土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理中常规的碱性药剂-石灰粉
废水处理中常规的碱性药剂-石灰粉
发布于:2024-10-24 10:36:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着我国经济的快速发展,工业生产过程中产生的废水问题日益严重。废水处理成为环保领域的热点问题。在众多废水处理方法中,化学法因其操作简便、处理效果好等特点而广泛应用。石灰粉作为一种常规的碱性药剂,在废水处理中发挥着重要作用。本文将详细介绍石灰粉在废水处理中的应用及其作用机理。
一、石灰粉的助凝作用,对废水中胶体微粒能起助凝作用,并作为颗粒核增重剂,加速不溶物的分离。
1.对废水中胶体微粒的助凝作用
废水中的胶体微粒由于其表面带有负电荷,相互之间存在着排斥力,难以自然沉降。石灰粉作为一种碱性药剂,可以中和胶体微粒表面的负电荷,降低其相互之间的排斥力,促使胶体微粒聚集成较大的絮体,便于后续的沉淀分离。
2.作为颗粒核增重剂,加速不溶物的分离
石灰粉在水中溶解后,生成的Ca(OH)2微晶体可以作为颗粒核增重剂,吸附废水中的悬浮颗粒和胶体微粒。在絮凝剂的作用下,这些颗粒和微粒迅速凝聚成较大的絮体,从而加速不溶物的分离。
二、石灰粉对阴离子的去除作用。能有效的去除磷酸根、硫酸根及氟离子等阴离子。
1.去除磷酸根离子
石灰粉中的Ca(OH)2与废水中的磷酸根离子发生反应,生成难溶于水的磷酸钙沉淀,从而实现磷酸根离子的去除。
2.去除硫酸根离子
石灰粉中的Ca(OH)2与废水中的硫酸根离子反应,生成难溶于水的硫酸钙沉淀,从而实现硫酸根离子的去除。
3.去除氟离子
石灰粉中的Ca(OH)2与废水中的氟离子反应,生成难溶于水的氟化钙沉淀,从而实现氟离子的去除。
三、石灰粉对金属离子络合剂或螯合剂的破坏作用。能破坏氨基磺酸根等络合剂或螯合剂对有些金属离子的结合。
废水中的氨基磺酸根等络合剂或螯合剂能与金属离子形成稳定的络合物或螯合物,难以通过常规方法去除。石灰粉中的Ca(OH)2能与这些络合剂或螯合剂发生反应,破坏其与金属离子的结合,使金属离子得以释放,便于后续处理。
四、石灰粉对乳化液废水的脱稳破乳作用。通过调节pH值对乳化液废水有脱稳破乳的作用。
1.调节pH值
乳化液废水中的油脂类物质在碱性条件下易于分解。石灰粉作为一种碱性药剂,可以调节废水的pH值,使其达到适宜的碱性范围,促使油脂类物质分解。
2.破乳作用
在碱性条件下,石灰粉中的Ca(OH)2能与废水中的油脂类物质发生皂化反应,生成脂肪酸盐和甘油。这些产物具有亲水性,能使乳化液中的油脂类物质失去稳定性,实现破乳。
石灰粉作为一种常规的碱性药剂,在废水处理中具有广泛的应用。其对废水中胶体微粒的助凝作用、对阴离子的去除作用、对金属离子络合剂或螯合剂的破坏作用以及对乳化液废水的脱稳破乳作用,使其在废水处理领域具有较高的实用价值。在实际应用中,应根据废水性质和处理要求,合理选用石灰粉的投加量和处理条件,以充分发挥其作用。未来,石灰粉在废水处理领域的应用将更加广泛,为我国环保事业作出更大贡献。
    yj蓝天 沙发
    石灰粉是污水处理常用的化学品之一,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-25 07:34:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
精密过滤器详细描述
精密过滤器又叫保安过滤器,筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。用于各种悬浮液的固液分离,环境要求比较高的,过滤精度比较高的药液过滤,适用范围广,适用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业领域。 性能
