土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 小型生物质锅炉布袋除尘器的安装要点
小型生物质锅炉布袋除尘器的安装要点
发布于:2024-10-22 08:04:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
小型生物质锅炉布袋除尘器的安装要点
小型生物质锅炉布袋除尘器的安装要点主要有三点:
1.布袋除尘器的过滤风速不要大于0.8m/min, 近年来,袋式除尘器的用户对除尘器的要求高了,既重视排放质量浓度,又重视滤袋寿命。不仅要求到达30~20mg/m3的排放质量浓度,还要求滤袋的寿数到达2~4年,要保证工艺设备在一个大检修周期(2~4年)内,除尘器能长时间接连运转,不替换滤袋。这是说,滤袋寿数要较之以往1~2年延伸至3~4年。因而,过滤风速不宜选大而是要选小,然后阻力也可下降,运转能耗低,相应延伸滤袋寿数,下降排放质量浓度。 过滤风速过高时,会影响除尘效率,增加清灰难度,过滤阻力增大,降低滤袋使用寿命,带来运行和维护费用增加的问题。
2.布袋除尘器前面要安装阻火器,防止火星进入布袋除尘器造成布袋烧毁。 生物质锅炉除尘器工艺流程为先将锅炉烟囱产生的废气引入阻火器进行一级处理,以防止生物质锅炉排放烟气中的火星进入布袋除尘器,避免除尘器布袋被火星烧毁。生物质锅炉燃烧介质主要是稻壳,玉米秸秆,木材,锯末。难免有未燃尽的火星,一旦进入布袋除尘器,就会烧毁布袋,造成损失。
3.采取保温措施,使用岩棉+彩钢板作保温。 布袋除尘器在使用中要防止气体在袋室内冷却到露点以下,布袋除尘器在负压的状态下更加注意,布袋除尘器的壳体有时候不严密,袋室内部的气体温度会低于露点,使布袋受潮,这时粉尘就会粘附在布袋上,布袋的透气性严重下降,造成布袋除尘器的的清灰困难,阻力过大,就会发生糊袋的现象,严重时布袋除尘器就会无法运行。做好除尘器、管道等有关各处的保温与防雨。根据我公司做法,实践证明良好的保温措施,可使袋式除尘器进、出口温度相差很小,这是防止结露的一项有效措施。另外良好的保温可使除尘器进、出口温差小于20℃,当进口温度高于烟气露点25℃以上时,除尘器即可高效稳定运行。 含尘气体在除尘器内应均匀分布,防止在边角出现涡流使这里通过的气体量减少形成局部低温而产生结露问题。
    yj蓝天 沙发
    生物质锅炉除尘器的安装方法介绍,供大家学习和参考
    2024-10-23 07:33:23
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫浆液循环泵常见故障原因分析
脱硫浆液循环泵常见故障原因分析 一、设备介绍 我厂1#FGD配置4台浆液循环泵,浆液循环泵流量11300m?/h,水泵扬程分别为18.4m,20.6m,22.8m,25m室内布置。我厂脱硫循环浆液泵的主要组成部件包括轴承箱、配有型号M1PSF70N/DS减速机及YXKK500-4电机,通过减速机可以将电机额定转速1492r/min降至泵额定转速479r/min,泵体机械密封处配有机封水,减速机用闭式冷却水来降温,泵吸入口配备滤网,泵体进出口管道均有防止振动传递的膨胀节。管道配有入口电动阀和出口管道的冲洗水电动门等配件。
