土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 3+2芯和4+1芯电缆,你了解多少?
3+2芯和4+1芯电缆,你了解多少?
发布于:2024-10-18 10:31:18 来自:施工技术/工程项目管理
来源:工程壹家
作者:壹小编
[复制转发]
3+2芯电缆和4+1芯电缆介绍
? 3+2 芯电缆?: ? 3+2 芯电缆包含三根相线( L1 、 L2 、 L3 )和一根零线( N )以及一根地线( PE )。相线的直径相同,用于传输电能,而零线和地线则分别用于电路的零电位连接和接地保护。这种 电缆在保证电能高效传输的同时,也提供了必要的安全保障。
?3+2芯电缆
? 4+1 芯电缆?: 这种电缆由四根相线( L1 、 L2 、 L3 )和一根零线组成,相线和零线的直径相同。此外,还有一根单独的地线( PE )。这种配置在传输电能的同时,提供了更为可靠的接地保护,增强了安全性。
? 4+1芯电缆
总的来说, 3+2芯和4+1芯电缆在内部线芯的配置上有所不同,3+2芯更适合需要高效电能传输的场景,而4+1芯则提供了更高的安全性和保护性,适用于对安全性要求更高的应用场景。
3+2 芯和 4+1 芯电缆区别:
电缆有单芯和多芯之分, 3+2 芯和 4+1 芯,看着都是 5 芯,那
么这两者到底有没有区别呢 ?
以 YJV电力电缆为例
3+2 电缆的 3 表示三根相线
(L1 , L2 , L3 相线 ) , 3 根相 线的直径一样大, 2 表示零线和地线,其中一条线用于接零线 (N 中性线,这条线直径相对 L1 , L2 , L3 小 ) 、 另一条线用于接地线 (PE 接地保护线,这条直径相对 L1 , L2 , L3 也小 ) 。
4+1电缆的4表示3根相线和1根零线的直径一样大,1表示PE接地线单独是一个直径。4+1 就是,4条粗线,其中三条线用于接火线(L1相线),一条线用于接零线(N中性线),1条细线用于接接地线(PE接地保护线)。
在电线电缆的标识中,我们常会看到3+2和4+1这样的数字组合。这其实是在告诉我们电缆内部的芯数配置。以3+2为例,它表示一根电缆内有五根线,其中三根是相线,直径较大,它们相互绝缘,用于传输电能;而剩下的两根,一根是零线,用于与电源的中性点连接,另一根则是PE线,即接地保护线,用于保障安全。
在电线电缆的标识中,我们常会看到 3+2和4+1这样的数字组合。这其实是在告诉我们电缆内部的芯数配置。以3+2为例,它表示一根电缆内有五根线,其中三根是相线,直径较大,它们相互绝缘,用于传输电能;而剩下的两根,一根是零线,用于与电源的中性点连接,另一根则是PE线,即接地保护线,用于保障安全。
什么情况下用 3+2 电缆,什么情况用 4+1 电缆?
3+2 电缆:
① 一般民用建筑中对于严格意义的三相平衡负荷,如三相电动机负荷可采用 3+2 电缆 及在三相负荷均等的情况下(即: N 线不会出现大电流)为了减少投资建议优先选用 3+2 电缆型的电缆 。
② 考虑三次谐波对中性线电流的影响。如果中性线截面选小,不适合 4P的 断路器,但3P+1的断路器又无法负责N线的过载保护。
4+1 电缆:
① 在三相负荷均等的情况下(即: N线不会出现大电流)为了减少投资建议优先选用3+2电缆型的电缆,也就是说选择4+1型电缆肯定是没错的。
② 在三相负荷严重不均等的情况下(即: N线会出现大电流,但一般情况N线的电流不会超过相线的电流)就必须将N线的线径上升到和相线等径的状态,这样也就只能选择4+1型电缆。
③ 还有一种特殊情况就是线路上有大量的奇次谐波,它会导致 N线出现大电流,这种情况N线的线径也有可能会大于相线的线径。
④ 其余 照明、插座,可能出现三相不平衡的都用 4+1;
3+2 电缆和 4+1 电缆价钱差别:
相线截面相同的 3+2的电缆肯定比4+1的电缆成本要低一些的,毕竟节省铜的用量。
某项目案例:
配电箱系统图:动力负荷(电梯、水泵房、风机总箱、换热站、幼儿园厨房动力总箱、人防相关动力总箱等)采用 4+1电缆配电方式可以优化为3+2。
优化前设计图纸(局部截图展示):
优化后设计图纸(局部截图展示):
优化前后对比表:
总结
通过项目案例我们知道,三相平衡和纯动力负荷配电中使用 3+2芯电缆比4+1芯电缆会更加节省。在以后的设计和优化过程中我们可以参照此标准进行设计和优化,节省工程造价。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
爆改烂尾楼,绍兴迪荡双子楼,去掉“莲花顶”,惊现扎哈风格!
8月27日,绍兴市自然资源和规划局越城分局发布一则迪荡双子楼的建设工程方案调整公示。迪荡双子楼来了一次彻头彻尾的改变。 按照原计划,这幢双子楼顶部是一个“莲花顶”,两幢楼之间有连廊连接。 最新修改过后的效果图显示,顶部的设计已经修改,中间的连廊也已经没了,造型更加现代流畅。
