土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮升高6种处理方法收藏好
氨氮升高6种处理方法收藏好
发布于:2024-10-18 11:48:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活污水中氨氮超标问题日益凸显,不仅对水环境构成威胁,还直接影响污水处理设施的运行效率。出水氨氮升高很常见,6种处理方法收藏好,帮助您应对生活污水氨氮超标的挑战,保障水环境的安全与清洁。
一、控制好污水在生化池停留的时间
合理控制污水在生化池的停留时间,是确保氨氮有效降解的关键。停留时间过短,氨氮无法充分降解;停留时间过长,则可能导致其他污染物积累。因此,找到合适的停留时间至关重要。
如何控制停留时间?我们根据污水水质、水量及生化池容积,计算合适的停留时间。可以通过调整进水流量,确保生化池内污水停留时间达到设计要求。
二、定期更新污泥的活性和排除失活的污泥
污泥是生化池中氨氮降解的主要承担者。定期对污泥进行活化处理,有助于提高其处理能力,降低出水氨氮浓度。污泥活化的方法有物理活化,通过搅拌、曝气等方式,提高污泥与污水的接触面积;化学活化:添加适量的化学试剂,促进污泥絮凝、吸附氨氮;生物活化:引入高效微生物,增强污泥的降解能力。
三、确保足够大的设备规模,有足够的负荷能力
污水处理设备规模直接影响到氨氮的处理效果。设备规模不足,难以应对不同负荷下的氨氮处理需求。如何确保设备规模足够?根据企业生产规模、污水产生量等因素,合理选择污水处理设备。预留一定的设备容量,以应对突发情况。
四、曝气系统要有足够的曝气量
曝气系统是生化池中氨氮生物降解的关键环节。充足曝气量有助于提高氨氮的生物降解效率。如何保证充足曝气量?我们可以选用合适的曝气设备,确保设备正常运行;定期检查曝气设备,发现问题及时维修。
五、控制好对应的营养比例、pH值、温度等
营养比例、pH值和温度等工艺参数对氨氮的生物降解具有重要影响。严格控制这些参数,为氨氮的生物降解创造最佳条件。如何控制工艺参数?根据生化池内微生物的需求,调整营养比例;监测并及时调整pH值,使其保持在适宜范围内;控制生化池温度,避免过高或过低。
六、直接投加氨氮去除剂
氨氮去除剂是一种化学处理方法,它通过直接投加到污水中,与氨氮发生化学反应,将其转化为不溶于水的沉淀物或者气体,从而去除水中的氨氮。这种方法具有操作简便、反应快速、效果显著等特点。
市场上氨氮去除剂的种类繁多,包括硫酸铝、聚合硫酸铁、氯化铁等无机化合物,以及一些有机化合物如苯酚、脲等。选择合适的氨氮去除剂需要考虑污水的具体水质,包括氨氮浓度、pH值、温度等。还有去除剂的效果和成本,以及去除剂对环境的影响,尽量选择无毒或低毒的去除剂。
通过直接投加氨氮去除剂的方法,可以在短时间内显著降低出水氨氮浓度,为污水处理系统提供了一种快速应对氨氮超标的有效手段。然而,化学药剂可能会改变污水pH值,抑制或杀死有益微生物,影响生化处理效果,可能产生二次污染。
出水氨氮升高是污水处理过程中常见的问题,通过合理控制污水在生化池的停留时间、定期对污泥进行活化处理、确保污水处理设备规模足够、保证充足曝气量、严格控制工艺参数以及使用微生物硝化菌种降解氨氮,可以有效解决这一问题。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于氨氮控制有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-19 08:00:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
深圳大学科研团队提出解耦式海水直接电解制氢新策略
记者15日从深圳大学获悉, 中国工程院院士、深圳大学教授谢和平团队就海水中的氯离子引发副反应和电极腐蚀现象,提出一种新的解耦式海水直接电解制氢策略,将有助于丰富和进一步构建破解海水复杂成分影响的海水电解制氢理论体系和技术框架。相关研究成果于当日发表在《自然·通讯》上。
