SCR(选择性催化还原)和SNCR(选择性非催化还原)是两种常见的脱硝技术,它们在经济性能上区别和双方优缺点总结如下:
一、SCR脱硝技术
SCR系统的初始投资成本高,因为它需要催化剂,催化剂是比较昂贵的耗材,而且反应装置结构相对复杂,占地面积较大。不过,它的脱硝效率高,能达到80% - 90%以上,运行稳定,适合处理大量废气。并且在一定程度上,它可以通过优化催化剂的使用寿命来控制长期运行成本。
1.优点
(1)脱硝效率高:能达到80% - 90%以上,能有效减少氮氧化物的排放,满足严格的环保排放标准。
(2)运行稳定可靠:只要反应器中的催化剂保持活性,并且烟气流量、温度、还原剂喷入量等参数控制在合适范围,就能持续稳定地脱除氮氧化物。
(3)适用范围广:可用于各种规模的燃煤、燃油、燃气锅炉,以及化工、冶金等行业产生的含氮氧化物废气处理。
2.缺点
(1)初始投资高:需要安装催化剂反应器,催化剂成本高,并且反应器的建设也需要较多资金投入。
(2)运行成本较高:一方面催化剂需要定期更换,增加成本;另一方面,系统运行对温度等条件要求严格,为保证反应条件而采取的措施也会增加成本。
(3)催化剂易中毒失活:易受烟气中的砷、碱金属等杂质影响而失去活性,所以对烟气成分有一定要求。
二、SNCR脱硝技术
SNCR系统的初始投资成本较低,因为不需要催化剂,设备也相对简单,占地面积小。但是它的脱硝效率相对较低,一般在30% - 60%左右。而且在某些工况下,为了达到较好的脱硝效果,可能需要消耗更多的还原剂,运行成本会增加。另外,如果要提高SNCR的脱硝效率,可能还需要和其他技术联合使用,这也会增加成本。
1.优点
(1)初始投资少:不需要催化剂及其相关的复杂设备,系统构成相对简单,设备占地面积小,所以初期建设成本较低。
(2)安装简便:设备和工艺流程简单,改造现有设备比较方便,可在已有的锅炉等设备基础上进行改造安装。
(3)运行维护简单:设备简单,减少了维护工作量和维护成本。
2. 缺点
(1)脱硝效率有限:效率通常在30% - 60%左右,难以满足更高的脱硝要求。
(2)还原剂用量大:为了达到较好的脱硝效果,可能需要较多的还原剂,增加运行成本。
(3)对反应条件敏感:反应温度窗口较窄,通常在850 - 1100℃之间,温度过高或过低都会影响脱硝效果。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种脱销技术的论述,供大家学习和参考
