湿法脱硫浆液运行中会不断积累氯离子、氟离子及各种重金属离子,这些不速之客会降低脱硫效率、腐蚀设备,所以要不断排出一定的废水,以保证脱硫浆液的活性,废水一般取自石膏旋流站溢流液,或者皮带机过滤液,初期废水排放系统有传统三联箱系统、高效一体化系统,后期为达到废水零排,废水深度处理系统有烟道蒸发技术、废水浓缩结晶技术等,本文重点为初学者介绍传统三联箱废水系统运行、配药及技巧。
高效絮凝剂效果
一、废水三联箱处理系统的步骤及所加药剂
1.废水调至弱碱性←氢氧化钙(Ca(OH)2)
2.氟离子的去除及重金属的沉淀←有机硫(TMT15)
3.絮凝←聚合氯化铁(FeClSO4)
4.沉淀分离←助凝剂(PAM)
5.净水排放←氧化剂过氧化钠+盐酸(HCl)
二、配药及加药方法技巧
1.氢氧化钙
一般是袋装,先在浓石灰乳制备箱加入清水,然后加入氢氧化钙,制成浓度20-30%的浓石灰乳,然后根据需要,放至石灰乳计量箱,再配水稀释至浓度5-6%,然后通过计量泵打入三联箱的中和箱,把废水PH值调至PH值9.5左右,在此环境下,大量重金属离子开始快速沉淀。
2.有机硫
有机硫一般是桶装液体,加药时药剂与水按1:2配制,然后通过计量泵打入反应箱,可以促使Hg、Ag、Pb金属离子进一步沉淀。
3.聚合氯化铁
有块状也有液体桶装,尽量不要用块状氯化铁,因其具有极强的吸湿性,很容易板结变硬,配药困难,且兑水配药时会放出大量的热量,具有一定的风险,液体装方便加药,其浓度一般为20%,与水配比按1:2配置,由计量泵打入絮凝箱,可以促使沉淀的细小颗粒不断搭桥,形成一个个矾花,便于沉淀。
4.助凝剂
助凝剂用药是聚丙烯酰胺(阴离子型),白色粉状颗粒,其与水配比按0.5:100,简单说,每100公斤水加入500g助凝剂,判断浓度的技巧:舀出配好的药剂,轻轻淋下时可以自由流下,且有扯条现象即可,其通过计量泵打入絮凝箱出口,帮助生成的矾花在澄清池更快的沉淀。
5.氧化剂
一般是液体,加药时直接倒入计量箱,无需配水,由计量泵打入净水箱,作用是降低废水的COD指标。
6.盐酸
含量30%的盐酸,兑水稀释为浓度5-6%的稀盐酸,由计量泵打入净水箱,把澄清池溢流的清水PH值调至6-9,以达标排放,配药时千万注意,必须先加水到计量箱,然后缓慢加入浓盐酸,以避免配制时产生盐酸酸雾。
三、加药的几个技巧
1.由于浓石灰乳制备箱与石灰乳计量箱有的是垂直布置,向石灰乳计量箱放浓石灰乳时,一定按秒计算,放药很快,5秒钟即可降低20-30cm,千万不可长时间放药,以免发生药剂溢流,污染地面。
一念之差废水间成了水帘洞
2.石灰乳尽量在三联箱进废水间隙加药,如果废水进入三联箱同时加入石灰乳,会促使流至澄清池溢流量大起大落,形成冲击式溢流现象,不利于澄清池废水沉淀。
3.怎样避免澄清池刮泥机频繁出现故障呢?大部分原因是澄清池泥太多所致,刮泥机运行阻力增大,预判技巧,中间分配筒有外溢现象,说明澄清池内泥太多,需要加大污泥泵出力,原因是底部沉淀的污泥泥位升高,淹没了中间分配筒底部,导致废水不能正常从底部流出,而是从分配筒上部直接溢流到净水箱,导致排放废水混浊,甚至是浆液。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
红菌的作用机理和污水处理成本分析红菌的作用机理和污水处理成本分析 曝气池是城市污水处理过程中能耗消耗最大的环节,也是污水处理能效节约最为明显的环节。今年8月,北京方庄城市污水厌氧氨氧化项目(“红菌”治理污水),斩获2024年IWA项目创新奖研发突破类金奖,系亚洲项目首次荣获该类别金奖。能省下一个曝气池的“红菌”,迅速引起了广大水处理同行们的热切关注和兴趣。有了“红菌”技术,污水处理厂便可以利用特殊培养的厌氧氨氧化菌直接将氨氮转化为氮气,排放到空气中,
只看楼主 我来说两句 抢板凳脱硫废水处理工艺和技术介绍,供大家学习和参考
