土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 用尾矿砂、废木方等废料制作的模板,好用吗?
发布于:2024-10-24 10:08:24 来自:施工技术/建筑施工
来源:豆丁施工
[复制转发]
源自 | 中建八局三公司
 尾矿砂  、废木方…… 这些工地废料由现场带回工厂重新加工,摇身变为绿色环保、循环利用、性能优异的新型建材,在中建八局三公司多个项目实现规模化应用,由里及外打造绿色低碳“工地”,以实际行动践行“双碳”战略!
一
CFRT增强型复合建筑模板
该 模板 以铁尾矿为填料
经外加剂的改性作用
与聚丙烯、CFRT(纤维增强热塑带)结合
经挤塑工艺形成的新型中空建筑模板
【 力学性能优】
满足弯曲强度>25MPa
弹性模量>3000MPa
适用于各类  现浇混凝土  构件
【 成型效果好】
模板表面平整、光滑
拆除后混凝土表面规则
再次使用前无需涂刷脱模剂
【可循环再生】
复合建筑模板因过度变形进入报废阶段
可将其回收
经粉碎、挤塑等工艺
形成新的建筑模板投入使用
二
PE(聚乙烯)强化层再生木方
利用废弃木模板为骨架材料
经PE(聚乙烯)层的强化作用
制成的新型加固材料
【 性价比极高】
利用废弃木模板
与树脂材料结合
较传统木方成本大幅降低
【轻便耐用】
相同体积下重量为
传统木方的60~70%
纵向抗弯强度超过30MPa
弹性模量大于4000MPa
【性能稳定】
可有效对木方进行  侧向约束
减少了湿胀变形
及翘曲发生的概率
三
铁尾矿增强  HDPE  新型建筑围挡
采用铁尾矿为主要填充料
HDPE(高密度聚乙烯)为骨架材料
经色母粒、多种外加剂的改性作用
以及吹塑工艺制备形成
【绿色环保】
选用南京地区工业
固废铁尾矿为主要填料
在实现低碳环保的同时
可显著提高材料体系的热稳定性
【高强轻质】
结合试验分析
该建筑围挡满足拉伸强度>15MPa
断裂伸长率>300%
平均重量较同规格市面产品
降低约20%
【可循环再生】
该建筑围挡进入报废阶段时
经表面清理、机械破碎
配方优化和吹塑成型等工艺
可多次循环投入使用
【 性价比高】
以1.8米*0.9米规格为例
该规格产品研发期间的制备成本
较市面同规格产品大幅降低
落地项目简介
  • NO.2022G92地块商业开发项目
NO.2022G92地块商业开发项目位于南京市东山街道潭园西路以南、小龙湾路以东地块,规划用地面积4.05万平方米,总建筑面积10.33万平方米。工程采用装配式建筑建造,项目拟打造高端商务、商业、总部、文化娱乐等为一体的综合性中心,建成后将成为南京市江宁区新地标性建筑。
  • 南部新城国际路居住社区中心建设工程
南部新城国际路居住社区中心建设工程项目,位于江苏省南京市秦淮区南部新城。北至佳营路,南至汇景北路,东至广洋路,西至国际路。本项目总建筑面积约9.70万平方米。是南部新城第一座融合多重功能的综合体建筑,第一座绿色的健康三星医养综合楼建筑,第一批江苏省低碳示范建筑。
  • 南京市江北新区NO.新区2022G11地块项目
南京市江北新区NO.新区2022G11地块施工总承包项目,位于南京市江北新区七里河大街以北、江北快速路以东(NJJBd010-04-32)。本项目总建筑面积约8.19万平方米,建成后将有效辐射周边居民生活,打造区域住房标杆。
中建八局三公司
将持续发力战新产业发展
瞄准工地应用实际场景
用创新打磨工程细节
让技术赋能企业发展
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
无锡印发新规,即日起施行!建设单位应当履行首要责任!
