土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ ZC机械回转反吹扁袋除尘器
ZC机械回转反吹扁袋除尘器
发布于:2024-10-19 08:16:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
ZC机械回转反吹扁袋除尘器
ZC机械回转反吹扁袋除尘器是一种高效的除尘设备,广泛应用于工业生产中的粉尘处理环节。以下是该除尘器的工作原理、使用说明和技术参数的详细介绍:
一、工作原理
ZC机械回转反吹扁袋除尘器的工作原理主要分为过滤工况和再生工况两个阶段:
1. 过滤工况:
   - 含尘气体由切向进入过滤室上部空间,由于入口为蜗壳型,大颗粒及凝聚尘粒在离心力作用下沿筒壁旋落至灰斗,小颗粒粉尘弥散于过滤室袋间空隙被滤袋阻留,粘附在滤袋外层。
   - 净化后的空气透过滤袋进入清洁室,由通风机吸入并排放于大气中。
2. 再生工况:
   - 随着过滤工况的进行,滤袋上的粉尘逐渐增厚,导致滤袋阻力增加。当达到反吹风控制阻力上限时,可以手动或自动启动反吹风机及反吹风旋臂传动机构进行反吹。
   - 反吹风气流由旋臂喷口吹入滤袋导口,阻挡过滤气流并改变袋内压力工况,引起滤袋实质性振击,抖落积尘。当滤袋阻力降到下限时,反吹风机构停止工作。
二、使用说明
1. 安全操作:
   - 在检查除尘器上部清洁室时,应关机并切断电源,注意安全,并有二人操作,防止启动风机、入孔门被吸闭或旋臂转动,造成伤亡事故。
2. 清灰操作:
   - 根据需要可以手动开启反吹风机,也可由差压变送器发出信号自动启动反吹风机及反吹风旋臂传动机构进行反吹。
   - 反吹风机构分圈逐个反吹,当滤袋阻力降到下限时,反吹风机构手动关闭或自动停止工作。
三、技术参数
1. 结构:
   - 上箱体:包括除尘器盖、旋转揭盖装置、清洁室、换袋入孔、观察孔、出气口。
   - 中箱体:包括花板、滤袋、滤袋框架、滤袋导口、过滤室筒体、进气口、入孔门。
   - 下箱体:包括定位支承架、灰斗、星形卸灰阀、支座。
   - 反吹风清灰机构:包括旋臂、喷口、分圈反吹机构、循环风管、反吹风管、反吹风机、旋臂减速机构。
2. 特点:
   - 采用圆形体结构,受力均匀,抗爆性能好,结构紧凑。
   - 采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰,节约能源,延长布袋使用寿命。
   - 适用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食、化工等多个行业。
四. 应用领域:
   - 广泛应用于冶金、化工、电力、建筑材料等行业,适用于炉窑排放气体处理、矿山粉尘处理、陶瓷制造工艺、环保治理项目等。
ZC机械回转反吹扁袋除尘器的使用说明书概要:
一、产品概述
    ZC机械回转反吹扁袋除尘器是一种新型的技术先进的布袋除尘器,具有高效、低阻、维护简单、运行可靠等优点。它广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食、化工等许多部门,特别适用于细微粉尘的工艺回收和除尘净化。
二、工作原理
    含尘气体切向进入过滤室上部空间,大颗粒及凝聚尘粒在离心力作用下沿筒壁旋落灰斗,小颗粒尘弥散于过滤室袋间空隙从而被滤袋阻留,净化空气透过滤袋壁经花板上滤袋导口汇集于清洁室,由通风机吸入而排放于大气中。随着过滤工况的进行,粉尘附于布袋表面,滤袋阻力逐渐增加,当达到反吹风控制阻力上限时,由与除尘器前后风管上的接口相连接的差压变送器发出讯号,自动启动反吹风机构工作,具有足够量的反吹风气流由旋臂喷口吹入滤袋导口,引起滤袋实质性振击,抖落积尘。
三、产品特点
    壳体按旋风除尘器流型设计,能起局部旋风作用,减轻滤袋负荷。圆筒拱顶的体形受力均匀,抗爆性能好。
    采用了设备自带的高压风机反吹清灰,不受使用场合气源条件的限制,易损件少,维护简便,运行可靠。反吹风作用距离大,可采用长滤袋,充分利用空间,占地面积小。
      采用梯形扁袋在圆筒体内布置,结构简单紧凑,过滤面积指标高。在反吹风作用下,梯形扁袋振幅大,只需一次振击,即可抖落积尘,有利于提高滤袋寿命。
    用除尘器的阻力作为信号,自动控制回转反吹清灰。视入口浓度高低,自动调整清灰周期,较之定时脉冲控制方式更为合理可靠。
顶盖设有回转揭盖装置及操作入孔,换袋在顶部清洁室操作,不必揭盖。
除严寒地区外,本除尘器可室外露天设置,不用建造除尘器间。
四、性能及选用说明
过滤面积选型:按公式F=L/60V计算,其中F为除尘器的过滤面积(平方米),L为除尘器过滤风量(立方米/时),V为除尘器过滤风速(米/分)。
过滤风速的选定:对于过滤温度高(80℃
工作阻力:常温工况空载运行阻力为300~400帕,负载运行阻力控制范围应与所选用的过滤风速相适应。对低挡运行工况,选用工作阻力800~1300帕;对高挡运行工况,选用工作阻力1100~1600帕。
滤袋材料:采用涤纶针刺毡,根据其热力性能(耐温120℃)设计。入口温度不建议超过100℃,若采用耐高温滤料,入口温度可达250℃,但过滤风速不得超过0.8m/min。
入口含尘浓度:不宜超过50克/标米?(对较粗粉尘可酌情放宽)。当入口浓度超过规定时,应前置一级中效除尘器。
滤袋寿命:正常使用寿命不小于1年。
五、安装与调试
    各法兰之间应嵌入密封填料才能拧紧螺栓,防止漏气。各入孔门、观察孔等处应有橡胶条,以保证其密封性。
花板与托架、托架与搁圈之间应嵌入密封填料,然后紧固及调整螺栓,使花板平面与转臂反吹风口平行且保证一定距离。
滤袋框架外面套上滤袋(绒毛朝里),袋口与导口用压条栓紧,防止漏气,然后小心插入花板中。
安装完毕后,各传动部分均应加注润滑油,然后试转检查减速器是否反转,如反转应立即重新接线。
六、维护与检修
各传动部件应定期注油。
应定期检查反吹风旋臂是否正常旋转。
灰斗的积灰应定期清理,不得过多。
反吹风自控系统应定期检查,防止故障。
定期停车检查各滤袋,发现滤袋有破损应及时调换。
七、注意事项
在室外工作的除尘器,应保持清洁,防止锈蚀。反吹风机和摆线针轮减速器要做防雨罩,以免受潮。
应经常检查排风管中是否有粉尘排出,如发现有冒烟现象应及时清查原因并排除。
在检查除尘器上部清洁室时,应关机切断电源并注意安全。
八、订货须知
    用户订货时,应说明型号、规格要求、除尘器进口旋向、出气口方向等。此外,所订除尘器不包括安装费及部分配件费用,如有需要可在订货时提出。
    以上就是ZC机械回转反吹扁袋除尘器的使用说明书概要,希望能对你有所帮助。如需更详细的信息,请查阅产品手册或联系厂家咨询。
预览时标签不可点
    yj蓝天 沙发
    资料详细介绍了ZC机械回转反吹扁袋除尘器的结构、组成、除尘机理和应用范围,供大家学习和参考
    2024-10-20 07:35:20
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
水泥窑氮氧化物超低排放系列一:氮氧化物生成机理及影响因素
水泥窑氮氧化物超低排放系列一:氮氧化物生成机理及影响因素 今年,生态环境部、工信部等下发了《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》中要求,2025年底前重点区域50%,2028年底前重点区域80%的水泥熟料产能完成超低排放改造。各省出台的改造实施方案,对时间节点、覆盖企业均有加码。生态环境部发布的《重点行业大气污染防治绩效分级及重污染天气应急减排措施技术指南 水泥工业(征求意见稿)》中A级水泥企业的绩效指标要求:水泥窑及窑尾余热利用系统的PM、SO2、NOx排放浓度(基准含氧量10%)分别不高于10、35、50mg/m3,氨逃逸≤8mg/m3(采用尿素、氨水等含氨物质为脱硝剂的)。明确企业绩效分级的差异化指标、重污染天气的减排措施与核查方法。
