1.1 旋挖机应保持正常工作状态,工作之余经常检修,工作情况下再核对好桩位(桩位误差小于100mm)校正桩机,钻杆垂直度(垂直度误差小于1/100H)校正水平位置后,还应用吊线锤核对垂直度,以防出现大的误差。
1.2 推土机应及时清理场内泥浆,并在清理完泥浆后再次确认原有桩位位置,防止桩位标记偏移,推土机应修整好商砼罐车行驶道路。
1.3 准备好商砼灌注吊架,停电情况下可用旋挖机做吊架。并接好吊架电机线缆,抽水泵机电线使吊架处于正常工作状态,吊罐清理,料斗、测绳就位。
1.4 焊制钢筋笼,焊机控制电流应在180~300A,焊接应注意钢筋搭接长度不小于10d,且应慢焊,绕筋应梅花点焊或交叉全部焊接,箍接应与主筋焊接牢固,监控要点不能有焊接伤钢筋、脱焊、焊缝断裂、绕筋间距过大、加密区间距不符合设计要求等现象发生。钢筋笼最好三点起吊,防止钢筋笼焊点脱焊及变形。
2.1 旋挖机挖至5~6米时,注污水泵机向孔内注水,用Φ2000mm~2500mm,高500mm、厚2~4mm钢板圆圈,或用泥土箍或圆圈储水,以防挖机内泥水乱流,旋挖机挖孔时应注意水流尽量控制在孔口,防止水和泥沙影响后序工作操作,随下挖深度注水至加满井口。监理要点:如遇沙层或泥沙层需随水流加入膨润土,平均每孔使用2.5袋(2.5kg/袋),约6.25kg,继续成孔至36米。如遇塌孔,应让旋挖机二次或三次掏孔。如掏空泥浆太稀,掏捞不出泥沙,可加入膨润土、泥土或加入4~5袋水泥加大泥沙粘黏度。如遇桩位较近而形成串孔,可用冲击锤锤透水泥壁,再进行旋挖。
2.2 吊运钢筋笼须三点起吊,焊接钢筋笼须焊接吊耳,并在井口进行钢筋笼对接焊接,焊接应监控好搭接长度、主筋、箍筋间距,下放钢筋笼,定好标高吊耳。吊运支架(三角架)、套管(管径Φ250mm~220mm)料斗,抽水机连接到位。
3.1 下导管,导管续接至井下500mm处,导管连接部位许用清水及时清除泥沙,保持套管连接顺滑。抽水泵机孔口就位,及时抽走灌浆溢出泥浆,并导入浆池。
3.2 商砼车调整好灌浆位置,将商砼灌入料斗,可用1m~1.2m细铁丝捆绑编织袋内,装砂泥土做成小于Φ250mm~220mm圆球状抛球,随商砼挤入料斗口密闭严后抛入管中。将管内空气压缩至孔底泛起沉渣,沉渣可用测绳测定,不大于500mm,灌入砼后通过砼压挤起沉渣,使沉渣随孔水浮出井口,连续灌浆直至灌满溢出井口。
3.3 灌浆过程中必须注意拔管速度,不能拔速太快,形成空桩、断桩、拔管卸管时,要及时用测绳测量砼顶面高,保持管子插入商砼4~8m。
3.4 商砼塌落度由商砼站把握,应为200±20mm。
总之,桩基施工要严格遵守桩基设计图纸要求,熟练运用桩基灌注成桩操作流程结合焊接施工规范,起重吊装安全施工要求,临电施工规范,加强成桩费用控制,就能形成一套较为完整的成桩施工方案。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1648 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳做好旋挖成孔灌注桩质量工作!质量第一!
