土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库系统4大件和8个辅助设备
冷库系统4大件和8个辅助设备
发布于:2024-10-18 09:53:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
     冷却塔作为工业生产和中央空调系统中常见的散热设备,在长期运行过程中,受水质、环境、工况等因素的影响,塔内易产生水垢、藻类等污染物,导致换热效率下降,进而影响整个系统的运行效果和能耗。因此,有必要对冷却塔进行定期清洗和维护,同时也要及时发现和处理冷却塔运行过程中出现的各类故障,确保其安全、高效、稳定运行。
一、冷库制冷系统4大件
  1、压缩机:
制冷压缩机是冷库的主要设备之一,正确的选型非常重要,制冷压缩机的制冷量和配比的电动机的功率,与蒸发温度和冷凝温度有着密切关系。
冷凝温度和蒸发温度是制冷压缩机的主要参数,称为制冷工况。在计算出冷库的制冷负荷后,就可以选取制冷量适合的压缩机组了。
冷库制冷系统最常用的制冷压缩机是活塞式和螺杆式,现在涡旋式压缩机在小型的冷库系统中慢慢成为了最常用的一种压缩机。
2、换热设备:冷凝器
冷凝器按照冷却方式和冷凝介质可分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式。
3、节流装置:
节流机构是冷库制冷系统的四大件之一,是实现蒸汽式制冷循环必不可少的元器部件。它的作用是将储液器中的制冷剂在节流后降低温度和压力,同时根据负荷的变化,调节制冷剂的流量。
节流机构按使用中的调节方式可分为:手动调节的节流阀、液位调节的节流阀、不能调节的节流机构、电子脉冲进行调节的电子膨胀阀、用蒸汽过热度调节的热力膨胀阀。
4、换热设备—蒸发器
蒸发器是冷库制冷系统中重要的四大件之一,利用液态制冷剂在低压下蒸发,吸收被冷却介质的热量,到达降低冷却介质温度的目的。
蒸发器安装冷却介质形态的不同,分为冷却液体的蒸发器和冷却气体的蒸发器两大类型。
冷库中使用的蒸发器就是冷却气体的蒸发器,一类是空气做自然对流的蒸发冷库排管,一类是空气做自然对流的蒸发冷库排管。
二、冷库制冷系统8个辅助设备
辅助设备:油分离器、气液分离器、干燥过滤器、电磁阀、贮液器、集油 器、中间冷却器,蒸发压力调节器。
(1) 油分离器
作用:在排气管路上分离制冷剂中的冷冻油后,冷冻油直 接进入压缩机的曲轴箱,减少向制冷系统的带油量,减少对换热器传热效果的影响。
适用:中、低温范围和管路(供液管、吸气管)较长的制冷系统。
(2)气液分离器
作用:低温低压制冷剂气体在进入压缩机吸气阀之前,分离制冷系统的蒸发器中未蒸发的制冷剂液体,防止压缩机产生湿冲程(液击)。
适用:中、低温工况。
(3)干燥过滤器
作用:吸收液体制冷剂中的水分和过滤制冷剂中的污物及   杂质。一般安装在储液器和水冷冷凝器 的制冷剂出口。常有过滤水分的、过滤杂质的、过滤酸的几种类型。
(4)电磁阀
作用:压缩机停止运行时,电磁阀关闭,防止高压制冷剂进入低压系统。压缩机再次启动时不会造成液击。( 本文来源于制冷换热器微信公众号 ) 安装位置:距热力膨胀阀100mm~200mm
(5)储液器
作用:当工况变化或对制冷量进行调节时,能平衡和稳定系统内的制冷剂流量,使制冷装置正常运行。 其容积应能收容全部制冷剂,最大收容量为其容器体积的80%。
(6)集油器
作用:在并联系统中,常用于收集各油分离分离出来的油,使各油分离器工作正常,并由此把油再回入各压缩机中。 (本文来源于制冷换热器微信公众号)
(7)蒸发器压力调节器
蒸发压力调节器的主要作用是保持蒸发器内部压力恒定,因此,它会根据蒸发器的负载情况打开和关闭。调节器出口端的压力变化不会影响开合度,因为压力调节器配有 一个均衡波纹管(波纹管和阀座的面积相等)。蒸发压力调节器有一个压力表接口,用于设定所需的蒸发压力
(8)中间冷却器
作用:主要用于双级或多级压缩制冷循环的低温系统中,冷却低压级排出的过热蒸气,保证中间压力,降低压缩比。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
什么是速冻库?速冻机有哪些类型?
              关于速冻库,关于速冻,有没有一些科普性的内容呢?
