一、运行前准备
1. 设备检查:检查脱硫脱硝设备、余热回收设备及相关管道、阀门是否完好,无泄漏、损坏等情况。确认仪表、传感器等监测设备正常工作,显示准确。检查电气系统,确保供电正常,电机、控制器等设备无故障。
2. 物料准备:准备足够的脱硫剂、脱硝剂,确保其质量符合要求。检查余热回收介质(如水、导热油等)的储量是否充足。
3. 安全检查:检查消防设施是否完备,灭火器、消防栓等处于可用状态。确保通风系统良好,防止有害气体积聚。操作人员佩戴好个人防护用品,如安全帽、防护手套、护目镜等。
二、启动操作
1. 开启烟气系统:逐步打开烟气进口阀门,让烟气缓慢进入脱硫脱硝设备。观察烟气流量、压力等参数,确保在正常范围内。
2. 启动脱硫脱硝设备:按照设备操作手册,依次启动脱硫设备和脱硝设备。调整脱硫剂、脱硝剂的添加量,根据烟气中污染物的浓度和排放标准进行控制。
3. 启动余热回收设备:当烟气经过脱硫脱硝处理后,启动余热回收设备。根据工艺要求,调节余热回收介质的流量和温度。
三、运行中监控
1. 烟气参数监测:定期监测烟气中的二氧化硫、氮氧化物等污染物浓度,确保达标排放。观察烟气流量、温度、压力等参数的变化,及时调整设备运行状态。
2. 脱硫脱硝效果监测:检查脱硫脱硝设备的运行情况,如脱硫剂、脱硝剂的消耗速度,反应产物的排出情况等。定期对脱硫脱硝后的烟气进行检测,评估脱硫脱硝效果。
3. 余热回收效果监测:监测余热回收介质的进出口温度、流量等参数,计算余热回收效率。检查余热回收设备的运行状态,如换热器是否堵塞、泄漏等。
4. 设备运行状态监测:观察设备的振动、噪音等情况,判断设备是否正常运行。检查电机、风机等设备的运行电流、电压等参数,确保在额定范围内。
四、调整与维护
1. 参数调整:根据监测结果,适时调整脱硫剂、脱硝剂的添加量,优化脱硫脱硝效果。调整余热回收介质的流量、温度,提高余热回收效率。
2. 设备维护:定期对设备进行清洁,清除积尘、污垢等。检查设备的密封件、连接件等,确保无泄漏。对易损件进行定期更换,如过滤器、阀门等。
3. 故障处理:当设备出现故障时,应立即停止运行,进行故障排查。根据故障现象,采取相应的处理措施,如更换损坏的部件、修复电气故障等。
五、停机操作
1. 停止烟气输入:逐步关闭烟气进口阀门,停止烟气进入系统。
2. 停止脱硫脱硝设备:按照设备操作手册,依次停止脱硫设备和脱硝设备。清理脱硫剂、脱硝剂的储存容器和输送管道。
3. 停止余热回收设备:当烟气停止后,关闭余热回收设备的进出口阀门。排放余热回收介质,进行设备的清洗和维护。
4. 安全检查:检查设备是否完全停止运行,无残留烟气和余热。关闭电气系统,切断电源。清理现场,确保安全。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
旋转RTO故障诊断与维修探讨旋转RTO故障诊断与维修探讨 煤矿的乏风焚烧项目是将低品位甲烷气焚烧后用于产热发电等,一般采用塔式RTO较多,但前几年也报道过某地的乏风项目采用旋转RTO技术。新闻也曾报道过某RTO企业在山西做的煤矿乏风项目,还有一则涉及爆炸的报道!因此,将乏风的RTO系统运行好是技术和工程能力的集中体现之一。 今日分享以旋转RTO为例,其故障诊断和维修的知识,如下: 旋转式RTO及导热油系统主要结构及组成如图所示:
只看楼主 我来说两句 抢板凳烟气脱硫脱硝工艺系统余热回收利用的工艺设计,供大家学习和参考
