正常活性污泥,作为污水生物处理系统中的关键组成部分,具备一系列特有的形色味特征,这些特征是判断活性污泥系统运行状况的重要依据。以下是正常活性污泥的主要形色味特征:
一、活性污泥外观似棉絮状,亦称絮粒或绒粒,有良好的沉降性能。
1.絮粒结构:活性污泥的絮粒是由大量微生物组成的,它们通过生物聚合作用,形成类似于棉絮的絮状结构。这种结构有助于提高污泥的沉降性能和吸附能力,是活性污泥处理效率的关键。
2.沉降性能:良好的沉降性能是活性污泥健康的重要标志。絮粒在沉降过程中能够迅速沉降到池底,从而实现泥水分离,确保污水处理系统的有效运行。
3.大小:絮粒的大小通常在0.2毫米到5毫米之间,过大或过小的絮粒都可能影响处理效果。
4.表面特性:絮粒表面粗糙,有时可以看到附着在其上的原生动物,如轮虫、纤毛虫等,它们有助于进一步净化水质。
二、正常活性污泥呈黄褐色。供氧曝气不足,可能有厌氧菌产生,污泥发黑发臭。
正常情况下,活性污泥呈黄褐色。这种颜色是由于污泥中含有的微生物群体,尤其是好氧菌和兼性菌,它们在分解污水中的有机物时产生的色素。
当活性污泥系统的供氧曝气不足时,好氧菌无法获得足够的氧气进行代谢,导致其活性降低。这时,厌氧菌开始繁殖,因为它们可以在无氧或低氧环境下生长。
厌氧菌的活动会导致污泥的颜色变黑,并产生恶臭。这是因为厌氧分解过程会产生硫化氢(H?S)、甲烷(CH?)等气体,这些气体通常具有难闻的气味。
污泥发黑和发臭是活性污泥系统运行不正常的明显迹象,需要及时调整曝气量,保证系统的供氧充足,以恢复活性污泥的处理效能。
三、溶解氧过高或进水过淡,负荷过低色泽转淡。
1.溶解氧过高:当活性污泥系统中的溶解氧水平过高时,可能会导致污泥色泽变淡。这是因为高溶解氧条件下,微生物的代谢活动可能会发生变化,导致产生的色素减少。
过高的溶解氧还可能引起污泥松散,絮凝效果变差,这是因为好氧微生物在高氧环境下可能过度生长,导致污泥结构变得松散,影响沉降性能。
2.进水过淡:进水过淡通常指的是进水中的营养物浓度较低,尤其是碳源和氮源。这种情况下,微生物缺乏足够的营养物质进行生长和代谢,从而导致污泥色泽变淡。
营养物质不足还会影响微生物的繁殖和活性,可能导致污泥的絮凝和沉降性能下降。
3.负荷过低:当污水处理系统的有机负荷过低时,即进水中的有机物浓度低于微生物处理能力,微生物会因缺乏足够的食物而减少繁殖,导致污泥量减少,色泽变淡。
低负荷运行还可能导致污泥老化,这是因为微生物在缺乏食物的情况下,可能会分解自身的细胞物质,进一步导致污泥色泽变淡。
四、良好活性污泥带泥土味。
1.微生物代谢:活性污泥中的微生物在分解有机物时,会产生多种挥发性有机化合物(VOCs),其中一些可能具有泥土或土壤的气味。这些气味是微生物正常代谢活动的结果。
2.矿物质和腐殖质:活性污泥中可能含有一定量的矿物质和腐殖质,这些物质在土壤中也很常见,它们可以赋予污泥类似泥土的气味。
3.污泥龄:活性污泥的污泥龄(生物固体在系统中停留的时间)会影响其气味。较老的污泥可能含有更多的分解产物,这些产物可能带有泥土味。
4.污泥浓度:活性污泥的浓度较高时,其气味可能会更加明显,因为微生物活动和代谢产物的浓度都更高。
5.进水成分:进水中的某些成分,如农业排水、雨水径流等,可能带有土壤颗粒和有机物,这些物质在污水处理过程中会被微生物分解,产生泥土味。
正常的活性污泥是污水处理系统正常运行的重要标志,任何在形、色、味上的异常变化都可能指示处理过程中的问题,需要及时调整和解决。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
「干货」MBR膜污堵原因分析及运行管理?自MBR工艺问世以来,其便因 占地面积小,出水水质好,有机负荷率大,污泥产量少等 而在世界范围内得到广泛应用,尤其在城市污水处理中发展迅速。 但是由于 运行过程中需要对膜污染进行有效控制 ,而必须采取加大错流速率,曝气等手段,使得MBR运行过程中消耗大量能源。 那么针对这些问题,MBR操作人员究竟该怎么做?才能 快速找到膜污染根源,并给予精准打击,以此减少清洗频率。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了正常活性污泥都的形色味特征,多谢了。
资料不错,学习了,谢谢楼主分享
