土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵组成、选型、品牌、价格、验收、安装,一文通识
发布于:2024-10-22 10:08:22 来自:给排水工程/建筑给排水
来源:机电人脉
[复制转发]
#1 水泵简介
1、水泵简介
水泵是输送液体或使液体增压的机械。在建筑工程中,主要用来输送生活及生产用水,是建筑给水系统的动力所在。
水泵按照工作原理可以分为三大类:离心泵、轴流泵、混流泵。
在建筑工程中,最常见的水泵为离心泵。根据使用功能又分为:给水泵、热水泵、消防泵、污水提升泵、循环泵等等。
水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等。
产品涉及标准
1 GB-T2817-1991 井用潜水泵技术条件2 GB/T15469.2-2007 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定3 JB/T8059-2008 高压锅炉给水泵技术条件4 GB/T3214-2007 水泵流量的测定方法5 SN/T0960-2000 进出口水泵检验规程6 SL317-2004 水泵安装及验收规范7 DL/T839-2003 大型锅炉给水泵性能现场试验方法8 CJ/T167-2002 多功能水泵控制阀9 GB2816-2002 井用潜水泵10 SJ/T31454-94 单级离心式水泵完好要求和检查评定方法11 CECS59:94 水泵隔震技术规程12 JB/T10179-2000 混流式、轴流式潜水泵
2、水泵组成
按照水泵的主要结构,基本上可统计为 7 个部分:吸入部件、叶轮、导出部件、支撑部件、轴封部件、平衡装置、其它辅助装置。
吸入部件:吸入部件位于叶轮前面,其作用是引导液体顺利地进入叶轮。
叶轮:叶轮是泵最重要的工作元件,是过流部件的心脏。它的作用是将机械能转换为液体的能量。
导出部件:导出部件位于叶轮外围或后部,其作用是将从叶轮流出的液体收集和导出或导入下一级叶轮,并将液体的一部分速度能转换为压力能。
支承部件:使叶轮能够旋转做功,并承受部分轴向力和径向力。
轴封部件:防止泵内的高压液体漏出,或防止空气进入泵内。
平衡装置:其作用是平衡或减小轴向力。
其它辅助装置:如润滑装置、冷却装置等。
水泵型号代表水泵的构造特点、工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多和规格不一,所以型号也较为混乱,下面仅列出一些常见的水泵型号。
  • BA 型泵:以 8BA-18A 为例:8-代表吸入管接头为 8 英寸;BA-代表单级单吸悬臂式离心泵;18-代表缩小 1/10 后化为整数的比转数;A-代表缩小了外径的叶轮。
  • SH 型泵:以 48SH-22 为例:48-代表吸入管接头为 48 英寸,即入口直径为 1.2 米;SH-代表单级双吸泵壳水平中开的卧式离心泵;22-代表缩小了 1/10 后化为整数的比转数,即ns=220。
  • DA 型泵:以 3DA8x9 为例:3-吸入管口径为 3 英寸;DA-本类型多级分段式离心泵;8-比转数被 10 除后化为整数的商;9-叶轮级数,9 级。
  • DG 型泵:以 DG270-150 为例:DG-锅炉给水泵;270-流量,单位 m3/h;150-出口压力,单位 Kg/cm2。
  • N、NL 型泵:以 8NL-12 为例:8-吸入管口直径英寸数,8 英寸;N-冷凝水泵;L-立式结构;12-单级扬程被 10 除的整数值。
  • NB、NBA、GN、GNL 型泵:N-凝结水泵;B-悬架式;BA-托架式;G-较高吸程;L-立式。
  • PW 型泵:以 6PWL 为例:6-排出管直径英寸数;P-杂质泵;W-污水;L-立式。
  • XB 型泵:以 XBD-20-50-HY 为例:XB-消防水泵;D-电机驱动;20-额定流量 20L/s;50-额定压力 50 米水柱压力;HY-恒压泵。
3、水泵参数解析
流量:水泵在单位时间内输送出去的液体的体积或重量。常用单位为 m3/h(立方米每小时)或 L/s(升每秒)。
扬程:指水泵的压头,即单位重量流体经泵所获得的能量。常用单位为 m(米水柱)或 MPa(兆帕)压力单位。
效率:水泵在提水过程中对动力的利用状况,即有效功率与轴功率之比。
功率(轴功率、有效功率):轴功率是电动机通过传动设备输送给泵轴的功率,又称水泵输入功率。
有效功率:水泵内水流所得到的功率,又称水泵的输出功率。
转速:水泵叶轮每分钟旋转的次数。
型号:水泵的综合性能编号。
吸程:也叫“最大自吸高度”。即在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度。[吸程=10.33(标准大气压)-汽蚀余量-0.5(安全量)]
水泵进口口径:水泵进口连接水管管径。水泵出口口径:水泵出口连接水管管径。
汽蚀余量:水泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。常用单位为 m(米)。
#2 水泵认质认价介绍
1、水泵常用品牌及类型
序号 产品名称 类别 品牌名录
1 生活给水泵  进口 一档 格兰富、赛莱默、荏原、KSB、威乐
1 生活给水泵  国产 二档 博山、双轮、熊猫、广一(博思普)、凯泉、东方泵业(上海东方)、南方
2 潜污泵  进口 一档 威乐、KSB、荏原、赛莱默、格兰富
2 潜污泵  国产 二档 蓝深、东方泵业(上海东方)、南方、上海凯泉、广一(博思普)、亚太、博山、双轮
3 消防水泵  进口 一档
3 消防水泵  国产 二档 南方、上海凯泉、广一(博思普)、亚太、博山、双轮、东方泵业(上海东方)、熊猫
4 空调水泵  进口 一档 艾蒙斯特朗、威乐、KSB、荏原、赛莱默、格兰富
4 空调水泵  国产 二档 凯泉、南方、中航、东方
2、水泵价格参考(参考广联达信息价)
水泵类型 水泵参数 国产一线品牌 合资品牌
离心式排污泵(含控制箱) 0.1MPA; 10m3/h; 3KW 4800 6400
暖通离心卧式端吸泵 流量253m3/h; 扬程35m, 电机功率37KW/380V, 效率77.3%, 设备承压1.6MP 32000(效率达不到) 41000
消防自动喷淋泵 扬程1.1MPa, 流量60L/S, 功率1100KW 43000
3、关键参数
水泵位置影响:功率 22KW 以下,水泵基础间距最小 0.4 米,距墙最小 0.8 米;22KW~55KW 水泵基础间距最小 0.8 米,距墙最小1.0米;55KW 以上水泵基础间距最小 1.2 米,距墙最小 1.2 米。
水泵选择:流量及扬程。流量应选择最大秒流量,或最大日流量的 1.1~1.15 倍;扬程应充分计算水泵与最不利用水点之间的高差及管路水头损失;根据各水泵厂家样本,查水泵系列型谱图,选择满足基本性能的系列水泵。根据不同系列水泵综合参数及报价,择优确定水泵。
规格型号中,设备节能性能指标有两个,一个是电机效率、一个是水泵效率,还有综合效率,一般不得低于该参数。其他参数为标准参数,机组尺寸可按厂家尺寸有所调整但也要考虑现场安装场地限制。
如果是厂家直接报价,一般交货地址为项目现场,不负责设备就位,应提前与安装分包单位进行沟通明确。
#3 设备验收及安装注意事项
1、设备验收注意事项
1.1 验收前准备
1)参照技术要求设计书中对交货设备的技术指标。
2)准备设备进场交货记录表和设备联合开箱验收表。
3)准备检查所需的工具。
4)根据合同文件准备交货所需的设备图纸。
5)设备到达交货地点后,由监理单位组织施工单位、供货厂家及业主等有关部门(必要时要求设计单位)共同进行开箱、检查验收。
1.2 货物清点
1)对有包装的设备,根据运单和装箱单对货物的包装、外观和件数进行清点;并检查其产品说明书、合格证、调试大纲(方法)、备用备件及专用工具清单是否齐全。
2)对无包装的设备,则直接进行设备外观检查及附件、备品的清点;并检查其产品说明书、合格证、调试大纲(方法)、备用备件及专用工具清单是否齐全。
3)如果发现任何与合同约定或相关规范不符之处,经各方代表确认属于供货商责任,由供货商处理解决(须明确具体时间和措施),处理解决方案并不免除供货方有关责任。
4)设备清点结束,由参验各方填写《设备进场交货记录表》。
1.3 开箱检验
设备开箱后应按下列项目进行检查并做好记录:
1)检查箱号、箱数以及包装情况。
2)检查设备的名称、规格、型号。
3)检查设备部件的装配是否正确完整,有无装反、装错和漏装。
4)检查紧固件(螺丝螺母卡簧等)是否安装正确,完整及可靠。
5)检查密封圈的硬度、颜色及与样品的配合是否过紧过松或者偏位。
6)检查所有移动零部件是否移动顺畅。
7)检查设备的实际安装位置是否与设计安装位置符合。
8)检查设备的技术文件、资料及专用工具是否配备完整。
9)检查设备有无缺损件,表面有无损坏、锈蚀和擦痕等。
10)开箱检验结束后,由参验各方填写《设备联合开箱验收表》。
若发现设备有较大损伤,应做好详细记录、拍照或录像,并由参验各方现场签字确认。经各方代表确认属于供货商责任,由供货方处理解决(须明确具体时间和措施),处理解决方案并不免除供货方有关责任。
在设备开箱检查中,设备及其零部件和专用工具,安装单位均须妥善保管,不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱和丢失。随机的元件,安装单位须按实际安装,剩余元件随同备品、备件、工器具须保存完好,竣工后与设备同时移交。
2、水泵运输与安装
水泵出厂后一般是汽车陆运,在吊装时必须按照厂家要求,使用设备的吊耳进行起吊,运输过程中必须避免颠簸路段,尽量减少不必要的振动。水泵出厂前已经进行了测试与调试,安装时应做好成品保护。
水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须水平、稳固,保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。水泵和动力机采用轴联接时,要保证轴心在同一直线上,以防机组运行时产生振动及轴承单面磨损;若采用胶带传动,则应使轴心相互平行,胶带轮对正。若同一机房内有多台机组,机组与机组之间,机组与墙壁之间都应有 800mm 以上的距离。水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀,加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气,要求吸水管微呈上 斜与水泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度。水泵基础上的预留孔,应根据水泵的尺寸浇注。
设备安装注意事项 1.水泵应尽量靠近水源,以减少吸水管的长度。水泵安装处的地基应牢固,对固定式水泵应做好水泵基础(泵组基础)。
2.进水管路应密封可靠,大于 DN200 管径时,须有专用支撑。
3.水泵及电机底座应水平安装,与基础的联结应牢固。机、泵皮带传动时,皮带紧边在下,这样传动效率高,水泵叶轮转向应与箭头指示方向一致;采用联轴器传动时,机、泵必须同轴线。
4.水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须水平、稳固,保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。
5.水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀,加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气,要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度。
3、配套及注意事项
配套
订购变频水泵组,常规配套有:变频控制柜、气压罐、机组底座。
设备选择注意事项
水泵是变频给水设备中最基础的产品,是实现供水能力的根本保证。在变频水泵机组里,通常为几台水泵并联运行,其中一台水泵作为备用泵。
按控制程序的不同,可选择一台主泵固定运行,其余辅泵自动递次交替轮换运行的工作方式。也可以选择主泵辅泵一起递次交替轮换运行的工作方式,以防备用泵长期不运行而故障。
配套电气控制柜分为常规继电控制型和变频调速控制型,其中测控部分也有两种形式。一是采用电接点压力表,专用程序控制器;二是采用压力传感器,根据用户需要,PLC 控制。
控制器在选择上,优选控制方案应解决临界流量时加减泵震荡的问题,节能效果好,变频器、断路器等配件为优质品牌,备件易购,维修方便。
气压罐种类及选择
气压罐种类及选择 气压罐种类及选择
气压罐种类 特点
自动补气罐(射流补气) 自动检测,按需补气,可确保气压罐工作在最大储能状态。不受设备安装方式的限制,吸上或串联在管网中均可。有利于机电一体化设计。物美价廉。
自动补气罐(小泵补气) 1. 自动检测,按需补气,可确保气压罐工作在最大储能状态。
2. 不受设备安装方式的限制,吸上或串联在管网中均可。
3. 可靠性更好。
4. 含自动补气装置的储能器相对独立,有利于设计。
隔膜罐(玻璃钢罐体高分子囊式隔膜) 内外防腐蚀,工艺高超,气密性更好。重量只有钢罐体的20%。
隔膜罐(钢罐体橡胶囊式隔膜) 一次充气长期使用,水质不受外界污染,安装位置灵活机动,易于改建、扩建、迁移。气密性好,隔膜寿命长。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习水泵知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-28 07:44:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
底层增加溢流管
解决二楼经常返水的问题。来源:《广东省住宅工程质量多发问题治理手册》2024年9月。
