土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 重要构件或关键构件指的是哪些构件?
重要构件或关键构件指的是哪些构件?
发布于:2024-10-21 14:14:21 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:老朽三十七
[复制转发]
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号
1、GB50755-2012 钢结构工程施工规范
9.2.3 条文:
设计无特殊要求时,用于   次要构件 的热轧型钢可采用直口全熔透焊接拼接,其拼接长度不应小于.600mm。
次要构件包括哪些?
主要构件包括哪些?
2、GB50144-2019工业建筑可靠性鉴定标准
2.1.15 条文
构件集 member assemblage
同种构件的集合,分为重要构件集和次要构件集。
2.1.17 条文
重要构件 important member
其自身失效将导致其他构件失效并危及承重结构系统安全的构件,或直接影响生产设备运行的构件。
2.1.18   条文
次要构件 less important member
其自身失效为孤立事件,不会导致其他构件失效且不直接影响生产设备运行的构件。
3、GB 50367-2013 混凝土结构加固设计规范
2.1.5 条文
重要构件 important structure member
其自身失效将影响或危及承重结构体系整体工作的承重构件。
2.1.6 条文
一般构件 general structure member
其自身失效为孤立事件,不影响承重结构体系整体工作的承重构件。
4、GB50068-2018 建筑结构可靠性设计统一标准
2.1.21 条文
关键构件 key member;key element
结构承载能力极限状态性能所依赖的结构构件。
2.1.21 条文说明
2.1.21 关键构件采用国际标准《结构可靠性总原则》ISO2394:2015关于“key element”的术语。
B.2.5   条文
结构设计应明确关键构件和非关键构件 ,关键构件应能承受规定的偶然荷载或采取适当的保护措施。
B.2.5   条文说明
关键构件 是对保持结构整体稳固性起支撑作用的构件,如果这些构件发生破坏,结构整体性就不能得到保证,如   结构的柱、转换梁、墙 等;
非关键构件 是对保持结构整体稳定性起作用不大的构件,如一般的梁等。设计中需关注关键构件抵抗偶然作用的能力并对关键构件进行保护。
建议:
结构设计文件中应该对   重要构件或关键构件   予以明确。
因为除了文章开头提到的材料拼接问题,还会涉及到钢材的牌号和质量等级的选择 ,焊材的选择 ……
例如:
JGJ99-2015 高层民用建筑钢结构技术规程
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
焊缝超宽了,怎么焊?
本文转载自公众号:愚公解构 我们继续上一个关于钢结构焊缝的话题,展开聊一聊。 设计的规定 钢结构焊接中的构件间隙,规范和图集中都给出了非常详细的构造规定。比如: ? 管材相贯节点全焊透焊缝的各区坡口形式与尺寸中,根部间隙最大是5mm,采用打底焊后坡口底部宽度最大是13mm。 ? 对于矩形钢管,根部的间隙最大值为9mm。
