布草洗涤泛黄发红洗净度不高的2个原因及解决措施
摘要:酒店宾馆医院洗衣房是能耗、水耗大户,酒店宾馆医院洗衣房布草洗涤泛灰发乌发黄发红变硬床单清洗不干净与布草清洗流程与工艺有关,与布草清洗水质也相关。改善布草清洗水质不仅能提高布草洗净度,提高用户满意度,而且还能节能减排降本增效。
关键词:布草洗涤 酒店宾馆医院洗衣房 布草清洗 布草泛黄 布草洗净度
酒店宾馆医院业主都知道一个普遍规律,客房新投入使用的布草颜色泛灰发乌发黄的速度慢,而使用一段时间后的布草泛灰发乌发黄的速度变快,其中床单、枕头套、被罩等布草泛灰发乌发黄速度慢,而浴巾、毛巾等巾类织物泛灰发乌发黄发红的速度快。为什么会出现这种情况呢?
一、酒店宾馆医院洗衣房布草洗涤泛灰发乌发黄发红变硬床单的2个原因
1、酒店宾馆医院洗衣房布草洗涤泛灰发乌发黄发红变硬床单的原因之一
酒店宾馆医院床单泛黄,枕套泛灰、被罩发乌等布草泛灰发乌发黄甚至是呈现铁锈红颜色是常见的现象,这种现象与漂白粉等洗涤剂的品质、酒店宾馆医院洗衣房洗涤设备及水洗工艺都有都相关。
现实中,床单泛黄,枕套泛灰、被罩发乌等布草泛灰发乌发黄甚至于发红变黑在众多事情状况下是难于区别的。新的布草纤维外表光滑平整,光反射效果好,污物也不易停留在纤维表面上,所以刚刚投入使用的床单,枕套、被罩等布草不容易泛灰发乌发黄发红变硬;浴巾、毛巾类布草织物外表多为毛絮状态,光反射度低,也容易隐藏脏污,酒店宾馆医院洗衣房洗脱机清洗不当,就会快速发黄发灰。经过多次清洗后,布草纤维或局部纤维强度减退,黏着在纤维绒毛及主纤维微小破损处的污渍污痕也不太容易被常用洗涤剂去除,随着时间延长,布草投入使用次数的增加,织物泛灰发黄的速度加快。
酒店宾馆医院床单、枕套、被罩、浴巾、毛巾等布草在水洗的程序中,过水是重要的环节。布草在洗涤时污垢被洗下来后,在水溶液中形成了洗涤剂和污垢的混合物,这时候的混合物也是有温度的。在过水过程中,如果此时直接加入冷水过水的话,就会造成布草收缩把混合液体中的污垢牢牢地锁在纤维内。长此以往布草就会出现污垢沉积而发灰发黄。
使用宾酒店宾馆医院洗脱机洗涤毛巾类时,严格按照洗涤程序是相当必要的,很多宾馆、酒店、医院以及社会洗衣厂都会遇到类似问题。在主洗时一定要控制洗涤剂的用量以及装载布草的容量,过水时尽可能放入热水投洗。过完水后要加入适量中和剂平衡PH值,柔软粉同样要适量,不能过量,量太多就会使毛巾发黄。宾馆、酒店、医院洗涤设备如果脱水不彻底的毛巾会发灰,长期不加中和剂毛巾会变硬。
2、酒店宾馆医院洗衣房布草洗涤泛灰发乌发黄发红变硬床单的原因之二
酒店宾馆医院床单泛黄,枕套泛灰、被罩发乌等布草泛灰发乌发黄甚至是呈现铁锈红颜色与水质相关。有酒店宾馆医院洗衣房为了节省运行费用,使用水中铁离子超标蒸汽冷凝水、井水或不达标的市政自来水来清洗布草,水中超标的不显色的二价铁离子会附着在布草纤维上,不显色的二价铁离子在布草进行高温烘干、高温烫平时氧化呈显色的三价铁离子,这时候布草就会呈现发黄或泛红的三价氧化铁锈红色,随着使用时间延长布草洗涤次数增多,会使布草泛灰发乌发黄发红变硬。
除掉洗涤水中超标铁离子是解决酒店宾馆医院洗衣房布草洗涤泛灰发乌发黄发红变硬床单清洗不干净重要措施。
各位同仁,各位同学,为什么酒店宾馆医院新投入使用的布草颜色泛灰发乌发黄的速度慢,而使用一段时间后的布草泛灰发乌发黄的速度变快,其中床单、枕头套、被罩等布草泛灰发乌发黄速度慢,而浴巾、毛巾等巾类织物泛灰发乌发黄发红的速度快,出现这种情况,你有什么好的解决办法?关于锅炉腐蚀结垢爆管、蒸汽系统腐蚀、锅炉给水、炉水、蒸汽冷凝回水调节PH值、炉水发红、蒸汽冷凝水有硬度、蒸汽冷凝水铁超标、锅炉结垢不停炉不停工在线除垢技术、凝汽器结垢不停机不停工不停车在线清洗除垢技术等问题,北京化工大学 颜辉I86OO475З86随时欢迎各位同仁分享锅炉设备管理使用经验,就解决锅炉各种实际问题相互学习。酒店宾馆医院洗衣房布草洗涤泛灰发乌发黄发红变硬床单清洗不干净的2个原因及解决办法。
二、酒店宾馆医院洗衣房布草洗涤泛灰发乌发黄发红变硬清洗不干净解决案例
1、概况
山东某布草洗涤有限公司洗衣房有7台洗脱机,6台烘干机,1台大烫机,新配套1.5吨蒸汽发生器,0.6Mpa压力下164.5℃饱和蒸汽为洗衣房提供热源,蒸汽发生器原水使用市政自来水,市政自来水依次通过石英砂、活性炭、树脂三级过滤后,再通过RO反渗透膜装置制成除盐水(即纯水)与回用的蒸汽冷凝水一起作为蒸汽发生器的补水,蒸汽发生器使用天然气做为燃料,每天运行约10小时,平均产汽量大概12吨左右,蒸汽发生器平均排烟温度65℃,热效率98%。
2023年7月,山东某布草洗涤有限公司洗衣房发现,新配套1.5吨蒸汽发生器在运行5个月后,蒸汽发生器出现排污水颜色发红,蒸汽冷凝回水颜色泛黄,加大蒸汽发生器排污量不能解决问题,蒸汽发生器平均排烟温度由65℃上升至79℃,月平均天然气消耗由最初27000方上升至29400方,蒸汽发生器热效率下降明显。问题反馈至蒸汽发生器厂家,蒸汽发生器厂家技术回复,蒸汽冷凝回水颜色泛黄有杂质,不能作为蒸汽发生器的补水,建议蒸汽冷凝回水挪作它用。为了节省能源和水资源以及降低企业运行成本,于是,山东某布草洗涤有限公司洗衣房将高温蒸汽冷凝水挪作洗涤台布布草用途。
2023年10月,山东某布草洗涤有限公司不断收到客户投诉,称毛巾、枕套、台布、床单等布草颜色泛灰发乌发黄发红,洗净度不高,清洗不干净的。山东某布草洗涤有限公司洗衣房只能将颜色发黄的高温蒸汽冷凝水地沟排放,如何解决蒸汽发生器出现排污水颜色发红,蒸汽冷凝回水颜色泛黄的问题,经过蒸汽发生器厂家售后技术负责人推荐,山东某布草洗涤有限公司周总联系到笔者。
▲蒸汽发生器炉水发红(左),除盐水(中),蒸汽冷凝水除铁泛黄有黑色沉淀
2、蒸汽发生器排污水发红,蒸汽冷凝回水泛黄,布草洗涤泛灰发乌发黄发红变硬洗净度不高的原因
①山东某布草洗涤有限公司洗衣房蒸汽发生器蒸汽冷凝回水颜色泛黄的原因
山东某布草洗涤有限公司蒸汽发生器系统无除氧器或除氧措施,经检测,山东某布草洗涤有限公司洗衣房蒸汽冷凝水PH值5.8,铁离子1.16mg/L(国标要求小于0.3mg/L),蒸汽发生器排污水PH值10.5,铁离子2.46mg/L,用汽系统设备和管道以及高温蒸汽冷凝回水系统管道存在氧腐蚀;蒸汽冷凝回水接近蒸馏水,非常纯净而缓冲性差,少量的二氧化碳溶解进入,蒸汽冷凝回水PH就会大幅下降呈酸性从而具有腐蚀性;山东某布草洗涤有限公司洗衣房蒸汽发生器无停炉保护措施,蒸汽发生器每天运行10小时,停炉14小时,这种停炉时间过长,产气量小,间歇式供热工况停炉腐蚀速率不可小觑; 山东某布草洗涤有限公司洗衣房蒸汽冷凝水又是开式回收,更便于空气中二氧化碳溶解进入蒸汽冷凝水中,这就是检测山东某布草洗涤有限公司洗衣房蒸汽冷凝水PH值为5.8的原因。洗脱机、烘干机、大烫机用汽系统及蒸汽冷凝水回收系统设备和管道同时存在氧腐蚀和酸性腐蚀,腐蚀导致蒸汽冷凝回水铁离子超标颜色泛黄。
②山东某布草洗涤有限公司洗衣房蒸汽发生器炉水排污水颜色发红的原因
前期,蒸汽冷凝水直接回用蒸汽发生器期间,山东某布草洗涤有限公司洗衣房蒸汽发生器炉水排污水颜色发红的原因。原因1是,蒸汽发生器补水未配置除氧器或除氧措施,蒸汽发生器存在氧腐蚀。原因2是,颜色发黄铁离子超标的高温蒸汽冷凝水直接回用蒸汽发生器,蒸汽冷凝水中不显色的二价铁离子在蒸汽发生器中受热氧化成显色的三价铁离子,铁离子浓度随着蒸汽发生器中锅水不断蒸发浓缩升高,蒸汽发生器中锅水颜色不断变红加深。
后期,蒸汽冷凝水不回用蒸汽发生器期间,山东某布草洗涤有限公司洗衣房蒸汽发生器排污水颜色发红的原因。原因1是,蒸汽发生器补水未配置除氧器或除氧措施,蒸汽发生器存在氧腐蚀;蒸汽冷凝水比较纯净而缓冲性差,通常蒸汽冷凝水PH值偏低呈酸性,而具有若酸性腐蚀。原因2是,前期,蒸汽冷凝水直接回用蒸汽发生器期间,山东某布草洗涤有限公司洗衣房蒸汽发生器排污水颜色发红铁离子超标,蒸汽发生器锅水中铁离子沉积在蒸汽发生器管道及受热面处形成氧化铁垢,氧化铁垢会发生垢下腐蚀即点蚀或坑蚀,氧化铁垢下腐蚀坑随着时间延长不断加深,蒸汽发生器存在穿孔、泄漏、甚至爆管的安全生产隐患。
③山东某布草洗涤有限公司洗衣房布草洗涤泛灰发乌发黄发红变硬床单清洗不干净的原因
2023年7月,山东某布草洗涤有限公司洗衣房发现蒸汽冷凝回水颜色泛黄,蒸汽发生器厂家售后技术负责人要求,蒸汽冷凝回水颜色泛黄有杂质,不处理直接回用锅炉回结氧化铁垢和发生垢下腐蚀,不能做为蒸汽发生器的补水,建议蒸汽冷凝回水挪作它用。于是,山东某布草洗涤有限公司洗衣房将高温蒸汽冷凝水挪作洗涤台布布草用途。
虽然将颜色发黄铁离子超标的高温蒸汽冷凝水挪作洗涤台布布草用途节省了能源和水资源,降低了企业运行成本,但是,高温蒸汽冷凝水中超标不显色的二价铁离子会附着在布草纤维上,布草在高温烘干、烫平时,附着在布草纤维上不显色的二价铁离子受热氧化成显色的三价铁离子,随着洗涤次数增多布草颜色加深,这就是布草洗涤泛灰发乌发黄发红变硬感觉清洗不干净的原因。
④山东某布草洗涤有限公司洗衣房排烟温度上升热效率下降天然气耗增加的原因
蒸汽冷凝水直接回用蒸汽发生器期间,蒸汽发生器锅水中铁离子沉积在蒸汽发生器管道及受热面处形成氧化铁垢,氧化铁垢传热速率很低,氧化铁水垢平均导热系数为0.15kcal/mh·℃是钢的三百分之一,氧化铁垢不仅会降低锅炉热效率,造成烟温度升高,增加天然气燃料能源消耗,增加运行成本,而且会造成垢下腐蚀,造成锅炉受热面穿孔、泄漏、甚至铁垢严重局部处炉管受热易蠕涨变形,炉管强度下降,从而引发锅炉爆管安全事故。
3、山东某布草洗涤有限公司洗衣房需要解决的问题
①解决蒸汽发生器蒸汽及冷凝水系统设备和管道氧腐蚀和酸性腐蚀,让铁离子超标的高温蒸汽冷凝水达标后直接回用蒸汽发生器,这样洗衣房不仅可以避免铁离子超标的蒸汽冷凝水洗洗涤布草,导致布草泛灰发乌发黄发红变硬床单清洗不干净问题,还能节省天然气能源和水资源,还能保护洗脱机、烘干机、烫平机、管道等用汽设备免遭防腐、穿孔、泄漏,还能延长洗脱机、烘干机、烫平机、管道等用汽设备使用寿命。
②在线清洗蒸汽发生器存量的老垢和氧化铁垢,解决蒸汽发生器氧腐蚀和若酸性腐蚀,防止垢下腐蚀,钝化保护蒸汽发生器,提升蒸汽发生器热效率,恢复蒸汽发生器出力,降低蒸汽发生器排烟温度,减少蒸汽发生器排污量,降低蒸汽发生器运行成本。
4、山东某布草洗涤有限公司洗衣房布草洗涤泛灰发乌发黄发红变硬床单清洗不干净解决办法
▲蒸汽发生器用汽设备及管道腐蚀,凝水发黄,加药3天后,凝水恢复正常
要解决山东某布草洗涤有限公司洗衣房蒸汽发生器蒸汽及冷凝水系统设备和管道氧腐蚀和酸性腐蚀,让铁离子超标的高温蒸汽冷凝水达标后直接回用蒸汽发生器;同时解决在线清洗蒸汽发生器存量的老垢和氧化铁垢,解决蒸汽发生器氧腐蚀和若酸性腐蚀,防止垢下腐蚀,钝化保护蒸汽发生器,提升蒸汽发生器热效率。笔者给出的建议采用北京化工大学近零排污蒸汽发生技术,即在蒸汽发生器除盐水中投加BF凝水除铁缓蚀剂+BF防腐除垢剂。
BF防腐除垢剂+BF凝水除铁缓蚀剂是《近零排污蒸汽发生技术》的核心产品。
多效能BF防腐除垢剂是解决锅炉结垢、螯合清除锅炉存量老垢在线清洗锅炉、除锈分散氧化铁垢、提高锅炉热效率恢复锅炉出力;解决锅炉氧腐蚀和弱酸性腐蚀、炉水颜色泛黄发红问题,钝化保护锅炉,大幅降低锅炉排污量,以实现节能减排降本增效的目的。
BF防腐除垢剂10项优势
1.防腐、覆保护膜 缓蚀率≥99%,阻垢 阻垢率≥99%、阻垢范围宽,无磷配方替代磷酸三钠;
2.作为停炉保护剂 锅炉及系统设备停用保护缓蚀率 ≥99%,停炉直接密封锅炉设备即可,不需频繁定期检查,启炉和停炉均不需排掉炉水,长期停炉、频繁启炉停炉、长时间间歇式锅炉运行防腐缓蚀保护都适用;
3.作为铁垢分散剂 除锈 分散铁垢;尤其适用于高温蒸汽冷凝水无除铁处理工艺直接回用的锅炉;
4.碱性药剂,作为PH值调节剂 提高给水、炉水PH值,中和CO2弱酸性腐蚀,替代碳酸钠、氢氧化钠、氨水;
5.溶垢除垢、螯合清除系统老垢,替代锅炉酸洗保养,实现无损害在线清洗锅炉即在线运行不用停炉;
6.作为消泡剂 提高蒸汽干度,保证蒸汽品质;
7.生水+ BF防腐除垢剂,热水锅炉代替软化水,除氧操作,保护环境;
8.生水+BF防腐除垢剂+BF凝水除铁缓蚀剂,代替蒸汽锅炉系统软化装置+除氧设备+除铁设备;
9.操作方法简便:向补水箱中加入药剂,锅水pH值10.5~12为合格;
10.对水垢的螯合作用、分散作用以及晶格畸变作用都是非化学计量的,具有阈值效应,加药剂量少,降低锅炉排污率。
BF凝水除铁缓蚀剂是解决锅炉蒸汽系统设备和管道,及蒸汽冷凝水回收系统设备和管道氧腐蚀和弱酸性腐蚀,解决铁离子超标的高温蒸汽冷凝水达标直接回用问题,保护蒸汽和凝水系统设备和管道不再有腐蚀、穿孔、泄漏问题。
BF凝水除铁缓蚀剂7项优势
1. BF凝水除铁缓蚀剂主要成分为中和剂和成膜剂及其他助剂,具有成膜中和功能,稳定性好,并有合理的汽液相分配比,能迅速的控制蒸汽锅炉全系统整体腐蚀。中和剂起到提高锅炉给水、炉水、蒸汽及凝水PH的作用,中和水中二氧化碳形成的弱酸腐蚀;成膜剂在金属表面形成单分子层的具有憎水作用的保护膜,膜的分子间的空隙比二氧化碳和氧分子的截面小,防止腐蚀气体分子O2、CO2接触金属从而防止了对金属的腐蚀;合理的汽液相分配比可有效的将药剂分配在金属管道中汽液两相中,能很好解决汽液并存两相系统的金属腐蚀,尤其适合间歇性 用汽设备保护和防腐。
2.BF凝水除铁缓蚀剂是具有挥发性的碱性药剂,药剂加入给水进入锅炉里,受热挥发随蒸汽进入蒸汽系统,药剂经过换热器或用热设备后,随着温度和压力下降,药剂又溶解进蒸汽冷凝水中回用到锅炉,药剂在锅炉系统水—汽—水循环中,将包括换热器或用热设备在内的蒸汽系统都覆膜保护,来彻底解决蒸汽凝水普遍存在的氧腐蚀及弱酸腐蚀,这种缓蚀机理对于解决凝水铁超标,凝水颜色发红,炉水发红,锅炉结氧化铁和垢下腐蚀等问题是标本兼治,不仅使凝水铁达标也彻底保护整个锅炉系统设备及管线,大大延长了设备使用寿命。
3.BF凝水除铁缓蚀剂是氨水升级替换产品,有合理的汽液相分配比,稳定性好,整体系统氧腐蚀和弱酸性腐蚀全解决;加氨能提高炉水及蒸汽PH值,能解决弱酸性腐蚀。但是氨易挥发,气相多液相少,用量大,不能解决氧腐蚀,液氨的储存和使用是一个危险源。
4.BF凝水除铁缓蚀剂现场使用工况要求简单,对于凝水温度及冷凝水铁超标量没有要求,一些除铁过滤设备对凝水温度及含铁量有要求。BF凝水除铁缓蚀剂不受生产负荷波动的影响有很好的的缓冲性能,无需精确计量,不会影响水质处理的指标性能效果。
5.覆膜速度快,凝水水质铁离子(全铁指标)72小时内迅速达标,为药剂试用实验提供了便捷。可完全替代 除氧器、除氧剂使用。
6.BF凝水除铁缓蚀剂使用剂量 小,随着药剂在系统的累积使用量和成本双双减少,没有其他高温冷凝水除铁过滤设备类反洗冲洗的废水排放问题。
7. BF凝水除铁缓蚀剂相比市场常见高温蒸汽冷凝水除铁设备,不需要巨大固定设备投资,且不需要耗费不菲的滤料更换(使用期限3年左右,占总造价20-30%),不仅保护了系统设备及管线,延长锅炉系统使用寿命,而且彻底断绝铁离子来源,让凝水循环回用锅炉安全使用,实现凝水除铁 标本兼治。
▲蒸汽发生器炉水颜色发红,加药后炉水浊度先升后降,不停炉完成除垢清洗
为了解决洗衣房布草洗涤泛灰发乌发黄发红变硬床单清洗不干净问题,山东某布草洗涤有限公司采购2种药剂试用试验。
加药后第3天,颜色泛黄高温蒸汽冷凝水外观颜色恢复正常,蒸汽冷凝水PH值由5.8上升至8.3,凝水看起来纯净通透,根据过往经验判断,蒸汽发生器贯流管包括洗脱机、烘干机、大烫机等蒸汽系统,及凝水回收系统设备及管线整体系统腐蚀已经被控制住了。
加药后,发红的炉水颜色突然加深,这是药剂螯合除垢效能作用将沉积在蒸汽发生器内存量的氧化铁垢、钙镁垢螯合下来并分散在炉水中,随着炉水排污排出,蒸汽发生器炉水排污水颜色不断变浅,加药20天后,山东某布草洗涤有限公司蒸汽发生器炉水排污水变得通透纯净,颜色恢复正常。
蒸汽发生器炉水排污水颜色恢复正常后,由于蒸汽发生器系统内存量氧化铁垢、钙镁水垢被在线清除,山东某布草洗涤有限公司洗衣房将蒸汽发生器排污量降低至设计标准的一半,每天通过RO反渗透膜装置制成除盐水(即纯水)从平均12吨下降到不足0.4吨;蒸汽发生器平均排烟温度由79℃下降至65℃,热效率98%出力恢复;平均每天天然气消耗由980方下降至900方。
山东某布草洗涤有限公司洗衣房重视设备管理,在降低设备能耗、水耗的同时改善了布草清洗水质,不仅提高了布草洗净度和用户满意度,而且实现了节能减排降本增效社会效益和经济效益双丰收。
酒店宾馆医院洗衣房布草洗涤泛灰发乌发黄发红变硬床单清洗不干净的2个原因及解决办法(颜辉)
1人已打赏
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜元件杀菌剂、保护液及保存方法一、膜元件用杀菌剂及保护液 1.甲醛: 浓度为0.1-1%的甲醛溶液可用于系统杀菌及长期停用保护,至少应在膜元件使用24小时才可以与甲醛接触。 2.异噻唑啉 异噻唑啉其商标名为Kathon, Kathon用于杀菌和存贮时的,建议浓度为15—20%。 3.亚硫酸氢钠: 可用作微生物生长的制剂,在使用本剂控制生长时,可以500ppm的剂量每天加入30~60分钟,在用于长期停运保护时,可用1%的亚硫酸氢钠作为其保护液。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布草洗涤也是一个生活离不开的行业,值得关注和学习
