土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 古建筑修复和保护关键技术
古建筑修复和保护关键技术
发布于:2024-10-22 10:21:22 来自:建筑结构/结构资料库
来源:建筑技术杂志社
作者:汪润南
[复制转发]
随着时代变迁,城市化进程加快,自然和社会的因素造成一批古民居、古村落、古祠堂、古牌坊正逐步从人们的视野中消失。为了有效保护这些不可再生的文物资源,创新古建筑的保护技术迫在眉陡。
1   修复前对古建筑现状测绘
修复和保护好古建筑,首先要把握保存现状和恢复原状的分寸,否则,就要走偏方向。因此在修复前,做好古建筑现状图测绘工作、保证古建筑现状资料的完整性,是古建筑修复与保护能否顺利进行的直接因素,是贯彻古建筑修复原则的关键要素之一。在修复测绘时要做好以下几项工作。
(1)利用现代先进的技术手段对古建筑现状进行科学、准确的测绘,准确绘制古建筑的平面图、立面图、剖面图以及大样图等建筑图与结构图;将破损部位、破损程度在图上绘制,准确掌握相关数据。对其裂、腐、歪、错、脱、残等进行勘查,也可进行拍照记录,从建筑外观、内部结构、色彩处理和建筑装饰等方面真实客观地记录古建筑的现状面貌,这些图像资料就是古建筑被毁损后需要进行修复与保护最直接的参考资料。做好 对古建筑的现状面貌,包括其历史文化、建筑规模、外观风格、空间布局、人文地理及环境空间等文字方面的客观记载,保证古建筑档案资料上具备相对的完整性。
(2)对古建筑确定是否“原状”和破损程度,进行现场勘测调查和鉴定。调查分析哪些是原有的部件,哪些是后加的部件;对破损程度和破损原因进一步进行分析,弄清是自然因素还是人为因素,查阅档案和维修文献,确定修复时间,研究每次修理细节,为修复设计和施工提供依据。
2   解决好材料和技术问题
修复古建筑要用原有的材料、原有的技术,这是贯彻修复原则、搞好古建筑修复的根本保证,因此在当前的古建筑修复中,应注意以下几点。
(1)重视木结构修辖中的偷梁换柱、拼镶补缺、墩接暗樺以及砖石结构中的补石剔砖等传统技术。文物及建设等各级主管部门要高度重视,完善管理制度,落实专项资金,将宝贵的传统工艺技术的经验传承下去,使古建筑传统技艺得以传承和发扬。
(2)保证维修古建筑的材料质量合格, 做到工精料实装尤其是彩画原料、琉璃瓦件、木材砖石等质量要合格。
(3)在不损害古建筑原有价值的前提下运用新材料、新技术,有利于施工和维修加固的效果,也更有利于古建筑的保护。
1)如采用环氧树脂配剂灌注、充填解决柱加固问题装环氧树脂配剂可用于粘结木料,拼镶构件的残缺、破损部分及粘结加固、灌注填充砖石建筑、古窟崖壁。
2)利用钢、铁、铜和锡等加固古建筑的传统材料,用于木结构梁柱劈裂加固的铁箍等。
3)采用新的测绘技术和设备,从而更准确、更迅速地指导修复前的古建筑情况,采用照相记录,以便更好地进行分析和制订方案。
4)现代化运输、施工机具的使用,加快工程进度,提高工程质量,如钻孔、磨砖、刨平等。
3   古建筑的消防安全改造
由于古建筑主构件是木材,决定了其具有燃烧物多、火焰大、温度高、蔓延快的特点,其火灾发生的原因主要是用火不慎、电线电器设备起火、雷击等装所以在古建筑的修复和改造中,必须做好古建筑消防安全工作,保证修复和改建后的安全使用,同时合理布置消防设施,与建筑的整体风格相呼应,尽量做到不影响建筑的内部结构,满足功能需求,使其能较好地适应现代社会和生活的需要装因此古建筑修复中的防火改造也是面临的难点和需要协调的技术重点之一装在古建筑防火中应做好以下几项防范措施。
(1)利用古建筑原有的防火设施,设置有效的避雷设施,古建筑内的可燃饰物等易燃材料要采取必要的阻燃措施,按安全技术规程设置电器照明设施等,严格控制火源。
(2)进行火灾危险性分析及安全评估,参照现有的消防技术规范,采用可行方法解决防火间距问题,开设消防通道,实行有效的防火间隔。
(3)在尽量保持原建筑风格的前提下, 对古建筑的柱、梁及楼板等承重木构件表面进行阻燃处理。
(4)加强消防设施和自救能力装如增加消防水池、室外消火栓系统等消防设施;安装火灾自动报警和自动喷水灭火系统;配备移动式灭火器。
(5)重视安全疏散、配置辅助设施装可以因地制宜,根据建筑物的功能和用途的特点设置缓降梯、直爬梯等辅助疏散设施,确保人员疏散安全。
(6)加强宣传教育,建立健全防火管理制度,落实消防安全检查和管理制度,对存在的火灾隐患及时整改。
4   解决古建筑修复中的虫蚁害
古建筑历史久远,木构件多,特别是村落建筑周围生态环境优越,使古建筑难免存在白蚁危害装要达到古建筑长期处于免受白蚁危害的安全状态,需制订科学可行的白蚁防治技术方案,杜绝白蚁入侵装预防措施可从以下几方面考虑。
(1)选择抗白蚁树种木材(水曲柳、紫檀、苦棟、香樟、柏木、柳杉及木莲等)。
(2)为了防治地面和地下水对建筑物的破坏,造成古建筑出现漏雨使木构件长期处于潮湿状态,引起霉腐并产生蚁害装必须在古建筑修复中,设置良好的排水系统,保证不漏雨,所有的木柱都加柱础,隔离地下水。
  • 天心化羽
    天心化羽 沙发
    资料很有用,谢谢楼主分享!!!!!
    2024-10-22 15:06:22
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
大科学装置工程超平地坪施工技术
  1工程概况 高能同步辐射光源项目总建筑面积124780.37㎡,按照高能同步辐射光的产生、加速、照射、接收等实验过程,设计装置分为直线设备楼、增强器隧道、储存环隧道、实验大厅、线站等配套设施。作为安装设备的地坪质量要求:平整度高、无影响设备振动的裂缝、耐磨、洁净度高,直接用于安装设备的超平地坪面积约45000㎡,实验的大厅地坪为环形平面布置,圆环外周长1513m,内周长1369m,宽度23m,为大面积、超平地坪的施工提出了较高的技术质量要求。
