土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 强电柜与弱电柜要保持至少多少距离?
强电柜与弱电柜要保持至少多少距离?
发布于:2024-10-18 14:41:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
 在机房里,一般都有强电配电柜和弱电柜,请问在规范里对这两种柜的距离有要求吗?有的话是出自那个规范文件,谢谢。
  • 胖子在乡下
    强电柜与弱电柜的间距需根据不同场景满足以下标准:
    基础间距要求
    • ?并排铺设?:最小间距应大于?30厘米?,以避免信号干扰。 ?12
    • ?竖向错位布置?:若强电柜高度为1600mm,弱电柜高度为300mm,两者竖向错位时,最低水平距离建议?150mm?。 ??4
    特殊场景调整
    • ?同一墙面并排安装?:若条件受限,可保持?50厘米?间距,并通过屏蔽措施(如锡箔包裹)降低干扰风险。 ??1
    • ?金属槽盒敷设?:若双方均在金属槽盒中,间距可缩短至?1厘米?。 ??1
    施工注意事项
    • 弱电柜应优先选择干燥区域,避免潮湿环境影响设备寿命。 ??5
    • 接线时避免交叉,确保线路标识清晰,便于维护
    2025-09-19 09:32:19
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
弱电工程主动红外对射接线安装图解
红外线报警系统是由若干个红外线报警器构成的一个整体的防盗系统,红外线防盗报警器分为主动红外报警和被动红外报警,是一种实用的自卫性威慑报警工具。今天介绍一下红外对射报警系统的安装 一、主动红外对射 主动红外报警器是由发射机和接收机组成,发射机是由电源、发光源和光学 系统组成,接收机是由光学系统、光电传感器、放大器、信号处理器等部分组成。 由发射机发射出的红外线经过防范区到达接收机,构成了一条警戒线。正常情况 下,接收机收到的是一个稳定的光信号,当有人入侵该警戒线时,红外光束被遮挡,接收机收到的红外信号发生变化,提取这一变化,经放大和适当处理,控制器发出的报警信号。
