土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响水中溶解氧含量的环境因素
影响水中溶解氧含量的环境因素
发布于:2024-10-23 16:35:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水中溶解氧含量是衡量水质状况的重要指标之一,对水生生物的生存和繁衍具有重要意义。溶解氧含量的变化受到多种环境因素的影响,主要包括水温、含盐量、氧气分压等。
一、水温对水中溶解氧含量的影响
1.水温与溶解氧饱和含量的关系
在氧气分压、含盐量一定的条件下,溶解氧的饱和含量随着水温的升高而降低。这是因为水温升高,水分子的热运动加剧,氧气分子在水中的逸散速度加快,从而导致溶解氧含量降低。
2.水温对溶解氧分布的影响
水温对溶解氧在水体中的分布具有显著影响。一般来说,水体上层温度较高,溶解氧含量较低;下层温度较低,溶解氧含量较高。这是因为温度较高的水层不利于氧气的溶解,而温度较低的水层有利于氧气的溶解。
3.水温对水生生物的影响
水温影响水生生物的生理活动,进而影响水中溶解氧含量。当水温适宜时,水生生物新陈代谢旺盛,需氧量增加,导致水中溶解氧含量降低;反之,水温较低时,水生生物新陈代谢减缓,需氧量减少,水中溶解氧含量相对较高。
二、含盐量对水中溶解氧含量的影响
1.含盐量与溶解氧饱和含量的关系
在水温、氧分压一定的条件下,水的含盐量越高,水中溶解氧的饱和含量越小。这是因为盐类物质会占据水中的溶解氧位置,降低氧气在水中的溶解度。
2.含盐量对溶解氧分布的影响
含盐量对溶解氧在水体中的分布具有显著影响。一般来说,水体上层含盐量较低,溶解氧含量较高;下层含盐量较高,溶解氧含量较低。这是因为盐类物质在水中溶解后,会导致水密度增大,形成分层现象,不利于氧气的垂直传输。
3.含盐量对水生生物的影响
含盐量影响水生生物的生存和繁衍,进而影响水中溶解氧含量。当含盐量适宜时,水生生物生长旺盛,需氧量增加,导致水中溶解氧含量降低;反之,含盐量较高时,水生生物生长受限,需氧量减少,水中溶解氧含量相对较高。
三、氧气分压对水中溶解氧含量的影响
1.氧气分压与溶解氧饱和含量的关系
在水温、含盐量一定的条件下,水中溶解氧的饱和含量随着液面上氧气分压的增大而增大。这是因为氧气分压越大,氧气分子在水中的溶解度越高。
2.氧气分压对溶解氧分布的影响
氧气分压对溶解氧在水体中的分布具有显著影响。一般来说,水体上层氧气分压较高,溶解氧含量较高;下层氧气分压较低,溶解氧含量较低。这是因为氧气分压较高的水层有利于氧气的溶解,而氧气分压较低的水层不利于氧气的溶解。
3.氧气分压对水生生物的影响
氧气分压影响水生生物的生理活动,进而影响水中溶解氧含量。当氧气分压较高时,水生生物新陈代谢旺盛,需氧量增加,导致水中溶解氧含量降低;反之,氧气分压较低时,水生生物新陈代谢减缓,需氧量减少,水中溶解氧含量相对较高。
水中溶解氧含量受多种环境因素的影响,其中水温、含盐量和氧气分压是主要因素。这些因素通过影响氧气在水中的溶解度、分布以及水生生物的生理活动,共同作用于水中溶解氧含量。了解这些影响因素及其作用机制,有助于我们更好地保护和改善水环境,维护水生生态系统的稳定。在今后的水资源管理和污染防治工作中,应充分考虑这些因素,采取有效措施,保障水中溶解氧含量的适宜范围,为水生生物创造一个良好的生存环境。
    yj蓝天 沙发
    DO对污水处理,尤其是生化处理很重要,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-24 05:45:24
  • 妖怪与悟空
    个人认为还有2个比较重要的影响因素:水体有机物含量和收污染情况。
    2024-10-23 17:02:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
老牌企业领头!近三年国内氢能市场欣欣向荣!
近年来,随着政策的支持,国内氢能市场不断壮大。去年,电解水制氢项目开始向大型化发展,对制氢设备,电解槽的需求显著增加。 国际能源署近日发布的报告显示,中国在2023年将占据全球绿氢制造设备近70%的装机容量,在电解槽方面,目前全球60%的电解槽制造能力集中在中国。 2022年,中国制氢设备的中标总量为722MW,而到2023年,这一数字跃升至1832.03MW,中标规模达到1361.52MW,同比增长88.5%。
