含量;
碳含量上限为0.030%时,以 022表示其含量;
碳含量上限为 0.020%时,以015表示其含量。
示例 2:
碳含量上限为0.20%时,以16表示其含量;碳含量上限为0.15%时,以12表示其含量。
示例3:
碳含量为0.16%~0.25%时,以20表示其含量。
A.1.3 主元素含量
A.1.3.1 用一位或两位阿拉伯数字表示主元素(碳元素除外)的平均含量(以百分之几计),若主元素的平均含量小于1.50%时,牌号中仅标明元素,不标明含量(见示例1和示例2)。
A.1.3.2 主元素(碳元素除外)宜按元素含量递减排序。
若两个或两个以上元素的平均含量相等时,则宜按英文字母的顺序排列(见示例3)。
若同一组牌号表示相同时,可在牌号尾部添加“-1,-2,…”加以区分(见示例4)。
示例 1:
碳含量不大于 0.08% 、 铬含量为 18.00%~20.00% 、 镍含量为 8.00%~11.00% 的不锈钢,其中 碳含量以06 表示, 铬含量平均值为19% , 镍含量平均值为9.5%修约为10% ,则其牌号表示为 06Cr19Ni10(S30408) 。
示例 2:
碳含量不大于 0.030%、铬含量为 20.00%~22.00%,镍含量为 23.50%~25.50%,钼含量为 6.00%~7.00%、氮含量为 0.18%~0.25%的不锈钢,其中碳含量以 022表示;铬含量平均值为21%,镍含量平均值为24.5%修约为24%,钼含量平均值为6.5%修约为6%,氮含量平均值为0.22%(不标明含量),则其牌号表示为022Ni24Cr21Mo6N,而不是01Ni25Mo7N。
示例 3:
05Cr21Ni10Mn3Cu2Mo2N中铜含量和钼含量相同,则按英文字母顺序铜元素排在钼元素之前。
示例 4:
022Cr18NbTi-1与022Cr18NbTi。
A.2 不锈钢牌号的统一数字代号表示方法
A.2.1 不锈钢牌号 的统一数字代号 ISC(Iron and steel code)采用英文字母符号“S”作前缀(“Stainless”的首字母),后接五位阿拉伯数字,其编号规则见图A.1。
A.2.2 铁素体不锈钢 S1xx xx ,第二、三位数字表示铬含量的平均含量(以百分之几计),第四位表示钢中含有特殊元素(见示例1),第五位数字表示钢类或同一钢组内牌号的顺序号(见示例2)。
示例 1:
019Cr18MoTi,统一数字代号ISC为S11862,其中第一位数字1代表铁素体不锈钢,第二、三位数字18表示铬的平均含量,第四位数字6表示加Ti,第五位数字2表示超低碳钢(碳含量不大于0.025%)。
示例 2:
022Cr11Ti和022Cr11NiNbTi两个牌号的统一数字代号ISC均为S11163,为了区分将022C11NiNbTi第五位数字由3改为4,即022Cr11NiNbTi牌号的统一数字代号ISC为S11164。
A.2.3 奥氏体-铁素体(双相)不锈钢 S2 X XXX,前四位数字借用美国AISI或UNS体系中四位数字(见示例1和示例2);
否则,第二、三位数字表示铬的平均含量(以百分之几计),第四位数字表示钢中含 有特殊元素[但加锰钢用锰的平均含量(以百分之几计,见示例3],第五位数字表示钢类或同一钢组内 牌号的顺序号(见示例4)。
示例1:
022Cr23Ni4MoCuN,统一数字代号为S23043,其中前四位数字2304借用美国AISI体系2304的四位数字,第五位数字3表示超低碳钢(碳含量不大于0.030%)。
示例 2:
022Cr25Ni7Mo4CuN,统一数字代号为S25203,其中前四位数字2520借用美国UNS体系S32520中后四位数字,第五位数字3表示超低碳钢(碳含量不大于0.030%)。
示例3:
022Cr21Mn3Ni3Mo2N,统一数字代号ISC为 S22133,其中第一位数字2代表奥氏体-铁素体(双相)不锈钢,第二、三位数字 21表示铬的平均含量,第四位数字3表示锰的平均含量,第五位数字3表示超低碳钢(碳含量不大于 0.030%)。
示例4:
12Cr21Ni5Ti,统一数字代号ISC为S22160,其中第一位数字2代表奥氏体-铁素体(双相)不锈钢,第二、三位数字21表示铬的平均含量,第四位数字6表示加钛,第五位数字0表示顺序号。
A.2.4 奥氏体不锈钢 S3x x x x ,第一、二、三位数字作为钢组,借用美国AISI或UNS体系的三位数字;第四位表示钢中含有特殊元素,第五位数字表示钢类或同一钢组内牌号的顺序号,见示例1;
但某些牌号的后四位数字是借用美国AISI或UNS体系中后四位数字(见示例2)。
对于Cr-Mn-Ni或 Cr-MnNi-N不锈钢,则以35x作为钢组(见示例3),第三位数字x代表含义如下:
0-空位或顺序号;
1 -低铬系列(铬含量上限一般不大于16.5%);
2-低镍系列(对应于美国AISI或UNS体系中204系列);
3-锰含量约为5%~8%(对应于美国AISI或UNS体系中201系列);
4-锰含量约为 7%~10%系列(对应于美国AISI或UNS体系中202系列);
5-锰含量约为10%~13%(锰含量高于美国AISI或UNS体系中202系列);
6-镍含量低于美国AISI或UNS体系中202系列;
7-高铬高镍系列;
8-加钼钢系列;
9- 空位或顺序号。
示例1:
06Cr19Ni10,统一数字代号ISC为 S30408,其中第一位数字3代表奧氏体不锈钢,第一、二、三位数字 304表示钢组(对应于 AISI的 304),第四位数字0表示顺序号,第五位数字8表示低碳钢(碳含量不大于 0.08%)。
示例 2:
022Ni25Cr21M07N,统一数字代号ISC为S38367,其中第一位数字3代表奥氏体不锈钢,后面四位数字8367借用UNS的N08367中后四位数字。
示例 3:
12Cr17Mn6Ni5N,统一数字代号ISC为S35350,其中353代表Cr-Mn-NiN钢组,其中第三位数字3表示锰含量约为5%~8%(对应于AISI201),第四位数字5表示加氮,第五位数字0为顺序号。
A.2.5 马氏体不锈钢 S4xx xx ,第一、三位数字作为钢组,借用美国AISI和UNS体系的三位数字编排;第四位表示钢中含有特殊元素,第五位数字表示钢类或同一钢组内牌号的顺序号,见示例1和 示例2。
示例1:
Y12Cr13,统一数字代号ISC为 S41617,其中第一位数字4代表马氏体不锈钢,第一、二、三位数字 416表示钢组(对应于AISI的416),第四数字1表示顺序号,第五位数字7表示易切削钢。
示例 2:
13Cr13Mo,统一数字代号ISC为 S41092,其中第一位数字4代表马氏体不锈钢,第一、二、三位数字 410表示钢组(借用AISI的410),第四数字9表示添加钼,第五位数字2表示顺序号。
A.2.6 沉淀硬化不锈钢 S5 xxxx ,第二、三、四、五位数字按 Cr-Ni二元素及其含量编号,其中第二三位数字表示铬的平均含量(以百分之几计),第四、五位数字表示镍的平均含量(以百分之几计),见示例1;或第四位数字表示镍的平均含量(以百分之几计),第五位数字表示同一钢组内不同牌号的区别顺序号,见示例2。
示例 1:
06Ni25Cr15Ti2MoAIVB,统一数字代号ISC为S51525,其中第一位数字5代表沉淀硬化不锈钢,第二、三位数字 15表示铬的平均含量,第四、五位数字25表示镍的平均含量。
示例2:
05Cr15Ni5Cu4Nb,统一数字代号ISC为S51550,其中第一位数字5代表沉淀硬化不锈钢,第二、三位数字 15 表示铬的平均含量,第四位数字5表示镍的平均含量,第五位数字0表示顺序号。
相关文章来源于:
不锈钢304、304H、304L、316的解析比对
原创   逼逼叨叨的阿柴   知钢识材   2024年09月05日 19:05   上海
一、概述
不锈钢 ( stainless steel ):以不锈、耐蚀性为主要特性,且铬含量至少为10.5%,碳含量最大不超过1.2%的钢。
不锈钢是一种广泛应用于各个行业的材料,以其耐腐蚀性和多功能性而著称。在众多不锈钢牌号中,304、304H、304L和316是最常见的几种牌号,源自美标ASTM A240/A240M《压力容器和一般用途的铬和铬镍不锈钢板、薄板和钢带的标准规范》。
以上四个牌号属于同一类钢种,按组织可以归到 奥氏体不锈钢 大类,按成分可以归到3系铬镍不锈钢大类。它们的主要区别在于化学成分、耐腐蚀性、耐热性以及应用领域。
#1: 奥氏体型不锈钢  (austenitic grade stainless steel):基本以面心立方晶体结构的奥氏体组织(γ相)为主,无磁性,主要通过冷加工使其强化(并可能导致一定的磁性)的不锈钢。(GB/T 20878)
二、化学成分与性能比较(基于美标)
304不锈钢:
主要成分:含有约17.5~19.5%铬和8~10.5%镍,以及少量的碳(0.07%以下)。
力学性能:具有良好的抗拉强度(515 MPa)和延伸率(大约在40%以上)。
#2 国标 近似牌号06Cr19Ni10 ,国标老牌号 0Cr18Ni9 。 另外国标的铬、镍、碳含量数值略高于美标。
304L不锈钢:
主要成分:与304相似,但碳含量降低到0.03%以下。
力学性能:因为降碳,抗拉强度略低于304(485 MPa),延伸率相同,但由于低碳含量,其焊接性能更佳。
304H不锈钢:
主要成分:碳含量通常在0.04%至0.1%之间,降锰(降到0.8%),加硅(提到1.0~2.0%),铬和镍含量与304相似。力学性能:抗拉强度(515 MPa),延伸率和304相同,在高温下具有良好的强度和韧性,适用于高温环境。
316不锈钢:
主要成分:含有16-18%铬、10-14%镍和2-3%钼,碳含量在0.08%以下。力学性能:抗拉强度515 MPa,延伸率大于40%,具有更好的耐腐蚀性能。
#3 从以上对比可以看出,四个牌号力学性能非常接近,区别在于成分不同导致耐腐蚀性与耐热性不同。
三、耐腐蚀性与耐热性比较
耐腐蚀性:
316不锈钢由于含有钼,其耐腐蚀性优于304系列,特别是在抗氯化物腐蚀方面。而304L不锈钢由于低碳含量,也具有良好的耐腐蚀性,适用于腐蚀性环境。304L的耐蚀性略逊于316,但成本占优。
耐热性:
316不锈钢高铬镍钼成分体系,耐热性优于304不锈钢,特别是含有的 钼元素 可以提高其抗氧化能力。304H不锈钢则因其高碳低锰高硅的成分体系,在高温下也表现出良好的耐热性。
四、应用领域
304不锈钢:便宜通用的基础型号,广泛应用于建筑、制造、食品加工等领域。
304L不锈钢:304的降碳版本,适用于化工、海洋工程等加工方式和304类似,对耐腐蚀性要求更高但对成本敏感的环境。
304H不锈钢:大型锅炉的过热器和再热器、蒸汽管道、石油化工行业中的热交换器等,这些应用领域要求材料具备良好的耐腐蚀性和耐高温性。
316不锈钢:常用于纸浆和造纸厂、重工业、化工处理和储存设备、炼油厂设备、医疗和制药设备、海上油气、海洋环境等,大量高端厨具也使用316不锈钢制造。
后记:
304、304H、304L和316这四种不锈钢牌号各有特点,选材时应详细了解具体的应用需求和环境条件,同时了解每种牌号的化学成分和力学性能。
钢铁行业和IT行业一样,做好需求分析和技术积累是至关重要的。
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
土建转钢结构
一直从事土建十年左右,突然要接手一个钢结构厂房,觉得心里没底儿,感觉钢结构专业图纸看着好陌生,不知道怎么入手,有大神支支招吗
